Cześć, chciałbym się zwrócić do instalatorów lub osób mających duże doświadczenie o poradę. Posiadam kocioł gazowy wymieniony w temacie postu Vaillant 42 kW dwu funkcyjny kondensacyjny , który ogrzewa budynek usługowo-handlowy 4 kondygnacje. Czujnik temperatury VRC 700 umieszczony jest w mieszkaniu na najwyższym piętrze, niestety budynek został zaprojektowany tak że posiada tylko jeden obieg grzewczy. Powstał następujący problem, górne kondygnacje są bardziej przeszklone oraz połączone z kuchnią gdzie temperatura pomieszczenia jest zawsze wyższa niż na niższych kondygnacjach i pomimo ustawieniu temperatury na VRC 700 (20,5 stopnia) i odkręcenia termostatów grzejników na np parterze powoduje niedogrzanie parteru , dla przykładu przy temperaturze pomieszczenia na 4 piętrze 20,5 na parterze jest 13 stopni. Moje pytanie jest następujące, czy mógłbym na parterze podłączyć jeszcze jeden regulator który posiadam VR 91 , który będzie regulował temperaturą na parterze. Wiem że jest to tzw jeden obieg nie wiem jak zachowa się układ mając w jednym obiegu dwa czujniki VRC 700 i VR 91 , być może jest jeszcze inne rozwiązanie , jeśli tak to proszę o poradę.
Pozdrawiam Tomek
https://forum.murator.pl/topic/245726-vaillant-ecotec-plus-vu-int-4664-5-a-regulator-multimatic-vrc-700-i-vr-91/
Drugi regulator jeśli byłby podłączony to po pierwsze odpowiadał by tak czy inaczej za tą jedyną strefę lub obieg a po drugie to ów regulator lub inaczej zdalne sterowanie podłącza się do magistrali przewodowej e-BUS.
Taka konfiguracja będzie powodowała że w regulatorze głównym będziesz musiał wyłączyć wpływ czujnika temperatury wewnętrznej czyli przejść na tryb BRAK natomiast za temperaturę w pomieszczeniach będzie odpowiadał regulator VR91 umieszczony na parterze.
Problemem w takim rozwiązaniu nie jest odpowiednia temperatura parteru na poziomie ustawionych 20*C ale przegrzewanie poddasza które będzie osiągało prawdopodobnie ponad 24*C .
Proszę po prostu przenieść regulator VR700 na parter, ponieważ nie ma możliwości współpracy dwóch typów tegulatorów pzrewodowego VRC700 z bezprzewodowym VR91.
Jeśli główny pion poddasza schodzi prosto do kotłowni to proszę zastanowić się nad rozdzieleniem obiegów poprzez zastosowanie modułu mieszacza VR70 lub VR71 oraz zestawu pompowo mieszajacego z siłownikiem do osobnej regulacji parteru.
W takim układzie po zastosowaniu rozwiązania VRC 700 będzie odpowiadał za temperaturę poddasza lub parteru natomiast VR91 będzie czuwał nad temperaturą pozostałej drugiej strefy.
  • Like 1
