Witam, mam zamiar dokończyć remont dobudowanego domu do starego po 8 letniej przerwie. Przybudówka jest cała podpiwniczona i ogrzewana będzie. Problem jest z parterem gdzie fachowcy się nie popisali się z wylewkami i najwyższy punkt jest w salonie a najniższy przy wejściu do przybudówki gdzie osoba mająca 195cm musi uważać na głowę bo węglarek nad drzwiami a jeszcze nie ma podłogówki. Pytanie 1 to czy trzeba dawać styropian czy może być mata do podłogówkii co ma 5mm wysokości i właściwości tłumiące skoro podspodem jest piwnica ogrzewana? Jak by problemów nie było mało to strop nie był zebrany łatą tylko są takie górki nie zagładzone i w grę wchodzi szlifowanie albo wylewka samopoziomujące by zniwelować nierówności. Proszę o poradę czy wystarczy dać folię i ta matę 5mm grubą i na to rozprowadzić rurki czy jednak dawać styropian? I czy 5 cm w najwyzszym punkcie wystarczy czy musi być więcej dla wylewki cementowej?
https://forum.murator.pl/topic/245746-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-ma%C5%82o-miejsca/
Co oznaczają u Ciebie słowa ogrzewanie podłogowe i wylewka.
Jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe wodne to daje się je nie na wylewkę czyli inaczej jastrych ale na płytę podłogową czyli inaczej chudziak.
Ogrzewana piwnica przy ogrzewaniu wodnym nie zwalnia z układania styropianu a jedynie przyczynia się do zmniejszenia jego grubości.
5 cm to zdecydowanie za mało ale wszystko jest tu uzależnione od standardów energooszczędności jakie chcemy uzyskać.
https://forum.murator.pl/topic/245746-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-ma%C5%82o-miejsca/#findComment-7661325
Autor wspomina coś o małej wysokości pomieszczeń. Są normy dopuszczające pomieszczenia do użytkowania wg. ich wysokości i pomieszczenia mieszkalne też taki normy posiadają. Nawet gdyby je ignorować, to mieszkać w za niskim pomieszczeniu jest dość przykro.
Z tego co pisze, najlepiej by było skuć zrobioną "wylewkę" i zrobić równo, z zachowaniem wysokości i miejsca na ogrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/245746-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-ma%C5%82o-miejsca/#findComment-7661331
mam wrażenie ze autor ma nie wylewkę a strop wylewany i miejscami myli pojęcia
nierówno wylany strop do szlifowania bo samopoziom podnosi i tak obniży pomieszczenia
mata do podłogówki moze być, tylko zastanów sie czy na pewno piwnica będzie ogrzewana jak pomieszczenia mieszkalne do 22-23 st i czy zawsze bo potem zmiany mogą być kosztowne, poza tym część ciepła z tej podłogówki będzie przy tak cienkiej izolacji grzała strop/sufit piwnicy, mimo wszystko zawalczyłbym o te kilka cm styropianu
jeżeli te 5cm to punkt, w którym byłaby najcieńsza wylewka to ok, a grubość wylewki nie wpływa na energooszczędość a na ew. akumulacyjność
https://forum.murator.pl/topic/245746-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-ma%C5%82o-miejsca/#findComment-7661358
Stary dom jest z roku 1904 chyba. Nie wiem czemu ale tak budowali wtedy że jak wchodzisz do domu to musisz się kłaniać bo w futrynę drzwi byś zachaczył a żarówki to bez taboretu wymieniasz. By nie było stopnia jak chodzisz do nowej przybudówki podłoga jest na tym samym poziomie ale mniejsze o to. Ja nie pamiętam ale ci fachowcy co to robili to znaczy jak zalewało strop to nie ściągali zaprawy po rurkach tylko jakoś na oko chyba. I gdzie nie gdzie pozostały takie żeby od nie ściągniętej do końca zaprawy. Piwnica dobrze że będzie ogrzewana bo bo jest tam duża kotłownia, warsztacik i garaż. Zimą grzebać przy aucie w ciepłym jak znalazł. Pytanie czy rurki powinny być rozłożone na idealnie równej podłodze? Jak tak to muszę dać wylewkę samopoziomujące by to wyrównać. W najwyższym miejscu wiadomo może będzie milimetry a w najwyższym to nie wiem ile. Grunt by było glatko jak chce dać samą matę 5mm i na to rurki. Czy 4 cm betony nad rurką a ok 6 obok rurki starcY na wylewce? Czy może pomyśleć o tej wylewce anhydrytowe j?
https://forum.murator.pl/topic/245746-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-ma%C5%82o-miejsca/#findComment-7661485
4,5 nad rurką , 6 obok i będzie dobrze.
Na Twoim miejscu pomyślałbym jeszcze nad systemami suchymi. Są blisko dwukrotnie droższe, ale oszczędzasz miejsce, bo nie robisz już normalnej wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/245746-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-ma%C5%82o-miejsca/#findComment-7661519
