Zacząłem swoją przygodę w budowaniu domu i mam pewną zagwozdke.
Mianowicie kierownik budowy polecił żeby wyłożyć styrodur na całej powierzchni fundamentów i na to dopiero wylać chudy beton.
Ma to pozwolić odizolowac ściany działowe od zimnego podłoża.
Na chudy beton normalnie idzie potem styropian. To miałby być taki dodatek.
Czy ktoś z Was wie czy takie rozwiązanie jest opłacalne?
Koszt takiego styroduru to około 18 tys zł, dlatego chciałbym się upewnić że dobrze lokuje te pieniądze.
https://forum.murator.pl/topic/245750-styrodur-pod-chudziakiem/
Jeśli faktycznie on chce to dać na całej powierzchni pod chudziak to niezły as Ci się trafił i lepiej na niego uważaj bo przy dachu już będziesz bez kasy. Stopa zwrotu z takiej inwestycji podobna do stopy zwrotu z inwestycji w dzieci
https://forum.murator.pl/topic/245750-styrodur-pod-chudziakiem/#findComment-7661282
Miałem tak w projekcie. Przy BK jednak doszedłem do wniosku, ze nie ma to sensu ekonomicznego i nie dałem pod chudziaka. Ale mostek do gruntu jest (choć chyba głównie przez tynk - fotki z termowizji w sygnaturce "FLIRtuję").
Przy ścianach działowych z materiału o gorszej lambdzie od BK więcej sensu to ma - choć jak dasz na ściany fundamentowe pionowo kilkanaście cm XPSa, to pod domem i tak będzie w okolicach +8 przez cały rok - więc mostek nie taki wielki.
https://forum.murator.pl/topic/245750-styrodur-pod-chudziakiem/#findComment-7661295
