Od dluzszego czasu zastanawiam sie nad budowa domu.Planuje cos takiego
- parterowy, wymiary ok 8.5x12.5m, powierzchnia po podlodze okolo 105 m2
-plyta fundamentowa a pod nia 20cm xps
-warunki gruntowe dobre
-Wiezba dachowa prefabrykowana tworzaca strop drewniany
-sciany najprawdopodobnie porotherm
Wszystko zamierzam zrobic sam,oprucz wiezby i dachu, to bedzie zlecone. Maszyny do robot ziemnych mam od rodziny, jedynie koszty paliwa
Czy kwota 100tys wystarczy na pobudowanie do stanu surowego zamknietego?
Czy moze jakas inna kwota?
https://forum.murator.pl/topic/245798-koszt-stanu-surowego-zamknietego-tania-parterowka/
Za chwile otrzymasz 1000 opinii, że 100 tys. wystarczy lub nie. Ktoś zbudował za tyle inny za tyle. Jeśli masz jako takie pojęcie o budowaniu (a chyba masz, skoro planujesz większą część robót wykonać sam), to wez kartę i długopis lub w wersji bardziej nowoczesnej arkusz Excela, policz ile m3 betonu, ile ton stali, ile bloczków, kleju itp. będziesz potrzebował, podzwoń, popytaj o ceny i i policz samodzielnie. To będzie najbardziej wiarygodne źródło.
https://forum.murator.pl/topic/245798-koszt-stanu-surowego-zamknietego-tania-parterowka/#findComment-7661961
Taki w miare dokladny kosztorys juz zrobilem podstawowych materialow:
Pospolka, folia,xps,stal,beton,material na sciany nosne i dzialowe, zaprawa,wieniec,okna i drzwi wejsciowe
Wyszlo to 40tys, do tego licze 30tys na dach.czyli podstawowo 70 tys ale dojdzie pewnie jeszcze duzo drobnych innych wydatkow
https://forum.murator.pl/topic/245798-koszt-stanu-surowego-zamknietego-tania-parterowka/#findComment-7661965
Pokaz kosztorys będzie latwiej, ale na pierwszy rzu okna strasznie malo wychodzi. sam material na plytę beton, stal to jakieś 8 tyś......a XPS to drugie tyle.....już masz 20 tyś. Okna to kolejne 15-20 tyś. A gdzie ściany?
Dach za 30 tyś, mało realne. Same dźwigary pewnie z 15-20 tyś
https://forum.murator.pl/topic/245798-koszt-stanu-surowego-zamknietego-tania-parterowka/#findComment-7661968
Xps 20cm. 10414zl
Stal (belka obwodowo, fi 10 co 20cm w dwoch kierunkach gora dol) 4264zl
Beton 20cm grubosc 6297zl
Folia 400zl
Pospolka 2000zl
Sciany zew 4592zl
Dzialowe 1422zl
Pianka 400
Wienic 1500zl
Okna 11000zl
Razem 31 289zl
https://forum.murator.pl/topic/245798-koszt-stanu-surowego-zamknietego-tania-parterowka/#findComment-7661992
W poprzednim poscie zle policzylem,
Suma to 42 289zl
Xps 20cm. 10414zl
Folia 400zl
Pospolka 2000zl
Sciany zew 4592zl
Dzialowe 1422zl
Pianka 400
Wienic 1500zl
Okna 11000zl
Razem 42 289zl
https://forum.murator.pl/topic/245798-koszt-stanu-surowego-zamknietego-tania-parterowka/#findComment-7661994
Jakieś nadproża by się przydały, i trochę instalacji (kanalizacja pod płytą)
Drzwi chyba tez brakuje
Pokaż projekt który planujesz
Edytowane przez jajmar
https://forum.murator.pl/topic/245798-koszt-stanu-surowego-zamknietego-tania-parterowka/#findComment-7661995
Xps 20cm. 10414zl
Jak dokładnie to policzyłeś? Mi wychodzi 40% więcej.
To wymiary wewnetrzne? Nawet wtedy jak odejmie powierzchnię ścian działowych, to wyjdzie poniżej 100m2 podłóg.
Ściana o grubości 45cm dookoła 8,5x12,5 daje 9,4x13,4m=126m2
126m2x0,2=25,2m3.
Do tego izolacja pionowa (8,5x2+12,5x2)x0,2=8,4m3
razem 33,6m3x418zł/m3=14044,8zl
Trzeba też coś dodać na straty.
Masz projekt płyty? Czy zgadujesz ilość stali?
Sciany zew 4592zl
Powierzchnia ścian zewnętrznych brutto to 126m2. Niech będzie 100m2 po odjęciu stolarki. Cena pustaków z klejem to jakieś 75zł/m2
Już jest 7500zł.
Okna 11000zl
Na podobny domek dostałem tylko jedną ofertę w tym limicie - ale wszystkie okna to fixy (dużo tańsze) i tylko drzwi tarasowe standardowo otwierane.
Gdzie krycie dachu? Dobrych 20K na sam materiał (bez deskowania i papy).
Zapomniałeś też o drzwiach wejściowych - kolejne kilka tysięcy.
Dodaj też rury (kanalizacyjne daj najmocniejsze, jakie znajdziesz, żeby przy zagęszczaniu się nie rozpięły i nie pękły i sprawdź szczelność przed zabetonowaniem), przepusty, nadproża, hydraulikę, materiały pomocnicze - tarcicę, wkręty, gwoździe, tarcze tnące itd. itp. Niby drobne - ale tych drobnych się uzbiera na niezła sumkę.
https://forum.murator.pl/topic/245798-koszt-stanu-surowego-zamknietego-tania-parterowka/#findComment-7662004
Projekt bedzie indywidualny gdyz nic takiego nie znalazlem w gotowych, pasujacego do moich zalozen.
Wymiary podane to wymiary zewnetrzne, okolo 105m2 pow calkowitej.
A zbrojenie przyjelem takie do obliczen z doswiadczenia, jestem z zawodu zbrojarzem
https://forum.murator.pl/topic/245798-koszt-stanu-surowego-zamknietego-tania-parterowka/#findComment-7662017
Jak nie masz projektu, to po co ta dyskusja. Sam koszt projektu i papierków może być kosmiczny.
Poza tym w trakcie wykonywania projektu koncepcja domu może się jeszcze zmieniać wielokrotnie.
Wróć tu na wątek już z gotowym projektem, bo takie gdybanie teraz do niczego nie prowadzi.
https://forum.murator.pl/topic/245798-koszt-stanu-surowego-zamknietego-tania-parterowka/#findComment-7662439
