5y1w3k 09.03.2019 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 mam świeżo położoną posadzkę (jastrych cementowy z miksokreta) a w niej ogrzewanie podłogowe (kable grzejne). problem jest niestety taki, że posadzkarz w miejscach gdzie zrobił dylatacje nie umieścił kabli w peszle. pytanie mam jak mocno pracuje taka wylewka? czy jest możliwe zerwanie kabla? co robić w takim przypadku? kuć posadzkę i wsadzać peszle, zszyć dylatację, czy nic nie robić, bo nic się nie powinno złego wydarzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.03.2019 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 A ja zapytam tak, w jaki sposób wykonane jest to ogrzewanie? bez projektu? skoro zaleceniem jest, że kable grzejne nie mogą przechodzić przez dylatację? "Szczeliny dylatacyjne wymagane są w podłogach o dużych powierzchniach i niekorzystnym stosunku boków (duże dysproporcje w długości sąsiadujących ścian) niezależnie od rodzaju systemu grzewczego. Kabel grzejny nie może przechodzić przez szczeliny dylatacyjne, należy zastosować osobne zestawy kabla grzejnego w poszczególnych polach powstałych po dylatacji powierzchni." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.03.2019 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 Jeszcze jest taka informacja , a w Twoim zapytaniu nie piszesz nic o powierzchni ogrzewanych , być może są one "niewielkie" i "kształtne" i nie ma, aż takiego zagrożenia ruchem posadzki. Napisz również jak gruba jest ta wylewka czy taka zwykła 5 - 7 cm czy akumulacyjna.powyżej 10 cm. "Ogrzewanie bardzo dużych powierzchni wiążę się często z koniecznością przeprowadzenia kabla zasilającego przez dylatację. W takim przypadku należy stosować rurki ochronne z twardego materiału (stalowe lub z twardego PCV o średnicach umożliwiających swobodne przeprowadzenie kabla). Zalecane jest stosowanie dwóch odcinków rurek o różnych średnicach (połączenie na zakładkę)." Może okazać się , że dla świętego spokoju warto jest odkuć i zabezpieczyć przewody jednak wiąże się to z ryzykiem ich uszkodzenia chyba, że masz dobrą dokumentację fotograficzną, lub po prostu przez dylatację je widać. W innym przypadku można jeszcze odszukać detektorem do wyszukiwania przewodów w tynku. Zastanawiam się jak Ci doradzić , aby nie zrobić więcej szkód niż pożytku, jednak jak wiem wszystkie opracowania odnośnie montażu elektrycznego ogrzewania wymagają dla przewodów zasilania dylatacji, i zakazują dylatacji na obwodach kabli grzejnych - jak zresztą napisałem powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.03.2019 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 Szczerze mówiąc, to zostawiłbym to teraz, jak jest.Zawsze się może okazać, że nic się nie będzie dziać i kucie nie będzie potrzebne.Jeśi planujesz tam położyć kafle - zaopatrzyłbym się w zapasowe, na wypadek konieczności odkuwania W ilu miejscach dylatacja kabel przechodzi przez dylatację ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.03.2019 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 Pozszywałbym te dylatacje i zrobił we właściwych miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5y1w3k 09.03.2019 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 Dzięki za odpowiedzi. Powierzchnie ogrzewane nie są duże, ale dylatacje mam poprowadzone praktycznie w przedłużeniu każdej ściany. Jak na rysunku. I pechowo kabel w kazdej przechodził przez dylatację, bo jest to akurat jeden kabel- kuchnia/korytarz, ale jeszcze jak beton był świeży to kazałem to wydłubać i ponakładać peszle. Niestety jedno miejsce- to pod oknem zostało niechcący ominięte I w sumie to tak naprawdę mam zmartwienia dwa... jak się będzie zachowywał sam beton w naruszonych miejscach i po drugie to o czym już pisałem, czyli jak ewentualny praca betonu będzie miała wpływ na kabel w szczelinie pod oknem 2,4m, kabel na siatce co 15cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.03.2019 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 jeszcze jak beton był świeży to kazałem to wydłubać i ponakładać peszle. Na część grzewczą kabla? To masz spore szanse na przegrzanie wcześniej czy później. Gwarancji oczywiście nie uznają, bo to niezgodne z instrukcją. W peszel można wkładać tylko kabel zasilający (dobieg). [ATTACH=CONFIG]427882[/ATTACH] To dylatacje masz tam, gdzie powinny być. To kable masz źle ułożone, skoro przechodzą przez te miejsca. Pretensje do tego, co projektował układ kabli. Bo co z tym zrobić to nie mam pojęcia, skoro dylatacji nie ma gdzie przesunąć i są prawidłowo umiejscowione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5y1w3k 09.03.2019 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 No to ogólnie dupa. Poczekamy, zobaczymy. Zostaje mieć nadzieję, że będzie ok. Nie będę skuwał całej posadzki, żeby zmienić położenie, źle położonego jak na to wychodzi, kabla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.03.2019 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 Poczekamy, zobaczymy. Zostaje mieć nadzieję, że będzie ok. Możesz mieć nadzieję, ja bym nic nie robił, odcinek jest wyjątkowo krótki, pomieszczenie kształtne, a ściana fundamentowa blisko - nic nie powinno się dziać niepokojącego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5y1w3k 09.03.2019 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 Możesz mieć nadzieję, ja bym nic nie robił, odcinek jest wyjątkowo krótki, pomieszczenie kształtne, a ściana fundamentowa blisko - nic nie powinno się dziać niepokojącego. dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matiszyna 27.07.2021 01:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Hej, jak tam kabelki działają jeszcze? Widzę że z tego samego miasta jesteśmy pamiętasz może co za magik zakładał Ci te kable? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
