ullortnaci 10.03.2019 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Witam. Mam problem z nieszczelnymi oknami w pokoju. Regulowałem docisk rolką, ale to nic nie dało. Tutaj zdjęcia jak to wygląda: https://m.imgur.com/a/rVs5T2q Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245821-nieszczelne-okna-co-mo%C5%BCna-jeszcze-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.03.2019 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Sprawdź czy skrzydło równomiernie nachodzi Ci na ościeżniceSprawdź czy nie masz banana czyli w połowie długości boku ościeżnicy nie jest ona wygięta w stronę muruWymień okna na lepsze (zart) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245821-nieszczelne-okna-co-mo%C5%BCna-jeszcze-zrobi%C4%87/#findComment-7662513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.03.2019 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Odrysuj (jak brud nie odznaczył przylegania uszczelek) jak zachodzi futrynę na ramę.Druga rzecz - czy okucia wchodzą właściwie i dociągają.Trzecia - kartka papieru i gdzie wchodzi między ramę i futrynę.Czwarta - łata i sprawdź, czy rama i futryna prosta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245821-nieszczelne-okna-co-mo%C5%BCna-jeszcze-zrobi%C4%87/#findComment-7662516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 10.03.2019 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Witam. Mam problem z nieszczelnymi oknami w pokoju. Regulowałem docisk rolką, ale to nic nie dało. Tutaj zdjęcia jak to wygląda: https://m.imgur.com/a/rVs5T2q A kto Panu powiedział, że okna są szczelne na przenikanie powietrza? Nie były, nie są i nie będą. Jedyny problem, to czy przepływ powietrza mieści się w wartościach deklarowanych bądź wymaganych przepisami, czy też się nie mieści, a to daje się zbadać. Oczywiście nie przy użyciu brudu, poziomicy, czy kartki papieru . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245821-nieszczelne-okna-co-mo%C5%BCna-jeszcze-zrobi%C4%87/#findComment-7662629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.03.2019 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Genialna odpowiedź Ale może jednak na początek warto sprawdzić czy przeszkadzajaca nieszczelność nie jest wynikiem błędu montażu (banan) czy też produkcyjnego (w złym miejscu zamocowane zaczepy na ościeżnicy że rolka wogole z nimi nie współpracuje? Czy tez skrzydło osiadlo i źle nachodzi na ościeżnice (W efekcie uszczelka skrzydla albo wogole nie nachodzi na ościeżnice albo nachodzi niewiele że nie spełni a swej roli) By to sprawdzić niestety przydaje się albo slad brudu albo kartka papieru albo sprawdzenie czy odległość między skrzydłem ą ościeżnica jest w miarę równa Ą to zanim zacznie się wydawać grube tysiące na test szczelności i parametrów w zupełności wystarczy Kolega T12345T nie sądzi że od tego klient sam może zacząć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245821-nieszczelne-okna-co-mo%C5%BCna-jeszcze-zrobi%C4%87/#findComment-7662664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.03.2019 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Ale na zdjęciu nie ma żadnego elementu który da się regulować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245821-nieszczelne-okna-co-mo%C5%BCna-jeszcze-zrobi%C4%87/#findComment-7662691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.03.2019 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Nooo nie ma na zdjęciu ale z treści wynika że problem dotyczy okien a nie okna I opisane zasady sprawdzenia obowiązują Z treści postu nie wynika w którym miejscu wieje Poza tym mamy wolny zaczep do RU więc coś tam.mimo wszystko dociska skrzydło ale czy w stopniu zadowalającym nie sposób powiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245821-nieszczelne-okna-co-mo%C5%BCna-jeszcze-zrobi%C4%87/#findComment-7662702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 10.03.2019 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Genialna odpowiedź Ale może jednak na początek warto sprawdzić czy przeszkadzajaca nieszczelność nie jest wynikiem błędu montażu (banan) czy też produkcyjnego (w złym miejscu zamocowane zaczepy na ościeżnicy że rolka wogole z nimi nie współpracuje? Czy tez skrzydło osiadlo i źle nachodzi na ościeżnice (W efekcie uszczelka skrzydla albo wogole nie nachodzi na ościeżnice albo nachodzi niewiele że nie spełni a swej roli) By to sprawdzić niestety przydaje się albo slad brudu albo kartka papieru albo sprawdzenie czy odległość między skrzydłem ą ościeżnica jest w miarę równa Ą to zanim zacznie się wydawać grube tysiące na test szczelności i parametrów w zupełności wystarczy Kolega T12345T nie sądzi że od tego klient sam może zacząć? Panowie sprzedawcy i monterzy życzę powodzenia w sprawdzaniu. Lubicie, to sprawdzajcie. To Wasza kasa, czas i emocje. Przy takich wiatrach, jak w kilku ostatnich dniach od większości okien wiać będzie o ile będą obciążone siłami parcia wiatru. Nie ma innej możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245821-nieszczelne-okna-co-mo%C5%BCna-jeszcze-zrobi%C4%87/#findComment-7662719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.03.2019 01:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Przy takich wiatrach.... A gdzie autor napisał że ma takie wiatry ? Mowa o nieszczelności Kolega może wyszedłby z tego nawyku mowy prawniczej i stał się bardziej komunikatywny zamiast ironicznie komentować odpowiedzi Podpowiadamy co i jak sprawdzić bo sam dobrze wiesz że nie zawsze sprzedawcy i monterzy znają się na swojej robocie lub nie zawsze prawdę powiedzą Chyba oczywistym jest że przy takich wiatrach gdy kupiło się g... A nie okna trudno wymagać czegokolwiek i zakładam pewien poziom rozgarniecia klienta że nie wymaga cudow gdy aura zaskakuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245821-nieszczelne-okna-co-mo%C5%BCna-jeszcze-zrobi%C4%87/#findComment-7662737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.03.2019 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Faktycznie, przy sile wiatru z ostatnich dni regulacja nie musi pomóc. I można przypuszczać że, autor pytania nie czekał całą zimę na opublikowanie pytania.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245821-nieszczelne-okna-co-mo%C5%BCna-jeszcze-zrobi%C4%87/#findComment-7662741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 11.03.2019 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Faktycznie, przy sile wiatru z ostatnich dni regulacja nie musi pomóc. I można przypuszczać że, autor pytania nie czekał całą zimę na opublikowanie pytania.. Tego typu pytania i późniejsze reklamacje, (nie do załatwienia), są pokłosiem budowania w nabywcach okien błędnego przekonania o szczelności okien. W wyobraźni kupującego szczelny = hermetyczny i to w każdych warunkach. W praktyce można jedynie mówić o oknach mniej lub bardziej nieszczelnych. Okna hermetyczne, całkowicie nieprzepuszczalne dla cieczy i gazów nie istnieją !!! Z tego powodu zanim zacznę badać okna przy pomocy kartki papieru muszę najpierw sprawdzić ile powietrza i w jakich warunkach przedostaje się przez linię stykową, a dopiero gdy okaże się, że powietrza jest "za dużo" mogę zacząć dochodzić przyczyny ewentualnej nadmiernej infiltracji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245821-nieszczelne-okna-co-mo%C5%BCna-jeszcze-zrobi%C4%87/#findComment-7662815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.03.2019 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 no i nareszcie jak człowiek a nie prawnik Zanim ruszyłbym cztery litery do takiej usterki zapytalbym się w jakich warunkach "wieje od okien" Ale powiedz kolego czy podpowiedzi nie pomogą klientówi (pomijając teraźniejszym czas gdy wieje jak w Kieleckiem ) zdiagnozować wstępnie problem ? A może po diagnozie sam sobie poradzi i za wizytę fachowca płacić nie będzie musiał? Nooo....powiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245821-nieszczelne-okna-co-mo%C5%BCna-jeszcze-zrobi%C4%87/#findComment-7662829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
