Chcę zautomatyzować oświetlenie/ogrzewanie/rolety w domu który zaczyna się budować
Nie chcę inwestować w drogie systemy inteligentnego domu. Większość mogę zrobić sam (jestem elektronikiem/programistą)
Czy dobrym pomysłem jest do każdego włącznika pociągnąć skrętkę UTP cat5 ( do każdego gniazdka i włącznika światła)
Ile może kosztować "robicizna" za równoległe położenie utp cat5 do zwykłej instalacji el.
Resztę zrobię sam na RS485 lub innym...
Ważne aby wszystkie kable sygnałowe mieć w jednym miejscu
Ma co zwrócić uwagę?
Dzięki
P.S. Przepraszam zmieniłem treść pytania
Edytowane przez Petros601
https://forum.murator.pl/topic/245824-kabel-utp-cat5-w-gniazdkach-i-w%C5%82%C4%85cznikach/
dzięki za film.
Myślałem nad takim rozwiązaniem:
W puszcze za włącznikiem światła jest standardowa instalacja elektryczna i dodatkowo skrętka internetowa. Jak pogodzić sterowanie światłem przy pomocy tradycyjnego włącznika i sygnału cyfrowego w skrętce? NIE CHCĘ INTEGROWAĆ W ŻADEN SPOSÓB W SKRZYNKĘ ROZDZIELCZĄ. Czyli cała logika musi być w puszce za włącznikiem i w osobnej centralce poza skrzynką bezpieczników.
Co będę musiał dać do puszek? Przekaźnik bistabilny? Jak ni sterować przy pomocy zwykłego włącznika LUB 12V ze skrętki
https://forum.murator.pl/topic/245824-kabel-utp-cat5-w-gniazdkach-i-w%C5%82%C4%85cznikach/#findComment-7662572
dzięki za film.
Naprawdę w filmie nie znalazłeś odpowiedzi na te pytania?
To może jeszcze opis i komentarze pod filmem poczytaj. I oczywiście drugą część obejrzyj (inne filmy na tym kanale też nie zaszkodzi - może nabierzesz ochoty na szersze zastosowanie domoticza i RPi).
https://forum.murator.pl/topic/245824-kabel-utp-cat5-w-gniazdkach-i-w%C5%82%C4%85cznikach/#findComment-7662574
W filmie niestety jest zrobiona automatyka na skrętce ale takie podejście wymaga skomplikowanej/dużej skrzynki rozdzielczej.
Ja muszę zostawić standardową elektryczną skrzynkę rozdzielczą w stanie oryginalnym i zrobić osobną elektroniczną skrzynkę sterującą
https://forum.murator.pl/topic/245824-kabel-utp-cat5-w-gniazdkach-i-w%C5%82%C4%85cznikach/#findComment-7662577
Masz też taką opcję opisaną - z wemosem, zasilaczem i przekaźnikami w puszcze. Gdzie jest wtedy RPi i domoticz nie ma znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/245824-kabel-utp-cat5-w-gniazdkach-i-w%C5%82%C4%85cznikach/#findComment-7662579
Dzięki, ale wemos jest bezprzewodowy (rozważałem już Shelly - też na układzie wifi ESP)
Ale chciałbym żeby wszystko było "po kablu"
Dalej nie wiem jak sterować oświetleniem jeśli w puszce za włącznikiem mam 230V i skrętke (na drugim końcu skrętki ardiuno (lub cokolwiek innego)
https://forum.murator.pl/topic/245824-kabel-utp-cat5-w-gniazdkach-i-w%C5%82%C4%85cznikach/#findComment-7662601
To masz po szóstej minucie w filmie. Naprawdę go oglądałeś?
https://forum.murator.pl/topic/245824-kabel-utp-cat5-w-gniazdkach-i-w%C5%82%C4%85cznikach/#findComment-7662639
