Jasomit 10.03.2019 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Witam, mój problem jest przedstawiony wyżej na zdjęciach, czyli po jednej stronie domu, ziemia a po drugiej beton. Jak to poprawnie i skutecznie odizolować od wilgoci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245825-izolacja-podwalin-drewnianego-domu-od-pod%C5%82o%C5%BCa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 10.03.2019 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Nie jestem pewien, czy saiding na drewnianym budynku to dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245825-izolacja-podwalin-drewnianego-domu-od-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-7662586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasomit 11.03.2019 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 To jak, odkopać,podłożyć pape i podsypać? Jak to fachowo powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245825-izolacja-podwalin-drewnianego-domu-od-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-7663077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 15.03.2019 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 W temacie jest izolacja podwalin od podłoża, a tobie chyba chodzi o izolacje fundamentu? Możesz sprecyzować gdzie masz problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245825-izolacja-podwalin-drewnianego-domu-od-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-7664481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasomit 15.03.2019 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Jak w temacie, podwaliny.Obecnie część jest pod ziemią jak widac na zdjeciu, lub styka się z betonem, jak tez widac na zdjeciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245825-izolacja-podwalin-drewnianego-domu-od-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-7664649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 15.03.2019 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Podwalina nie powinna mieć styczności z glebą i betonem! Pod podwaliną powinna być izolacja przeciw wilgociowa , może to być gruba papa! Od zewnątrz elewacja powinna tak się kończyć by zakrywać podwalinę . W twoim przypadku od kopał bym fundament w koło, z kuć beton , zabezpieczyć fundament folią kubełkową i obsypać drobnym kruszywem , następnie obniżyć tak elewację by chroniła murłatę przed deszczem. Było by dobrze jak byś tam miał wiatroizolację . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245825-izolacja-podwalin-drewnianego-domu-od-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-7664718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasomit 15.03.2019 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Dzzieki i gratuluje odwagi, dlaczego? Bo widze na tym forum dziwną zasade, ktoś poradzi, to inny zaraz krytykuje. Dom o ktorym mowa ma sporo lat i o dziwo dobrze sie trzyma, ale przebudowa pobliskiej drogi i inne działania, sprawily ze podwaliny znalazły się ponizej gruntu.Czyli mówicie ze, jak mysle, zerwanie szalunku i przykrycie papą, wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245825-izolacja-podwalin-drewnianego-domu-od-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-7664756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 17.03.2019 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 Źle napisałem w poprzednio, nie murłatę tylko podwalinę!Nie zakrywaj papą, na papie ma leżeć podwalina, jak nie masz tam papy to trzeba ją tam umieścić, co może być niewykonalne! Resztę odkop i zabezpiecz tak by niedochodziła woda. Drewno zaciga wilgoć , ale też ją oddaje więc musi mieć gdzie! Jak zasłonisz wszystkie strony papą to po prostu zgnije! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245825-izolacja-podwalin-drewnianego-domu-od-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-7665154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasomit 23.03.2019 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2019 To co mam robić, oderwać szalunek, odkopać i czym zasłonić przed przysypaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245825-izolacja-podwalin-drewnianego-domu-od-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-7667521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 24.03.2019 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Rozumiesz że drewno nie może być przysypane ziemią! Obniż poziom gruntu wokół domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245825-izolacja-podwalin-drewnianego-domu-od-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-7667781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 24.03.2019 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Ewentualnie zastosuj folię kubełkową , ale zamocuj tak by nie za wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245825-izolacja-podwalin-drewnianego-domu-od-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-7667784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
