Jasomit 10.03.2019 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Witam, mój problem jest przedstawiony wyżej na zdjęciach, czyli po jednej stronie domu, ziemia a po drugiej beton. Jak to poprawnie i skutecznie odizolować od wilgoci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 10.03.2019 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Nie jestem pewien, czy saiding na drewnianym budynku to dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasomit 11.03.2019 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 To jak, odkopać,podłożyć pape i podsypać? Jak to fachowo powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 15.03.2019 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 W temacie jest izolacja podwalin od podłoża, a tobie chyba chodzi o izolacje fundamentu? Możesz sprecyzować gdzie masz problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasomit 15.03.2019 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Jak w temacie, podwaliny.Obecnie część jest pod ziemią jak widac na zdjeciu, lub styka się z betonem, jak tez widac na zdjeciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 15.03.2019 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Podwalina nie powinna mieć styczności z glebą i betonem! Pod podwaliną powinna być izolacja przeciw wilgociowa , może to być gruba papa! Od zewnątrz elewacja powinna tak się kończyć by zakrywać podwalinę . W twoim przypadku od kopał bym fundament w koło, z kuć beton , zabezpieczyć fundament folią kubełkową i obsypać drobnym kruszywem , następnie obniżyć tak elewację by chroniła murłatę przed deszczem. Było by dobrze jak byś tam miał wiatroizolację . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasomit 15.03.2019 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Dzzieki i gratuluje odwagi, dlaczego? Bo widze na tym forum dziwną zasade, ktoś poradzi, to inny zaraz krytykuje. Dom o ktorym mowa ma sporo lat i o dziwo dobrze sie trzyma, ale przebudowa pobliskiej drogi i inne działania, sprawily ze podwaliny znalazły się ponizej gruntu.Czyli mówicie ze, jak mysle, zerwanie szalunku i przykrycie papą, wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 17.03.2019 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 Źle napisałem w poprzednio, nie murłatę tylko podwalinę!Nie zakrywaj papą, na papie ma leżeć podwalina, jak nie masz tam papy to trzeba ją tam umieścić, co może być niewykonalne! Resztę odkop i zabezpiecz tak by niedochodziła woda. Drewno zaciga wilgoć , ale też ją oddaje więc musi mieć gdzie! Jak zasłonisz wszystkie strony papą to po prostu zgnije! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasomit 23.03.2019 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2019 To co mam robić, oderwać szalunek, odkopać i czym zasłonić przed przysypaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 24.03.2019 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Rozumiesz że drewno nie może być przysypane ziemią! Obniż poziom gruntu wokół domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 24.03.2019 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Ewentualnie zastosuj folię kubełkową , ale zamocuj tak by nie za wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
