Petros601 10.03.2019 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Witam Dom jest w trakcie budowy (gotowy projekt od dewelopera), mam kilka pytań do instalacji elektrycznej. Czy można tak połączyć oświetlenie w domu aby na parterze jednym wyłącznikiem zbiorczym zgasić wszystkie światła na piętrze (4 pokoje + łazienka + korytarz) Musi to działać tak że: - Będąc na parterze jednym wyłącznikiem zbiorczym zawsze mogę wyłączyć wszystkie światła na piętrze (ale nigdy włączyć naciskając ponownie !)- Będąc na piętrze zawsze mam możliwość włączenia każdego światła osobno niezależnie od stanu włącznika zbiorczego na parterze. Jest to skomplikowane? Ile to może kosztować dodatkowo? Da się zrobić normalną instalacją czy trzeba robić automatykę? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 10.03.2019 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 > Jest to skomplikowane?"lekko" - rzecz względna > Ile to może kosztować dodatkowo? ? 1000>Da się zrobić normalną instalacją czy trzeba robić automatykę?raczej to drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 10.03.2019 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Witam Dom jest w trakcie budowy (gotowy projekt od dewelopera), mam kilka pytań do instalacji elektrycznej. Czy można tak połączyć oświetlenie w domu aby na parterze jednym wyłącznikiem zbiorczym zgasić wszystkie światła na piętrze (4 pokoje + łazienka + korytarz) Musi to działać tak że: - Będąc na parterze jednym wyłącznikiem zbiorczym zawsze mogę wyłączyć wszystkie światła na piętrze (ale nigdy włączyć naciskając ponownie !) - Będąc na piętrze zawsze mam możliwość włączenia każdego światła osobno niezależnie od stanu włącznika zbiorczego na parterze. Jest to skomplikowane? Ile to może kosztować dodatkowo? Da się zrobić normalną instalacją czy trzeba robić automatykę? Dzięki Da się tak zrobić. Prosta automatyka budynkowa (przekaźniki bistabilne, wyłączniki hotelowe) załatwi ten temat. Rzuć okiem na strony producentów: ZAMEL, F&F Dla przykładu ZAMEL typ PBM-02 Koszt takiego sterownika ~60zł. Temat do opanowania przez każdego elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 11.03.2019 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Temat do ogarnięcia ale na etapie układania przewodów, na tym etapie elektryk powinien sobie poradzić z zadaniem;-) Etap układania przewodów to najlepszy czas na wszelkie pomysły dotyczące instalacji, potem może okazać się że da się zrobić tylko będzie kosztowne;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
