W lipcu zamontowano mi okna PCV, 3 szybowe. Ostatnio zauważyłem że największe okna wypaczyły się, ich środkowy słupek przyjął kształt banana.
Okna są wypaczone w pionie, w połowie wysokości o około od 3 do 4 mm w stosunku do ich górnej i dolnej krawędzi.
Wymiary okien:
Obrazek który przedstawia tą krzywiznę:
Czy taka właściwość okna jest do przyjęcia, czy jednak powinienem twardo reklamować okno, trochę za nie zapłaciłem? Czy istnieją na to jakieś normy? Nie wiem czy przez to okno jest szczelne. Na pewno nie domykają się idealnie, muszę użyć siły. Nie wiem czy ta krzywizna będzie się pogłębiać.
Edytowane przez faltra
  • Odpowiedzi 53
Po raz kolejny i zapewne nie ostatni
Banana mierzy się na zamkniętym skrzydle
Jedynym wyznacznikiem do ewentualnej reklamacji może być przekroczenie siły wyrażonej w Nm potrzebnej do pełnego zamknięcia klamki
Powyższy film pokazuje jak można to zlikwidować co przy g... oknach trzeba co jakiś czas poprawiac
Miałem to samo, tylko jeszcze od strony zawiasów. Najpierw zdejmowanie i skakanie po ramach. Nic specjalnie nie dało, później serwis z Mrągowa, przyjechali nagrzali termicznie....nie dmucha co do prostości to daleko im do ideału. Mam wrażenie że teraz zamówił bym zwykłe okna dwu szybowe na zwykłych ramach jak za dawnych czasów i było by ok. Ten cały szit powoduje że okna są tak ciężkie że to nie ma prawa być proste. Niby ciepłe szyby, ciepłe parapety, a jak się wygnie to dmucha jak w starej stodole.
ma chodzic klamka lekko, bez stzrelania okuc - zamiast dynamometru moze byc kobieca dlon - jak zamknie to jest ok - wymaganie jest 100 N - nie ma dluzszych klamek - chyba ze do samej podlogi - ugiecia ram okien PVC to zmora - dopuszczalne jest [ale nie jest to norma] 1,5 mm na kazdy metr ramy - mierzy sie przy zamknietych skrzydlach - okna PVC lubia sie giac - bo jak ktos tu slusznie zauwazyl - robi sie coraz wiekszy badziew - profile PVC ze sciankami 2 mm - usztywnienia z blachy grubosci 0,5 mm [taka puszka na sardynki ma blache grubsza - oszczedza sie na zespoleniach usztywnien z profilami PVC - no i sam profil jest coraz bardziej szeroki - dziala jak bimetal - jak bylu 30 lat temu okna PVC poltrocal ze scianami 3,5 mm i blacha 2 mm to nic sie nie dzialo - to na tyle - mozna zadawac pytania - choc znam okna PVC pogiete jak banany - ostzregam ze jak wam zaproponuja prostowanie tych ram to gonic zlymi psami - na to nie ma lekarstwa
  • Like 1
Od razu fikcja
Działa....do następnego lata :) A kasa za usługę leci
Co się dziwisz ?
Nasycenie rynku przekracza popyt i następuje wyrzynanie się producentów cena
Ci co mają dobre zgodne z zaleceniem systemodawcy produkty pchają je na zachód bo w RP króluje CCC a mentalność klientów ciagle ta sama jak przy kupnie auta co Niemiec płakał jak sprzedawał.
Na szczęście powoli ale bardzo powoli do niektórych dociera powiązanie jakości produktu z cena a że klient chce merca w cenie malucha to problem klienta
Dlatego od lat mówię że w branży nic a nic się nie zmieni bo klient wymusza takie a nie inne produkty.
Mnie zaskoczyło gdy pewnego największego producenta okna zdejmowanie z auta w Niemczech było co najmniej 30% cięższe niż to z którym miałem wątpliwa przyjemność na pokazowym montażu na Torwarze wiele lat temu.
Niestety - i znow się naraże nie po raz pierwszy i nie ostatni - klient z pełną świadomością chce być robiony w balona
Edytowane przez jareko
To jak mam nie godzić się na prostowanie to w takim razie mam to tak zostawić? Skłaniam się jednak do złożenia reklamacji. Nie po to wydałem kilkanaście tysięcy na okna i nie wiem pewności że są szczelne.
Jak prawidłowo powinni to naprawić.
faltra - reklamowac mozna ale cie beda zbywac i ignorowac - masz najgorszy z najgorszych typow drzwi - dwuskrzydlowe - ktore zawsze sie gna - taka ich paskudna natura - jak jest slupek staly to jakos to sie jeszcze trzyma - a Ty masz drzwi ze slupkiem ruchomym ktorego nic na dole i na gorze nie trzyma - a znajac zdolnosci naszych producentow to zapewne masz tam stal nie grubsza jak 1,5 mm - wez suwmiarke [dokladna miarke] i pomierz na calym obwodzie skrzydel ile nmasz te szczeline co siedzi w niej uszczelka - powinno byc 3 mm - moze masz niepospinane okucia lub okuc za malo - zrob fotki i je tu wrzuc na forum - popatrzymy - najwiecej wiatrem "pisdzi" przy zawiasach i pod slupkiem ruchomym.
Wymiary okien:
407101f7135425f1med.png.
Możesz sprecyzować które okna z tego rysunku mają problem? Wszystkie, czy tylko te największe pierwsze z lewej...przesuwne ?
Czytam wątek z zainteresowaniem bo w moim przypadku wieje przy jednym balkonie dosyć znacznie i faktycznie jak raczyłeś wspomnieć mam okno blakonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem. Swego czasu dosyć mocno na FM polecane. Uległem temu trędowi, za taki a nie inny wybór obraczam samego siebie bo to ja dokonałem wyboru. Teść, który jest stolarzem twierdzi, że jedno ze skrzydeł wygieło się z biegiem lat jak banan. Okna z górnej półki profil niemieckiej marki. Balkon po stronie zachodniej budynku montowane w systemie MOWO. Da się coś z tym zrobić, okna mają około 5 lat?
Faltra - okna w miare nowe [nie zauwazylem]. Zakladam sie z Toba ze producent nie przekazal Ci tzw Deklaracji Właściwości Uzytkowych. A musi bo taki ma obowiazek wynikajacy z Prawa Budowlanego. Sprawdz przez wujka Google co to jest - sie wszystkiego dowiesz. Ten producent musi ci okazac dwie rozne deklaracje - jedna na dwuskrzydlowe drzwi balkonowe ze skrzydlami otwieranymi - druga na te przesuwane. jak Ci nie da to masz wtedy inne metody postepowania. Choc jest slabo bo sie tych praktycznie nie da wyprostowac. Podaj mi jaki to jest rodzaj okien - VEKA, Brugmann, Schuco ?. Jeden z tych rodzajow jest obarczony genetycznym bledem konstrukcyjnym.
Tomasz . Co do tych drzwi piecioletnich to sie nic nie da zrobic. taka jest natura okien z PVC. A wszystko z powodu pazernosci producentow. Cienki wiotki profil PVC usztywnienia z blachy 1mm, slabe okucia. Do tego dramatyczny montaz.
Faltra - moze masz fotki z montazu - czasami tam jest brzyczyna tych bananow
Edytowane przez pchelek
Pchelek nie generaalizuj gdyz dobrze wiesz że podstawowy błąd to zły sposób mierzenia wartości tego banana
Z praktyki wiadomo że jeśli skrzydło nawet z banem się zamyka i po zamknięciu szczelina jest równa (+-1mm) to powodem nieszczelności może być za słaby docisk, źle pozycjonowanie skrzydła w ościeżnicy
Pomijam już fakt że pewne kształty z założenia sprawiają kłopoty ze szczelnościa i powstawaniem bananów - te wogole bez wzmocnienia (kola, łuki, polluki) i tam szczelność to problem z założenia - mówimy oczywiście o PVC
Nawet gdy dasz wzmocnienie jakie powinno być to może i powstaje banan właśnie w wyniku podgrzewania zewnętrznej powierzchni profila przez słońce. Dawniej...W trzykomorowkach zjawisko wogole nie znane - wielkość komory na wzmocnienie pozostała bez zmian ale profil z 60 mm urósł do 80 a nawet 90 ( 90 to wogole porażka i nic dziwnego że niektórzy producenci wogole się z nich wycofali)
