Czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe z regulacją strefową tak żeby w każdym pokoju można było sterować temperaturą.
Czy ten wydatek ma sens ?
Dodam że na poddaszu mam małą kubaturę (dużo skosów i mała ściana kolanowa) więc może być tak że pomieszczenia na górze mogą się przegrzewać
https://forum.murator.pl/topic/246027-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-jego-sterowanie/
Z pewnością się da, wymaga to trochę cierpliwości. Jak się nie chcesz w to bawić i wydatek na sterowanie nie jest problemem to warto dać sterowanie.
Ja założyłem z lenistwa i dla świętego spokoju. Pomyślałem sobie, że jak dziecko powie, że jest u niej za zimno i zwiększę przepływ, to za dwa dni przyleci żona, że w salonie lub sypialni jest za zimno. A tak każdy ma swoje pokrętło i ja mam spokój - warty każdej ceny.
https://forum.murator.pl/topic/246027-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-jego-sterowanie/#findComment-7665663
A ile taka zabawa może kosztować ?
Zastanawiam się nad innym rozwiązaniem a mianowicie czy była by możliwość wstawienia sterownika który by sterował na górze tylko sypialniami tak żeby się nie przegrzewały a łazienkę i pralnie omijał ?
https://forum.murator.pl/topic/246027-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-jego-sterowanie/#findComment-7665667
W każdym pokoju to nie ma sensu, natomiast osobna regulacja poddasza względem parteru jest dobrym rozwiązaniem.
Po pierwsze to na poddaszu z reguły znajdują się sypialnie lub pokoje dzieci więc z tego względu zróżnicowanie temperatur jest tam korzystne.
Po drugie to ze względu na większą ilość przegród zewnętrznych poddasze ma inne zapotrzebowanie na ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/246027-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-jego-sterowanie/#findComment-7665832
To samo można uzyskać regulując rotametrami.
Niby takie sterowanie umożliwia optymalne ustawianie, ale OP jest tak bezwładne, że trzeba czekać dobę, czasami nawet dwie, by odczuć (uzyskać) odmienną temp. Czy jest sens? Dwie doby naprzód, już trzeba podjąć decyzję o zmianie, moim zdaniem to bez sensu.
To tak jakby lokomotywie montować skrętne koła do 45 st, można, tylko po co? Zmarnowane pieniądze i komplikacja instalacji, więcej rzeczy do zepsucia.
https://forum.murator.pl/topic/246027-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-jego-sterowanie/#findComment-7665862
U siebie tak mam że osobno góra osobno dół sterowany.
Pokojami nie ma co sterować bo jak drzwi będą otwarte to temperatury się i tak zrównoważą.
OP nie jest tak bezwładne jak pisze kolega noc nie trzeba czekać jak pisze dobę dwie tylko kilka godzin.
Ja mam OP grzejniki i mogę grzać pompą PP jak potrzebuje uzyskać szybko wysoką temperaturę powietrza( szybko nagrzać).
Powoli dokładam cegiełki do "inteligentnego" domu. Sterowane z domoticza.
https://forum.murator.pl/topic/246027-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-jego-sterowanie/#findComment-7665996
U mnie dopiero po upływie doby, mam odczuwalne zmiany temp powietrza, a dom mam raczej średnio izolowany. Kilka godzin to jest nic, dla temp. w moim domu. Domy lepiej izolowane, mogą potrzebować na to podejrzewam ok 2 doby.
U mnie izolacja 15 cm styro dach, podłoga 15cm styro, dach 35cm wełny.
Być może u Ciebie wystarczy kilka godzin, tego nie neguję, każdy dom jest inny.
https://forum.murator.pl/topic/246027-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-jego-sterowanie/#findComment-7666179
Tak więc wniosek nasuwa się jeden, jeśli ktoś jest leniem albo ma mało czasu na zabawę w ustawianie to wtedy o sterowaniu strefowym można myśleć :rolleyes: Dla zwykłego kowalskiego jest to przerost formy nad treścią ;)
https://forum.murator.pl/topic/246027-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-jego-sterowanie/#findComment-7666517
Nieprawda - moim zdaniem osobne sterowanie parter - piętro to konieczność jeśli chce się mieć komfort panowania nad temperaturą przy jednoczesnej ekonomicznej pracy kotła.
Mieliśmy jeden sterownik na parterze i to się nie sprawdziło zupełnie ( mamy podłogówkę wszędzie). O ile na parterze zadanej temp pilnował sterownik to ciągle był problem z panowaniem nad temp na piętrze, albo za chłodno ( praca tylko kiedy grzał parter) albo za ciepło ( praca w trybie ciągłym). Rozpalisz w komiku - termostat na parterze wyłączy kocioł i piętro nie grzeje, zrobisz imprezkę na 10-20 osób, na parterze gorąco, na piętrze zimno. Ggrzanie piętra w trybie ciągłym tez ekonomiczne nie jest...
Przy całości inwestycji na hydraulikę/kotłownie koszt dodatkowego sterownika na piętro jest śmieszny.
Moja rada - nie chcesz na górę dodatkowego sterowania? Pociągnij tam przynajmniej przewód pod ewentualny sterownik. Będzie potrzeba to dołożysz drugi sterownik właściwie bezproblemowo.
Edytowane przez suzanita
https://forum.murator.pl/topic/246027-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-jego-sterowanie/#findComment-7666732
Dokładnie tak i nie słuchaj bzdur , to ogrzewanie ma same zalety ale wadą jest jego mułowatość i tyle więc pakowanie w coś takiego kasy to tak jak byc do wc wrzucał kase , wydaj to na lody lepiej .
https://forum.murator.pl/topic/246027-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-jego-sterowanie/#findComment-7666816
  • 1 month później...
Hej wszystkim,
Jestem Świeżakiem w kwestii ogrzewanie podłogowego. Pierwszy miesiąc w nowym domu 130 m2
Posiadam piec Fondital Antea
zasilanie - gaz
Ogrzewanie 100% podłogowe
Parter około 50m2 - 4 pętle ( salon, kuchnia, łazienka, kotłownia z przedpokojem )
Piętro 80m2 - 6 pętli ( pokój 1, pokój 2, korytarz, łazienka, sypialnia, garderoba )
Podpięty jeden regulator temperatury na cały dom https://www.salus-controls.pl/produkty/sterowanie-kotlem/regulatory-bezprzewodowe/091flrfv2-bezprzewodowy-elektroniczny-reg
Regulatorem mogę ustawić dwie wartości temperatury - komfortową i ekonomiczną. Zaciąga on temperaturę jaką zmierzy w miejscu jego ustawienia.
Wiadomo, że ten regulator mogę przestawiać i nosić ze sobą np. idąc spać, aby regulował mi temperaturę w sypialni.
Pytanie czy przy takim stanie rzeczy jak bezwładność jest sens ustawiać dwie różne temperatury na określone godziny ?
https://forum.murator.pl/topic/246027-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-jego-sterowanie/#findComment-7677328
