Witajcie,
bardzo proszę o pomoc. Jakieś 3 tygodnie temu majster zabudował nam stelaż wc Geberita. Po 3-krotnym użyciu pękły płytki przy mocowaniach miski. Co może być przyczyną? Płytki mają strukturę kółek wklęsłych,czy to moze mieć wpływ? Majster zamontował tylko jedną płytę gk,mimo moich upomnień. Dodatkowo w zestawie nie dołączono uszczelki piankowej,która mocowana jest za miską,więc majster skorzystał z podkładu do paneli. Zanim podejmę jakieś kroki chciałabym się poradzić,by sytuacja się nie powtarzała. Cała miska zamontowana jest na dwóch płytkach 30x60,a mocowania miski są częściowo na jednej i na drugiej,czy to też może mieć wpływ?
https://forum.murator.pl/topic/246047-p%C4%99kaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-przy-podwieszanej-misce-wc/
Płyty g-k nie służą do przenoszenia głównych obciążeń. Od tego jest stelaż i szpilki na których wisi porcelanowy telefon. Tu jest źle umocowany stelaż i/lub szpilki (szpilki fi12 muszą być mocowane przelotowo w stelażu i w ścianie za nim) Markowe konstrukcje powinny wytrzymać 400kg według zapewnień producenta, czyli trzech grubasów stojących na muszli. Prędzej porcelana pęknie niż ugnie sie stelaż.
Czyli najlepiej byłoby dokopać się do stelaża i sprawdzić to dokręcenie?
Już nie wymyślaj jakiś teorii ! głupota :bash: - stelaż montuje się do ściany i podłogi(posadzki) tylko
Wg mnie podstawowym błędem jest montaż do płytek które mają nierówną powierzchnię - i tutaj kolejnym błędem było zastosowanie podkładu pod panele - to przede wszystkim całkiem inny materiał, poddaje się ciężarowi miski, dedykowany podkład w 90% powinien wyrównać nacisk na płytki właśnie nośności ujętej w specyfikacji samej miski( zawiera się pomiędzy 300-450kg)W ostateczności gdy nierówności sa znaczne - szlifuje się płytki, jednak z reguły wystarcza podkład i tyu są różne jego grubości i twardości. Ostatecznie w każdym markecie jest płyta (śnieżnobiała) o grubości 5mm służąca do tego i podobnych celów aby ja wykorzystać.
Wszystko podyktowane jest warunkami w jakich monter miski się spotka i jakie musi przewidzieć, nie ma w tym stałej zasady.
Nie, przecież stelaż zapewne jest dobrze zamocowany i przykręcony do ściany i posadzki, to wina zamocowania samej miski, należy ją zdemontować, wymienić uszkodzone płytki i doprowadzić, aby powierzchnia spodnia miski przylegała jak największą powierzchnia do płytek co równocześnie zapewni równomierny rozkład siły i wagi na ich powierzchnię - wtedy nie pękną.
Dzięki, wyposażę się tym razem w odpowiednią uszczelkę i chyba wymienię te plytki na gładkie,tylko tak naprawdę to trzeba byłoby zmienić od razu 2 rzędy.
Witajcie,
Pękające płytki na stelażu wc świadczą o tym , że coś zostało zamontowane nie tak jak powinno być . Dlatego bez wnikania co było nie tak , napiszę jak powinno być to zrobione .
Stelaż wc montuje się do podłoża w jego stopkach i do ściany u góry . Na wysokości poprzeczki z prętami , montuje się usztywnienia .
Następnie przykręca się podwójnie płytę kartonowo-gipsową .
Na to przykleja się płytki . Klej powinien być pod całą powierzchnią płytek .
Pod miskę wc wkładamy matę wygłuszającą . Ma ona za zadanie zniwelować nierówności pomiędzy miską a płytkami .
Na koniec silikonujemy miskę po obwodzie .
Kształt płytek nie ma znaczenia .
No tak,u mnie majster stwierdził że 15 lat kładzie na pojedynczą płytę. Fachowiec prima sort nie ma co :/ pęknięcia płytek są różnie usytuowane- jedno jest na rogu zaczyna się powyżej miski,drugie zaś pod miska. W jaki sposób nakladał klej też nie wiem,zobaczę dopiero jak będzie to zrywane.
Obudowa stelaża jest do przeróbki. Jak mnie pamięć nie myli to w instrukcji montażu geberitu jest mowa o podwójnym płytowaniu.
A najlepsze co możesz sobie i swojej muszli zafundować to najpierw osb 15 mm, a następnie zielona g-k, no i jak tu już pisano płytki na pełny klej. Ja tak praktykuje i nie mam problemów jak ten twój "fachowiec".
