PanGarnek 19.03.2019 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 Dom zamierzalem ogrzewac pelletem ale rzutem na tasme zmieniam na gaz propan.Nie mam gazu w rurze wiec trzeba butle montowac.Drugi raz wybral bym chyba pompe powietrza ale juz kominy postawilem, rekuperacji nie zrobilem wiec troche byla by to zmiana na ostatnim zakrecie. Czytalem toche w sieci i czesto poleca sie kupno wlasnej butli. Czy w 2019 i na przyszlosc dalej jest to lepsze rozwiazanie zeby placic mniej dlugoterminowo?Czy moze sytuacja sie pozmieniala albo w niedalekiej przyszlosci zapowiada sie, ze cos sie pozmienia?Z tego co widze, to butla to koszt 6-8tys zl + motaz, jakies 10 tys lacznie.A o jakich roznicach w cenie gazu mozemy myslec? Mocno zastanawiam sei nad 4850l wkopana w ziemie i kupnie gazu kiedy cena spadnie. Ma takie podejscie sens? Zastanawiam sie czy wieksza butla jest na tyle drozsza, ze nie bedzie oplacalna. To samo z wkopaniem. Warto? Jesli bym nie wkopal to tylko 2700 bym postawil zeby nie straszyla za bardzo. (miejsce inwestycji Slask, Jura). Wszelkie sugestie i rady mile widzane.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246052-butla-na-gaz-dzierzawa-czy-wlasna-w-ziemie-czy-na-powierzchni-2700-czy-4850l/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 19.03.2019 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 zanim sam zdecydowałem się na ogrzewanie propanem "przewaliłem" cały ten wątek. Powinno odpowiedzieć na Twoje pytania https://forum.muratordom.pl/showthread.php?199200-PROPAN-–-własny-zbiornik-LPG&highlight=propan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246052-butla-na-gaz-dzierzawa-czy-wlasna-w-ziemie-czy-na-powierzchni-2700-czy-4850l/#findComment-7665932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.03.2019 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 żadnej butli żadnego gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246052-butla-na-gaz-dzierzawa-czy-wlasna-w-ziemie-czy-na-powierzchni-2700-czy-4850l/#findComment-7665941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 19.03.2019 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 żadnej butli żadnego gazu Czemu niby? Tak bez uzasadnienia swiatopogladu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246052-butla-na-gaz-dzierzawa-czy-wlasna-w-ziemie-czy-na-powierzchni-2700-czy-4850l/#findComment-7665945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.03.2019 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 Czemu niby? Tak bez uzasadnienia swiatopogladu? Z gniazdka możesz ciągnąć prąd po 21gr/kWh. Gaz wychodzi drożej, droższa instalacja, drogie utrzymanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246052-butla-na-gaz-dzierzawa-czy-wlasna-w-ziemie-czy-na-powierzchni-2700-czy-4850l/#findComment-7665959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 19.03.2019 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 Się sklonowały wątki czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246052-butla-na-gaz-dzierzawa-czy-wlasna-w-ziemie-czy-na-powierzchni-2700-czy-4850l/#findComment-7665964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 19.03.2019 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 Nic nie napisałeś o domu jaka powierzchnia jak ocieplony, ja bym się w gaz z butli nie pchał bo drogo. Jak nie masz rury to lepiej odpuść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246052-butla-na-gaz-dzierzawa-czy-wlasna-w-ziemie-czy-na-powierzchni-2700-czy-4850l/#findComment-7665989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 20.03.2019 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 Nic nie napisałeś o domu jaka powierzchnia jak ocieplony, ja bym się w gaz z butli nie pchał bo drogo. Jak nie masz rury to lepiej odpuść. powerzchnia uzytkowa 170 m2 + 55 kotlownia + garaz., po podlogach 210m2. kubatura 780m3 Sciany 24 cm ceramika + 20 cm stropian grafitowy. Okna 3 szybowe, docieplone. Dach 25 cm welna platinium 32 Ursa. Wentylacja grawitacyjna. Celujemy w 21.5 C w domu zima. MIeszkamy w okolicach Katowic(warunki pogodowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246052-butla-na-gaz-dzierzawa-czy-wlasna-w-ziemie-czy-na-powierzchni-2700-czy-4850l/#findComment-7666300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
