Ogrzewanie : olej czy gaz ??
Wwiola
Inwestor dziwne masz podejście.
Jakie znaczenie ma ilość zużywanej energii poza "filozfią"?
Mnie jako inwestora interesują dwie rzeczy:
1 koszt inwestycji
2 koszt eksploatacji.
Owszem uważam za sensowne przyjąć jakieś założenia, ale niech to będzie wartość która jest istotna, czyli np koszt inwestycji.
Jeśli mamy np stały koszt budowy domu z typowa izolacją 10cm styropianu + koszt instalacji grzewczej, to jest to pewien punkt odniesienia.
Konkretnie przykładowo instalcja gazowa z przyłączem, instalcją gazową, piecem instalcją CO, kominem itd kosztuje 25 tys zł.
Prosty i w zupełności wystarczający system grzewczy na prąd kosztuje 5 tys zł (koszty przyłacza dodatkowej mocy i np 10 konwektorów po 200zł sztuka oraz instalacja elektryczna) to mamy różnicę 20 tys zł. Aby spełnić założenie równych nakładów inwestycyjnych inwestujemy 20 tys w obniżenie zapotrzebowania na ciepło tj np ekstra 15 cm styropianu, ekstra 20cm wełny rekuperator tudzież inne wynalazki dzięki czemu zmniejszamy zapotrzebowanie na energię o 50%. Na tym etapie porównujemy koszty eksploatacji i co jest oczywiste prąd może wyjść taniej.
Jest to przykład hipotetyczny, każdy dom jest inny i każdy powinien zrobić sobie szczegółowe obliczenia opłacalności samodzielnie. Jasne jest, że im większy dom tym łatwiej niśze koszty eksploatacji można osiągnąć przy pomocy gazu.
Co istotne nie sam koszt nośnika energii jest całkowitym kosztem eksploatacji.
Twoje założenie inwestor miałoby sens gdybyśmy wybierali system grzewczy do już wybudowanego domu - tu nie możemy nic zmienić, albo zmiany będą nieopłacalne, jeśli jednak jesteśmy na etapie przed rozpoczęciem budowy albo budowa jest niezaawansowana to należy porównywać w sposób zaprezentowany przeze mnie, chyba się z tym zgodzisz?
  • Odpowiedzi 55
KvM
Jak to jakie ma znaczenie ilości zużywanej energii no co ty . Kurcze energia to kasa a jak jeszcze ta energia z pradu to juz kasa x 3.
Jezier prosze bardzo przyjmijmy że nasz budynek posiada zapotrzebowanie roczne na energię 15 000kWh. Jest ocieplony zgodnie z obowiązujacymi przepisami znajduje się na działce budowlanej czyli z mediami w tym gazem i pradem czyli jak najbardziej typowo. Koszt przyłacza gazowego typowy 2 tys. zł. Koszt instalacji grzewczej wodnej 20 tys. Jeśli chodzi o prad to mamy 2 przypadki możemy przyjąc grzejniki akumulacyjne i wtedy prąd w taryfie nocnej lub konwektory i prad w taryfie dziennej koszty inwestycyjne inst. ogrzewania elektr. podaj sam tylko faktyczne jesli mamy robić prawdziwe porównania. cena prądu 39 gr lub 24 gr. (mogę się mylić) resztę policz sam.
Inwesto nie rozumiemy się.
Ilość potrzebnej energii to efekt nakładów inwestycyjnych nie możemy więc przyjmowac że jest ona stała. Mogłoby tak być wyłącznie gdybyśmy rozpatrywali instalację grzewczą w już wybudowanym domu, a nie przed rozpoczęciem inwestycji.
Jeśli się chcesz upierać przy swoim Twoja sprawa, ale do żadnych sensownych wnisków nie dojdziesz. Jeśli interesuje Cię jednak porównie rzeczywistych kosztów, to zachęcam do użycia mojego arkusza kalkulacyjnego arkusz
Strasznie uproszczony ten dom. Myślałem o jakiejś głębszej analizie. Przydałby się jakiś konkretny projekt z konkretnym zapotrzebowaniem na ciepło. Łatwiej wtedy liczyć potrzebną ilość mateiałów izolacyjnych do zmniejszenia ilości potrzenego ciepła. Dla ciebie działka z gazem to typowa a dla mnie niekoniecznie. Dlatego wiele osób ma dylemat czym ogrzewać bo nie ma gazu ziemnego przy działce. Uważam, że działka bez gazu ziemnego jest tańsza. W czasie kiedy ja szukałem w mojej wsi różnica wynosiła ok 3 dol/m2 (dolar wtedy kosztował 4 zł). Kupiłem działkę o powierzchni 1200 m2 a więc zaoszczędziłem 14400 zł.
Ja do orzewania stosuję taryfę G12. Średnia z doby to 33 gr/1kWh. Sądzę, że konwektory elektryczne kosztują poniżej 5 tys zł. Jeśli wziąć moje 14 tys zaoszczędzone na działce plus 17 instalacji gazowej i grzewczej grzewczej. To mam 30 tys. w kieszeni z którymi mogę dużo zrobić. Np. za kilka tys. zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło poniżej 10 tys kWh rocznie. Rachunki za ogrzewanie byłyby wtedy zbliżone ale mi zostałoby sporo gotówki.
Uproszczony bo nie ma takiej potrzeby komplikować sprawy a analiza jest bardzo prosta. Rozumiem że rozpatrujemy przecietny przypadek a nie jakiś super szczególny bo tak jak pisałem w przypadku szczególnym to jak się postaramy to może sie okazać że warto postawić TIR-a na taxi i zarabiać.
Względy komfortu pomijam (dla mnie konwektory są nie do zaakceptowania), odrzucam równiez twoje załorzenie że działka bez podstawowych mediów jest budowlana, bo inaczej nie dojdziemy do obiektywnych wniosków tylko zajmiemy się analizą cen gruntów i kosztami dojazdów, kosztami odśnieżania budowy drogi dojazdowe bedziemy rozpatrywać jakiś czczególny przypadek. Wg ciebie w 100% różnica ceny ziemi wpłynęła na koszty ogrzewania wybacz ale odrzucam to bo to bez sensu. Porównujemu takie same budynki jeden z ogrzewaniem gazem a drugi pradem. Jest jeszcze jeden y błąd w twoich założeniach zakładasz że jak ktoś ma gaz to już nie może inwestować w ocieplenie jest to oczywista nieprawda. Zawsze mozna podnieśc koszt inwestycji i docieplic do tego samego poźiomu co przy ogrzewaniu prądem. Jeśli takiego założenia nie zrobimy to zaraz będziemy dyskutować na bardzo odległe tematy w co by tu zainwestować róznicę kosztów i pewnie wyjdzie że na giełdzie w jakieś dobre akcje a nie w ocieplenie :wink: . Więc przymijmy że w naszym standardowym przypadku koszty inwestycyjne wyniosły 20 tys przy gazie 5 tys. przy prądzie. Przyjmijmy że ceny energii beda stałe ( bo inaczej nic nie porównamy). Przyjmijmy koszty ciepła przy gazie 12 gr za kWh przy prądzie 33gr za kWh Roczne koszty będziemy więc mieli przy typowym zapotrzebowaniu 15000 kWh (u mnie wynosi ponad 20000 bo mam wiekszy dom niz typowo) przy gazie 1800zł przy prądzie 4950zł czyli zrównanie kosztów ogrzewania inwestycja + paliwo nąstapi po 4,76 roku. Weźmy teraz przypadek kiedy inwestujemy dodatkowo po 10 tys. w ocieplenie załózmy że udało nam sie zmniejszyc o połowę zapotrzebowanie na ciepło (10 tys raczej nie wystarczy aby to osiagnąć ale niech będzie) W takim przypadku zrównanie kosztów nastapi po 9,8 latach. Następne inwestycje będą bardzo ryzykowne bo nakłady beda niewspółmierne do efektów i nie będzie można utrzymac założenia stałych kosztów energii. Ceny energii beda rosły co jeszcze bardziej pogorszy sytuacje osób ogrzewających pradem.
Teraz mając budynek odniesienia każdy może sobie wprowadzać poprawki na swoje potrzeby i uwzględniać specyfike własnej budowy .
Inwestor podana prze Ciebie cena 1kWh jest nierealna (z gazu)
tyle płacisz za sam gaz, całkowicie pomijasz koszty dodatkowe związane z obsługą wodnego CO i instalacji gazowej i komina.
Poza tym zwróć uwagę, że Jezier płaci realnie z tego co pamietam ok 2500zł za roczne ogrzewanie.
Prąd w taniej taryfie kosztuje w zależności od ZE 18-26gr.
KvM
Napisałem wyraźnie że rozpatrujemy przykład modelowy. Nie bardzo wiem o jakich kosztach obsługi komina piszesz. Komina do kotłów turbo lub kondensacyjnych nie obsługuje się niby się co tam chcesz obsługiwać ??? Co chcesz również obsługiwać w instalacji gazowej ??? zawór licznik kurek gazowy jakoś nie bardzo łapię. Co chcesz obsługiwać w wodnym c.o. w systemie zamknietym ??? no może pompka 70W i wentylator kotła który załącza sie co jakiś czas OK niech będzie koszty obsługi stałej łacznie z corocznym przegladem kotła (100 zł przegląd 100 zł prąd do kotła i pompki) przyjmijmy 200zł.
Czyli będziemy mieli w takim przypadku korektę obliczeń i okres zrównania kosztów wyniesie 5,08 lat a w drugim przypadku 11,27 lat.
Czyli praktycznie nie wpłyneło to na wyniki. Jeszcze jedno KvM jak chcesz ogrzewać tylko w nocnej taryfie konwektorami ??? w dzień będziesz marzł. Więc nie pisz że prąd to 18-26gr za kWh
Chyba musze trochę interweniować !!! 8)
Po pierwsze zakładam ściany BK + 15 cm styropianu , wentylacja grawitacyjna. Nie mam kasy będe budowac z kredytu. Więc jeśli na kosztach inwestycyjnych (chodzi o c.o.) zaoszczędzę, to tych zaoszczędzonych pieniędzy NIE ZAINWESTUJĘ W GRUBSZY STYROPIAN CZY REKUPERATOR. Po prostu o te 20 tys. będe miała niższy kredyt. Biorąc pod uwage odsetki daje mi to jakies 1300zł rocznie w kieszeni. Więc skoro już tak bardzo chcecie na pytanie gaz czy olej odpowiadać prąd można wziąc to pod uwagę. 8)
Co nie zmienia faktu, ze nadal czekam na opinie : gaz (ze zbiornika) czy olej ??? Jest tutaj sporo osób korzystających z oleju, moze one sie wypowiedzą cokolwiek na temat kosztów. Jeśli chodzi o prąd... to miałam dotąd wyrobioną opinię na nie, ale może Jezier z KvM mnie przekonają :D
Ogrzewanie elektryczne może stanowić alternatywę ale w taryfie G12-Enea 18groszy/kWh. Niestety ogrzewacze akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem sa drogie. Z dość duza dokładnościa wychodzi to 100pln/m2 pow. do ogrzania łącznie z automatyką tzw. priorytetu-informacja od gosacia który specjalizuje sie w ogrzewaniu pradem od lat.
Wwiola
To juz chyba ten kredyt bardziej sie opłaci niż prąd. Napisałaś 1300zł rocznie jesteś do tyłu przy kredycie o 20 tys wiekszym zobacz że przy pradzie będziesz do tyłu ponad 3000zł. rocznie. Do tego jeszcze na ratę kredytową ciężej będzie odłozyć bo odrazu rachunki za prad będa wysokie.
KvM
A amortyzacja instalcji? Po kilkunastu latach trzeba będzie ją wymienić. Ponosi się te wydatki raz na kilkanaście lat, a nie co roku, ale jakoś nikt nie chce o tym myśleć. Rozumiałbym to gdyby przeciętny wiek forumowiczów wynosił 80 lat... poza tym abonament za gaz wynosi zwykle 200-300zł. Przy zapotrzebowaniu rzędu 15MWh realna cena kWh z gazu ziemnego wynosi ok 24gr (przy cenie 1,03 za m3) za prąd 31gr (przy cenie 26gr za 1kWh). za gaz płynny (propan) 0,5zł, czyli kwotowo 3600, 4500, 7500zł.
Pytasz jak korzystać z taniej taryfy bez grzejników akumulacyjnych? Jest to proste jeśli mamy dobrze ocieplony dom wybudowany w tradycyjnej technologii. Wystarczy w okresie taniej taryfy podnieść temperaturę o 0,5C powyżej założonej temperatury optymalnej. Teoretycznie dom nie powinien przez dobę wychłodzić się więcej niż o 1C, jeśli nawet założymy że taki spadek nastąpi w czasie czerokronie krótszym to bez utraty komfortu cieplnego będziemy mogli ogrzewać wyłącznie w taniej taryfie.
Nie są to czcze wymysły, lecz empirycznie sprawdzone sposoby. Moje mieszkanie co prawda wychładza się w znacznie szybszym tempie (ściany U=1,5), ale i tak udało mi się osiągnąć tą techniką stosunek taryf 1:5.
Wwiola ja nie mam zamiaru Cię przekonywać wyboru musisz dokonac sama. Skorzystaj z arkusza do którego link podałem wcześniej. Musisz sprawdzić ceny energii u Ciebie i określić koszty stałe (np ile będziesz płaciła za dzierżawę zbiornika). Z projektu powinno wynikać przybliżone zapotrzebowanie na energię. Uważam jednak, że praktycznie nie ma szans byś ogrzała dom taniej gazem płynnym niż prądem. Jeśli zdecydujesz się na prąd miej świadomość, że można znacznie obniżyc koszty wybierając tańszą taryfę i odpowiednie sterowanie.
Wwiola
Inwestor przeczytaj dokładnie. Wiola nie ma gazu ziemnego.
KvM
Czy będziesz mieć c.o. wodne czy elektryczne to po ok. 20...25 latach będziesz musiał pewne elementy wymienić. Nie piszę o tym bo dotyczy to obydu systemów i czas eksploatacji jest znacznie dłuzszy niż czas zrównania kosztów ogrzewania. Więc do wyników analizy nic nie wnosi. Poza tym nie można sensownie prognozować kosztów energii z wyprzedzeniem większym niz 5 ....10 lat. Jedyne co można przyjąć to to że koszty energii będa rosły a to na pewno spowoduje pogorszenie sytuacji osób ogrzewających prądem. Koszty ciepła z GZ50 podane w wysokości 24gr za kWh sa wyssane z palca tendencyjne i podane bez uzasadnienia. Ja twierdze że koszt 1 kWh z GZ50 to ok 12...13 gr. łącznie z opłata stała i kosztami przesyłu - czyli koszt całkowity. Taka kalkulacja zakłada zastosowanie kotła kondensacyjnego który kosztował 3500zł. Jeśli chodzi o korzystanie z konwektorów tylko w taryfie tańszej nocnej czyli wyłączanie ogrzewania w ciagu dnia to nie mogę tego zaakceptować w kategoriach przykładu modelowego. Normalnie sytuacja wyglada odwrotnie czyli obniżenie temperatury właśnie w nocy kiedy prąd jest tańszy a załączenie w godzinach gdy prąd jest drogi. Więc cena podana przez kol. Jeziera 33gr za kWh przy korzystaniu z tańszej taryfy i konwektorów jest jak najbardziej realna i prawidłowa.
Inwestor. Nawet z twoich obliczeń wychodzi, że inwestycja w ogrzewanie gazowe nie ma przewagi nad elektrycznym. Inwestycja w system gazowy będzie droższa zawsze. Jeśli za jakąś konkretną kwotę np. 300 tys. wybudujesz dom o zapotrzebowaniu na ciepło 15 MWh z CO wodnym to za tę samą kwotę możesz wybudować dom o zapotrzebowaniu na ciepło ponad połowe niższym. A więc za takie same pieniądze wydane na dom masz tę samą kwotę za ogrzewanie domu. Dlatego uważam, że ogrzewanie elektryczne jest korzystniejsze.
Piszesz, że przy gazowym tak samo można obniżac zapotrzebowanie na ciepło. Nie do końca się zgadzam. Choćby dlatego, że jak zauważył KvM istnieją np. takie sprawy jak abonament za gaz. przy taryfie w3 to jest 310 zł rocznie. Jeśli dodasz jeszcze jakieś które generuje system CO (napisałeś 200 zł) to przy zużyciu gazu na CO na poziomie np. 900 m3 musisz zapłacić za gaz 900 zł i 500 zł jakiś opłat stałych. A więc obniżyłeś zapotrzebowanie na ciepło o połowę a rachunki spadły ci o 40%. Do tego wydawanie 10 tys zł aby rocznie zaoszczędzić 800 zł jest mocno wątpliwe.
Czym mniejsze zapotrzebowanie na ciepło tym gaz ziemny mniej korzystny.
No i nie podzielam twojego optymizmu, że każda działka jest uzbrojona po zęby albo, że działki w tej samej odległości od miasta nie różnią się cenami jeśli jedna ma gaz doprowadzony do płotu a druga nie ma.
Wybierając prąd można z premedytacją zaoszczędzić sporo pieniędzy na cenie gruntu.
Wwiola propan kosztuje obecnie ponad 2 zł za 1 litr. W przeliczeniu na wartość opałową daje to cenę wyższą za wyprodukowanie energii niż cena prądu. Jako docelowe ogrzewanie nie ma propan sensu.
Olej kosztuje 2,3 zł/litr. Wyprodukowanie 1kWh ciepła z oleju to 27 gr.
Twój dom jest mały i jego zapotrzebowanie nie powinno być wyższe niż 15 MWh. Taka ilość energi oznacza że na olej wydasz ponad 4000 zł rocznie.
Jezier chyba nie doczytałeś do końca tego co napisałem. 12...13 gr za kWh z GZ50 to już łącznie z abonamentem do tego koszty stałe 200zł rocznie. Poza tym rozumiem że ty nie płacisz zwiekszonego abonamentu za prąd za nocną taryfę prawda ???. Oczywiście zgadzam się że inwestycja w gaz będzie wyższa niż w prąd tylko porównujemy nie same inwestycje a koszty ogrzewania określone jako inwestycyjne + koszty energii. Wyszło że prad jest lepszy do ok. 5 roku ogrzewania ale potem już nie. Przy ocieplonym po zęby budynku ten okres się wydłuzył do ok. 10 lat no ale ta prognoza jest bardzo optymistyczna bo koszty energi na pewno sie podwoją prze 10 lat.
Jezier tak jak napisałem wcześniej przytoczony przykład jest modelowy bo porównuje faktyczne opłaty przy obydwu systemach w jednakowych warunkach bo tylko takie jest sens porównywać. Oczywiście możesz sobie później to modyfikować na różne sposoby i analizować różne przypadki szczególne i kalkulować co w twoim indywidualnym przypadku się opłaca. Możesz jak napisałeś kupić sobie tanią działkę gdzieś w jakiejś wsi bez kanalizacji, wody, gazu, zdala od miasta i komunikacji. Nic nie stoi na przeszkodzie. Tylko będziesz później ponosił tego konsekwencje ty i twoja rodzina no ale za to będzie tanio za działkę. Tak jak napisałeś świadomie wybrałeś taniej bez gazu więc jesteś zmuszony teraz zrobić wszystko aby było cię stać na opłacenie wysokich rachunków za prąd lub dązyć do ich zmniejszenia. Możesz to zrobić na kilka sposobów ty wybrałeś jeden z nich czyli ocieplanie i chyba odzysk ciepła z wentylacji. O ile z ocieplaniem się zgadzam to już wentylacja mechaniczna jest dla mnie nie do zaakceptowania. No może kiedyś jak już bardzo drogo będzie kosztował gaz bo bedzie drożał na pewno to wtedy będę zmuszony pewnie zainstalować ale jeszcze przynajmniej parę lat będe miał z tym spokój.
Pamiętaj że mogę również znaleźć szczególny przypadek przy ogrzewaniu gazem i obnizyć koszty instalacji wodnej do poziomu 10 tys. i wtedy dopiero będzie ogromna dysproporcja, ale tego nie robię bo to ma być wiarygodne porównanie a instalacja za takie pieniądze nie jest dostepna dla wszystkich. No ale wątek miał być na zupełnie inny temat.
Inwestor. Doczytałem do końca, niestety wiem też jak wygląda taryfa za gaz ziemny. Co miesiąc płacisz 26 zł abonamentu i dodatkowo 1 zł/m3. Ja płacę abonament, ale o dziwo zwiększony jest on symbolicznie w porównaniu do g11, a do tego nawet bez ogrzewania uważam, że to lepsza taryfa i warto płacić kilkanascie złotych rocznie więcej.
Jeśli onwestycje się różnią to takie same być nie może. Ty uważasz że domy będą bardziej podobne jeśli jeden będzie droższy od drugiego o 15 tys. A ja uważam, że będą bardziej podobne gdy będa kosztowały podobnie.
Działki mogę kupować oczywiście wszędzie ale faktem jest, że w każdej lokalizacji znajdziesz działki uzbrojone lepiej i gorzej. I w mojej wsi i w twojej. A twój przykład modelowy zapewne nie jest ale pokazuje pewną tendencję. Czym niższe zapotrzebowanie na ciepło tym decyzja o ogrzewaniu prądem wydaje się godna rozważenia.
A jeśli chodzi o moją inwestycję to na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło z 20 MWh do 8 wydałem 9,5 tys. Faktem jest, że nie wybierałem działki specjalnie bez gazu. Gdy się na nią decydowałem nie wiedziałem czy gaz jest oddalony od działki o 100 m czy o 1000. Zupełnie mnie to nie obchodziło. Nie wiedziałem nic o kosztach nośników i ilości zużywanej energii.
Uważam poza tym, że jeśli działka jest przy nitce gazowej to najlepiej ogrzewać dom gazem. Bo tylko sporadyczne wyjątki korzystnie wyjdą na prądzie. 15 czy 20 czy więcej MWh ciepła to niestety nie ilość dla elektrycznego ogrzewania. I nikogo nie namawiam do korzystania z prądu zamiast metanu. To tylko moje osobiste przekonanie. Tak jak dla ciebie nie do zaakceptowania jest wentylacja mechaniczna i grzejniki konwekcyjne. Tak dla mnie wentylacja grawitacyjna i wodne CO.
