jankowalski123 19.03.2019 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 Dzień dobry,Borykam się z problemem hałasu od strony sąsiadki, sąsiadka mieszka piętro niżej, jest w podeszłym wieku i ma problemy ze słuchem, toteż bardzo głośno ma całe dnie włączony TV, tak że ja u siebie słysze jej tv od czego dostaję nerwicy (z żadnych innych mieszkań po bokach i z góry nic nie słyszę). Podejrzewam że nie tylko jej głuchota jest przyczyną problemu, ale też jakaś wyjątkowo cienka podłoga/sufit między naszymi mieszkaniami. 1.Czy dobrze kombinuję, że jeżeli ja sobie wygłuszę podłągę, to na niewiele się to zda i w dalszym ciągu będę słyszał tv sąsiadki? I lepiej będzie, jak ją namówię na wygłuszenie jej sufitu na mój koszt, bo będzie u mnie ciszej wtedy o więcej db?2.Czy do takiej opracji będzie się nadawał sufit podwieszany+wełna mineralna?3.czy musi być zachowana przestrzeń powietrzna między sufitem podwieszanym i wełną a sufitem właściwym? spotkałem się z róznymi opiniami, a to że musi być przestrzeń powietrzna, a to znów gdzie indziej że nie może jej być bo działa to jako rezonans czy coś4. całe mieszkanie ma 25m2, (mała lazienka, maly przedpokoj, mala kuchnia i wiekszy pokoj, pokoj ma ok 17m2) czy wystarczy wyciszyć jej sam pokój w którym ma tv, czy muszę jej wyciszyć też pozostałe pomieszczenia?5. Wyciszenia nie będę robił sam tylko zamierzam wynająć kogoś kto się na tym zna, czy cena 200zł za m2 którą woła fachowiec nie jest zbyt wygórowana?PozdrawiamNa górę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246072-izoalcja-akustyczna-od-strony-s%C4%85siadki-z-do%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 20.03.2019 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 Zawołaj fachowca by sprawdził którędy dźwięk się przedostaje. Może być tak, że masz w ścianie jakiś kanał instalacyjny, przez który cały ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246072-izoalcja-akustyczna-od-strony-s%C4%85siadki-z-do%C5%82u/#findComment-7666191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jankowalski123 20.03.2019 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 Dzięki, a można sprawdzić ten kanał instalacyjny bez wizyty w mieszkaniu sąsiadki? W pionie mam na pewno kanał wentylacyjny, kratki są w kuchni i łazience, nie w pokoju, a w łazience i kuchni nie słychać jej tv głośniej niż w pokoju (może nawet odrobine ciszej), gdyby to był problem sądzę że byłoby tv słychać glośniej w tych pomieszczeniach. Słychać ją w łązience głośniej jedynie kiedy sama na dole jest w łazience i coś mówi. Przez mój i jej pokój biegną rury od grzejnika, myślę że to nie jest główny problem, ale jakoś się przyczynia. Jej dźwięk słychać u mnie w całym mieszkaniu a jakoś niespecjalnie głośniej przy tych rurach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246072-izoalcja-akustyczna-od-strony-s%C4%85siadki-z-do%C5%82u/#findComment-7666307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 22.03.2019 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 Ad1 Jak żle pokombinujesz, to nice pomoże. Jak dobrze- to tak. Dobrze= perlitAd2 nie wartoAd4 zacznij od pokoju i zobacz czy wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246072-izoalcja-akustyczna-od-strony-s%C4%85siadki-z-do%C5%82u/#findComment-7667005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 22.03.2019 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 Kupić sąsiadce słuchawki bezprzewodowe. To chyba najtańsze ze skutecznych rozwiązań Pozdrav, SM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246072-izoalcja-akustyczna-od-strony-s%C4%85siadki-z-do%C5%82u/#findComment-7667070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 01.04.2019 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 1. Aby izolacja akustyczna była efektywna należy taki ustrój wykonać od strony źródła dźwięku. Dlatego też rozwiązanie z sufitem podwieszanym od strony sąsiadki w tym przypadku przyniesie najlepsze efekty 2. Sufit podwieszany z wypełnieniem wełną mineralną w tym wypadku sprawdzi się bardzo dobrze gdyż mamy w tym wypadku do czynienia z dźwiękami powietrznymi, od których sufituy podwieszane dobrze izolują. Należy jednak pamiętać aby dobrać wełnę o możliwie najlepszym współczynniku pochłaniania dźwięku.W tym wypadku proponowałbym Ci wełnę Rocksonic Super ( https://www.rockwool.pl/produkty/rocksonic-super/) lub ROCKTON ( https://www.rockwool.pl/produkty/rockton/) w grubości co najmniej 100 mm.3. Pustka powietrzna między wełną a sufitem jest jak najbardziej wskazana. Nie musisz się obawiać efektu pudła rezonansowego.4. Generalnie wystarczy ustrój akustyczny w pomieszczeniu w którym emitowany jest hałas, no chyba że sąsiadka zacznie w innym pomieszczeniu słuchać radia to wtedy problem znów zacznie się pojawiać. Istnieje jeszcze jeden problem o którym wspomniano wyżej, czyli boczne przenoszenie się dźwięków. Fala dźwiękowa docierając do ścian czy stropów powoduje ich mikro drgania przez co dźwięk przenosi się do pomieszczeń powyżej. Sam sufit podwieszany powinien jednak znacznie przyczynić się do polepszenia komfotru akustycznego w twoim mieszkaniu. ewentualnie możesz skontaktowac się również z firmą ROCKFON ofeującej rozwiązania akustyczne oraz sufity podwieszane na bazie wełny skalnej. http://www.rockfon.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246072-izoalcja-akustyczna-od-strony-s%C4%85siadki-z-do%C5%82u/#findComment-7670414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 06.04.2019 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2019 (edytowane) Gdzie mój talon na gumofilce za najlepszą poradę??? Najskuteczniejsze i najtańsze będzie wyciszenie/uciszenie sąsiadki. Edytowane 6 Kwietnia 2019 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246072-izoalcja-akustyczna-od-strony-s%C4%85siadki-z-do%C5%82u/#findComment-7672100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 07.04.2019 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Gdzie mój talon na gumofilce za najlepszą poradę??? Najskuteczniejsze i najtańsze będzie wyciszenie/uciszenie sąsiadki. Brzmi to jak "ostateczne rozwiązanie kwestii sąsiedzkiej" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246072-izoalcja-akustyczna-od-strony-s%C4%85siadki-z-do%C5%82u/#findComment-7672279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
