Z tego co powiem wielu będzie się śmiało, ale powiem.
Spróbuj obniżyć temperaturę w domu np. o 1*C. Poczekaj na reakcję domowników. Powiedzą, że jest zimno. Powiedz, że trzeba ubrać się w sweterki, nie żartuję. Takie podejście poprawi komfort dla skóry, będzie mniej tracić wody. Ze spojówkami nie wiem co zrobić, może "nawadniać" kroplami soli fizjologicznej, to taka woda do kupienia w aptece.
Piszą to poważnie nie dla żartu.
Z tą temp. to spróbuje. Mam ok 22 stopnie. Jak zmniejszę do 21 to o ile więcej wrośnie mi wilgotność? Do radę to policzyć tak w przybliżeniu.
Oczy to głębszy problem. Stosuje specjalistyczne krople od okulisty, takiego super speca od oczu z Katowic.
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/246074-zalety-wentylacji-mechanicznej/page/5/#findComment-7669697
  • Odpowiedzi 248
Jak domownicy beda tracic mniej wody, to jeszcze bardziej spadnieje ilośc w powietrzu...
Zmniejszy sie też ilość wody oddawanej przez rośliny.
Dziwaczny pomysł...
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/246074-zalety-wentylacji-mechanicznej/page/5/#findComment-7669698
Dzięki.
Ze dwa procent.
https://forum.murator.pl/topic/246074-zalety-wentylacji-mechanicznej/page/5/#findComment-7669739
Tze dwa procent, o wzrosnie wilgotność WZGLĘDNA (na skutek obnizenia temperatury)
Ale organizm potrzebuje PARY WODNEJ w powietrzu, a poziom tej nie wzrośnie.
I blony śluzowe pozostaną tak samo przesuszone, jak były...
https://forum.murator.pl/topic/246074-zalety-wentylacji-mechanicznej/page/5/#findComment-7669749
Według Ciebie to strach wychodzić na mróz, bo tam tej pary prawie nie ma. Proponuję nie panikować i uważać, wiedza może zabić :).
https://forum.murator.pl/topic/246074-zalety-wentylacji-mechanicznej/page/5/#findComment-7669795
Zimą, na mrozie przybywamy maks. kilka h dziennie. A odkryta skóra szybko traci wilgoć.
Możesz jednak wyjaśnić, jak zmniejszenie ilości pary wodnej w powietrzu w domu ma pomóc np na przesuszone, podrażnione spojówki, czy śluzówkę nosa, gardła ? ?
https://forum.murator.pl/topic/246074-zalety-wentylacji-mechanicznej/page/5/#findComment-7669862
Wiesz, ja nie powiedziałem a raczej nie napisałem, że w powietrzu będzie mniej pary, to Ty tak twierdzisz. Nie pisałem też, że to ma pomóc na spojówki "zaleciłem" coś innego.
Chcesz jak zwykle wywołać dyskusję typu czyj ogonek bardziej.
Edytowane przez Stermaj
https://forum.murator.pl/topic/246074-zalety-wentylacji-mechanicznej/page/5/#findComment-7669884
To jak zmieni się ilość pary w powietrzu ? Jeśli domownicy będą wydzielać jej mniej ?
Staram się dociec jaki sens jest obniżenia temp o 1C i chodzenia w polarze w sytuacji niskiej wilgotności w domu...?
https://forum.murator.pl/topic/246074-zalety-wentylacji-mechanicznej/page/5/#findComment-7669895
Proszę oceń, ile wody w gramach wydziela człowiek podczas godziny, w sytuacji, gdy jest ubrany tylko w koszulkę z krótkimi rękawami a kiedy jest ubrany w sweterek i jest mu trochę cieplej. Nawet przyjmując, że tyle samo to więcej wilgoci gromadzi się przy skórze z racji izolacji "sweterkowej" i to może jest powodem, że mnie niska wilgotność nie przeszkadza. A spojówki no cóż nie wiem, może w moim przypadku też to pomaga.
Fakt jest taki, że ręce w zimie muszę smarować kremem (dużo chlapię się w wodzie).
https://forum.murator.pl/topic/246074-zalety-wentylacji-mechanicznej/page/5/#findComment-7669991
No to sytuacja jest prosta - obniżasz temperaturę, rosliny wydzielaja mniej wilgoci, podobnie domownicy.
Poziom pary wodnej w powietrzu spada.
Kidy mieszkalem w domu z niekontrolowana WG, to mialem w mrozy ponizej 30% wilgotności względnej.
Ale nie suchośc skóry nam doskwierała, a suche gardło, nos, spojówki.
I Twoja metoda nie poprawi tu sytuacji, a pogorszy komfort cieplny.
https://forum.murator.pl/topic/246074-zalety-wentylacji-mechanicznej/page/5/#findComment-7670083
  • 3 weeks później...
Przyszła wiosna i zrobiło się sucho bo deszcze nie padają. Pochwalcie się wilgotnościami na zewnątrz i przy jakiej temperaturze.
U mnie jest w tej chwili 25% i temperatura 17*C. Aż strach wychodzić na zewnątrz co by nie wyschnąć na wiórko.
https://forum.murator.pl/topic/246074-zalety-wentylacji-mechanicznej/page/5/#findComment-7676367
U mnie 34,5% i 18,24*. Mało. Ale wczoraj mialem 25% i odechciało mi się sierściucha zgrzebłem traktować, bo co chwilę iskrzyło miedzy nami. Wewnątrz 22* i 45% W zimie wewnątrz bez nawilżania to mi spadało <20%.
https://forum.murator.pl/topic/246074-zalety-wentylacji-mechanicznej/page/5/#findComment-7676369
Tak sobie myślę. Skoro większość mieszkań i domów ma grawitacyjną, do tego szczelne okna itd. To w zasadzie wentylacji brak... Oprócz pomieszczenie gdzie jest kratka tzn lazienka i kuchnia.
Tak sobie myślę czy mając WM choćby najprostszy rekuperator to jeśli chodzi on na minimum to czy można odczuć np że za mało wentyluje? Bo wydaje się że choćby leciutkie puszczanie świeżego powietrza do pokoju to już powinno być mega dobre... Więc po co pchać jakieś wielkie centrale do domów skoro i tak chodzą na minimum?
https://forum.murator.pl/topic/246074-zalety-wentylacji-mechanicznej/page/5/#findComment-7677700
W oknach albo ścianach musisz przy WG mieć nawiewniki. Nie mogą być szczelne - nie dopuszczalne prawnie, ani nie da się tak żyć w praktyce.
Tak. Można zrobić zaduch za słabą wentylacją mechaniczną. Czyto źle dobraną, czy za niski bieg ustawiony, czy zapchane filtry - przyczyny mogą być różne.
https://forum.murator.pl/topic/246074-zalety-wentylacji-mechanicznej/page/5/#findComment-7677705
czy suchość powietrza faktycznie jest problemem ?
Zimą tak. Bardzo dużym przy sprawnej wentylacji (nie ważne, czy grawitacyjna, czy mechaniczna).
Przy mechanicznej dodatkowo sprawność wymiennika spada na pysk jak jest skręcony na minimum i zalega w nim woda. Jak przedmuchasz dając wentylatory na maksimum, to sprawność wraca do normy. Ale nie wiem, czy jest jakiś reku, co robi to z automatu co jakiś czas.
Przy ERV nie ma tego problemu.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/246074-zalety-wentylacji-mechanicznej/page/5/#findComment-7677863
