walent 20.03.2019 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 Witam, co myślicie o takim rozwiązaniu ;Chudziak, następnie na niego pierwsza warstwa styropianu 5cm, później na to folia jako hydroizolacja o grubości 0,5mm, i potem dwie warstwy styropianu 5cm. Takie rozwiązanie Chce zastosować ponieważ dużo instalacji mi biegnie po chudziaku min. Elektryka w peszlach, cwu, co sanitarka i łatwiej mi te instalacje najpier obrobić styropian niz najpierw dawać folie na instalacje a potem styropian, co myślicie ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2019 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 A nie lepiej popodkładać paski papy pod instalację, potem dogrzać do niej cześć pozostałej powierzchni. I na to izolację termiczną? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7666452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walent 20.03.2019 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 A nie lepiej popodkładać paski papy pod instalację, potem dogrzać do niej cześć pozostałej powierzchni. I na to izolację termiczną? Papa nie wchodzi w grę, Nie uznaje takiej izolacji i jej nie potrzebuje , mój dom nie stoi ma bagnie, Pozatym są porobione drenaże zaizolowane fundamenty, na zasadzie dysperbit , styrodur i kubełkowe folia , chce się tylko zabezpieczyć przed podciąganie kapilarnym a nie potopem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7666462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2019 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 To zobacz ile jest tej wilgoci..... Rozłóż ok m2 foli i dociśnij, jutro sprawdź czy wylewka, folia jest mokra czy sucha.Ogólnie Twoje rozwiązanie nie jest typowe, natomiast ten styropian jako pierwsza warstwa nie będzie izolacją a tylko warstwą wyrównującą w Twoim przypadku powierzchnię chudziaka (czyli ukrycie instalacji) co zapewne ułatwi układanie kolejnych warstw. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7666467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.03.2019 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 Witam, co myślicie o takim rozwiązaniu ; Chudziak, następnie na niego pierwsza warstwa styropianu 5cm, później na to folia jako hydroizolacja o grubości 0,5mm, i potem dwie warstwy styropianu 5cm. Jak chcesz skutecznie i trwale połączyć te folie z hydroizolacja pod ścianami nośnymi i działowymi? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7666505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.03.2019 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 Papa nie wchodzi w grę, Nie uznaje takiej izolacji i jej nie potrzebuje , mój dom nie stoi ma bagnie, Pozatym są porobione drenaże zaizolowane fundamenty, na zasadzie dysperbit , styrodur i kubełkowe folia , chce się tylko zabezpieczyć przed podciąganie kapilarnym a nie potopem To że Twój dom nie stoi na bagnie, nie oznacza rezygnacji ze szczelnej izolacji od chudziaka i ścian fundamentowych. Radon. http://chemfan.pg.gda.pl/Publikacje/Radon.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7666546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walent 21.03.2019 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 To że Twój dom nie stoi na bagnie, nie oznacza rezygnacji ze szczelnej izolacji od chudziaka i ścian fundamentowych. Radon. http://chemfan.pg.gda.pl/Publikacje/Radon.html A No właśnie też o tym myślałem, jak to zrobić przy takim systemie układania jak chciałem, dlatego tutaj napisałem czy takie rozwiązanie jest dobre, mam taśmę butylowa co prawda , ale przy moim systemie układania chyba się nie przyda ??? Chce uniknąć kładzenia najpierw foli ponieważ na prawdę mam bardzo dużo tych instalacji które biegną po chudziaku i jak ja folie położę na instalacje to masakra będzie układać później na to styropian Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7666572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 21.03.2019 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Ja też miałem na chudziaku wodę i trochę prądu (tam, gdzie była konieczność, resztę elektryk pociągnął wyżej, w warstwie styropianu, ale już na ścianie, przypięte spinkami). Woda szła na pierwszej warstwie styropianu, żeby zaizolować ją choć trochę od zimna z chudziaka (teraz zrobiłbym zimną pod pierwszą warstwą, normalnie na chudziaku, a ciepła tak jak teraz na pierwszej, albo nawet na drugiej, bo mam 15 cm w trzech warstwach). Po podłogach szedł też odkurzacz centralny, więc troszkę tych rur tam było. Rozwiązanie jest proste - ja powyjmowałem wszystkie dyble, którymi były przykotwione rurki na czas innych prac (już ich nie dyblowałem potem, bo po co), a folię podkładałem pod nie i to nie jedną warstwę, ale dwie. Jeśli gdzieś musiałem przeciąć folię, bo nie dało jej się podłożyć w całości (nie było dużo takich miejsc, może dwa albo trzy) to albo przecinałem i układałem w dwóch różnych kierunkach, albo kładłem na górę, a styropianem dociskałem to do rurek. Wolałem tak, niż kłaść folię na rurach, bo takie jej ułożenie uniemożliwia ułożenie styropianu bez ciągłego przemieszczania się folii. Jeśli robisz sam, to tylko takie wyjście jest logiczne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7666850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.03.2019 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Ja położyłem na chudziaka folię do oczek wodnych i kleiłem jej pasy ze sobą ścieżką czystego butylu. Tym samym butylem kleiłem folię do pasów papy wystających z nad ścian fundamentowych i oklejałem szczelnie z folią rury kanalizacyjne wychodzące z chudziaka. Następnie instalacje OC, ZW i CWU w połowie wys. ocieplenia. Elektryka tradycyjnie na ścianach. Jak chcesz mieć szczelnie od chudziaka powinieneś rwać dyble instalacji, podkładać folię i sklejać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7666885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 21.03.2019 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Rozwiązanie jest proste - ja powyjmowałem wszystkie dyble. Ja położyłem na chudziaka folię do oczek wodnych i kleiłem jej pasy ze sobą ścieżką czystego butylu. Wszystko piknie i ładnie. Tylko, że nie każdy może sam ogarnąć temat. Ciekawe, która ekipa bawiłaby się jak wy, a jeżeli już to za jakie pieniądze. Ogólnie rzecz biorąc obstawiam że w 90 % przypadkach folia jest po prostu wywijana na ścianę i tyle. Bez żadnych butyli. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7666902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.03.2019 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Wszystko piknie i ładnie. Tylko, że nie każdy może sam ogarnąć temat. Ciekawe, która ekipa bawiłaby się jak wy, a jeżeli już to za jakie pieniądze. Ogólnie rzecz biorąc obstawiam że w 90 % przypadkach folia jest po prostu wywijana na ścianę i tyle. Bez żadnych butyli. Wystarczy stosować: Klient płaci i wymaga. Żadnej pracy się nie boję, dajcie mi tylko ludzi. Kontrola najwyższą formą zaufania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7666920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walent 22.03.2019 05:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 (edytowane) Ja położyłem na chudziaka folię do oczek wodnych i kleiłem jej pasy ze sobą ścieżką czystego butylu. Tym samym butylem kleiłem folię do pasów papy wystających z nad ścian fundamentowych i oklejałem szczelnie z folią rury kanalizacyjne wychodzące z chudziaka. Następnie instalacje OC, ZW i CWU w połowie wys. ocieplenia. Elektryka tradycyjnie na ścianach. Jak chcesz mieć szczelnie od chudziaka powinieneś rwać dyble instalacji, podkładać folię i sklejać. Ok będę rwal te dyble i zastosuje butyl. Jeszcze temat taki, jak np. szła instalacja po chudziaku,a następnie wchodziła na ściany, to w tym miejscu muszę folie przeciąć żeby ja wywinąć na ścianę a potem ja skleić taśma ? ( butyl , albo bluedelphin silna taśma hydroizolacyjna). Jakie widzicie rozwiązanie? Edytowane 22 Marca 2019 przez walent Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7666962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 23.03.2019 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2019 @walentDlaczego masz folię przykrywającą chudziak wywijać na ścianę?Czy Twój chudziak jest na poziomie ściany fundamentowej tam gdzie papa? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7667391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walent 23.03.2019 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2019 @walent Dlaczego masz folię przykrywającą chudziak wywijać na ścianę? Czy Twój chudziak jest na poziomie ściany fundamentowej tam gdzie papa? Tak, chudziak na tym samym poziomie co ściana fundamentowa na której jest papa, która wychodzi na chudziaka jakieś 20 cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7667413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 23.03.2019 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2019 Tak, chudziak na tym samym poziomie co ściana fundamentowa na której jest papa, która wychodzi na chudziaka jakieś 20 cm No to bajka:) Trzeba kleić folię do papy wspomnianym butylem. W tym zabiegu chodzi o jak najlepsze odcięcie się od gruntu. A jeśli z chudziaka wychodzą instalacje, które siłą rzeczy będą przebijać folię, to trzeba z jak najlepszą starannością uszczelnić. Ale nie popadać przy tym w jakieś skrajności. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7667420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walent 04.04.2019 05:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 No to bajka:) Trzeba kleić folię do papy wspomnianym butylem. W tym zabiegu chodzi o jak najlepsze odcięcie się od gruntu. A jeśli z chudziaka wychodzą instalacje, które siłą rzeczy będą przebijać folię, to trzeba z jak najlepszą starannością uszczelnić. Ale nie popadać przy tym w jakieś skrajności. Układając folie już pod wylewki, wywijać ja na ścianę ? A co z folia hydroizolacja, która jest pod styropianem i wywinięta jest na ścianę ponad poziom styropianu jakieś 10 cm, obcinać ja, czy zostawić ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7671341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mendium 04.04.2019 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 Układając folie już pod wylewki, wywijać ja na ścianę ? A co z folia hydroizolacja, która jest pod styropianem i wywinięta jest na ścianę ponad poziom styropianu jakieś 10 cm, obcinać ja, czy zostawić ? Wywijać na ścianę około 10cm lekko ponad poziom wylewki. Jak wylewka zastygnie to nożykiem obetniesz. Pamiętaj o dylatacji od ściany. Warto dokleić czarną folię na ścianę i okna tarasowe na wysokości około 0.5m tak aby ekipa od posadzek niczego nie ubrudziła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7671342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walent 04.04.2019 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 Wywijać na ścianę około 10cm lekko ponad poziom wylewki. Jak wylewka zastygnie to nożykiem obetniesz. Pamiętaj o dylatacji od ściany. Warto dokleić czarną folię na ścianę i okna tarasowe na wysokości około 0.5m tak aby ekipa od posadzek niczego nie ubrudziła. Jestem przed wylewkami , i folia która kładłem na chudziaku wywinalem na ścianę i jest ponad poziom styropianu Ok 10 cm , zosatawic ja czy odciąć równo ze styro ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7671357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 04.04.2019 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 @walent Wylewkę z miksokreta, lub anhydrytową trzeba dylatować od ścian, kominów, słupów i innych elementów konstrukcyjnych. Robi się to pasami taśmy piankowej gr. ok 1cm fastrygując ją tymczasowo. Pracująca, rozszerzająca się od zmian temp. posadzka nie może napierać na elementy konstrukcyjne domu. Najprościej w Twoim przypadku to obciąć tę folię co wystaje z pod styro. Przykleić do ścian klejem na gorąco (z pistoletu) taśmę dylatacyjną z fartuchem folii. Folię fartucha skleić z folią, którą położysz na styro. pod wylewkę. Jak ogrzewanie podłogowe, to folia w kratkę. Zrobisz w ten sposób taką misę na wylewkę i nie powinna ona zapłynąć pod styropian. Piankowa taśma dylatacyjna z fartuchem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7671553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walent 05.04.2019 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 @walent Wylewkę z miksokreta, lub anhydrytową trzeba dylatować od ścian, kominów, słupów i innych elementów konstrukcyjnych. Robi się to pasami taśmy piankowej gr. ok 1cm fastrygując ją tymczasowo. Pracująca, rozszerzająca się od zmian temp. posadzka nie może napierać na elementy konstrukcyjne domu. Najprościej w Twoim przypadku to obciąć tę folię co wystaje z pod styro. Przykleić do ścian klejem na gorąco (z pistoletu) taśmę dylatacyjną z fartuchem folii. Folię fartucha skleić z folią, którą położysz na styro. pod wylewkę. Jak ogrzewanie podłogowe, to folia w kratkę. Zrobisz w ten sposób taką misę na wylewkę i nie powinna ona zapłynąć pod styropian. [ATTACH=CONFIG]428835[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]428836[/ATTACH] Piankowa taśma dylatacyjna z fartuchem. A co robić w przypadku jak instalacje krzyżują się ze sobą i jedna biegnie nad drugą, powstaje wtedy minimalna luka ok 1-2 cm, czy pod tą szczelinę coś podkładać, czy może taka zostać, bo ja zacząłem podkłada, utykać styropian (foto) i zastanawiam się czy nie przesadzam, i po prostu nic z tym nie robić, bo mam kilkanaście takich skrzyżowań. Myślałem tez o piance, ale pianka mi wyprze do góry instalacje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246087-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-chudziaka/#findComment-7671597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
