Marco36 17.07.2020 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 (edytowane) Planuję montaż instalacji o mocy ok. 3,5kWp i do tego inwerter o wyjściowej mocy znamionowej 5kW - Sofar 5.5KTL-X (taka konfiguracja celem rozbudowy instalacji w przyszłości) W tej konfiguracji inwerter nie będzie pracował ze swoją maksymalną wydajnością, która najczęściej wynosi 98%. Powiedzcie proszę ile % stracę na takiej konfiguracji? Raczej nie stracisz, albo strata niemierzalna, bo i tak różnice są zależne od temperatury i nasłonecznienia (zachmurzeń). U siebie mam 4,56kW niebieskie polikryształy EXE Solar i falownik Zeversolar TLC6000 (ma 2 stringi MPPT). Planuję rozbudowę w przyszłości do 7,5kW (dodać 3kW na zachodnią stronę dachu). Obecne podpięte panele na pierwszy string (MPPT) kierunek wschód z odchyłem 7° w stronę południa, nachylenie 40-43°. I wychodzi mi szczytowa wydajność na wykresie w słońcu na 80%. Jak sprawdzałem wykresy innych na jakiejś stronie internetowej to też tak wychodziły w czerwcu na 80% nominalnej mocy. W czerwcu piki wychodziły mi do 3,6kW, jedynie w końcówce maja gdy były jeszcze chłodne dni to piki wychodziły w okolicy 5,1 - 5,25kW (licznik od 25 maja). Edytowane 18 Lipca 2020 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7822916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 30.07.2020 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Mam jednofazowy pv o mocy 2,85kWp, chciałbym dołożyć np. pv 1kWp.Czy mogę zamontować drugi jednofazowy inwerter podpięty do innej fazy, czy muszę użyć 3-fazowy inwerter (jeżeli w ogóle jest takiej małej mocy)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7826060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 30.07.2020 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Do mocy paneli 3,68kW może być jednofazowy. Powyżej - tylko trójfazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7826086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 30.07.2020 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Tyle to wiem, ale w mojej sytuacji nie jest to takie oczywiste, czy ten jeden kilowat ma być 3fazowy, a stary zostaje 1fazowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7826135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.07.2020 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 1 kWp na 3-fazowy inwerter to za mało.Może ten co masz 1-fazowy obsłuży 1 kWp.Wg mnie możesz podpiąć kolejny 1-fazowy ale do innej fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7826147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 30.07.2020 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Tak sobie pomyślałem, założyć np. 2 mikroinwertery z pv 2x400W razy 2 i podpiąć ich do dwóch pozostałych faz.Ten inwerter co mam 2,5kW już jest przewymiarowany. Tylko czy PGE na to pozwoli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7826155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.07.2020 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Tylko czy PGE na to pozwoli? Pozwoli, pozwoli jeśli dobrze wypełnisz dokumenty, a instalację wykonasz poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7826158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 30.07.2020 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Tak sobie pomyślałem, założyć np. 2 mikroinwertery z pv 2x400W razy 2 i podpiąć ich do dwóch pozostałych faz. Ten inwerter co mam 2,5kW już jest przewymiarowany. Tylko czy PGE na to pozwoli? Jezeli na ten obecny posiadasz certyfikat ncrfg i na te nowe też to tak, bo zgłaszasz modernizację i wykazujesz wszystkie elementy instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7826169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 30.07.2020 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 A czy nie jest przypadkiem tak, że jeśli w sumie w panelach jest 3,68kW to inwerter (-y) musi (-ą) być trójfazowe? Wydaje mi się, że tak jest w Tauronie (choć mogę się mylić). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7826179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.07.2020 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 A czy nie jest przypadkiem tak, że jeśli w sumie w panelach jest 3,68kW to inwerter (-y) musi (-ą) być trójfazowe? Wydaje mi się, że tak jest w Tauronie (choć mogę się mylić). W PGE tak nie jest, u mnie są dwie instalacje: 3,66 kWp w 3F i 3,66 kWp w 1F. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7826185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 30.07.2020 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 W PGE tak nie jest, u mnie są dwie instalacje: 3,66 kWp w 3F i 3,66 kWp w 1F. To tez zależy od kiedy masz te instalacje, w październiku 2019 wprowadzono zmiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7826188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.07.2020 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Jedna od lutego druga od października 2019 r.(odebrana 23.01.2020) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7826204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dymmek 04.08.2020 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 Witam , jestem w trakcie budowy domu i postanowiłem od samego początku zrobić tak aby jak najmniejsze były koszty utrzymania . Ogrzewanie elektryczne + wody+ bieżący pobór Dom parterowy 108,5 M2 użytkowego Połacie dachu południe . Na izolację nie będę skąpić grosza . Planuję zamontować instalację 10kw ,przeglądam internet od dłuższego czasu i nie mogę znaleźć odpowiedzi na parę pytań. Ile miejwiecej oczywiście wyjedzie roczny koszt w kw , może są osoby , które korzystają z takiego rozwiązania, podpowiedzi co np zmieniłoby albo zrobili inaczej . Nie chcę zadawać zbędnych pytać na ogóle , wolałbym pogadać na PW ewentualnie przez telefon . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7827389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 04.08.2020 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 A mógłbyś jeszcze raz napisać ale po polsku? Przecież to jakiś bełkot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7827438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dymmek 05.08.2020 03:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2020 Pisałem z telefonu więc wyszło jak wyszło a nie moge edytować postu. Chce ogrzewać dom prądem , wstępnie instalować będę fotowoltaike o mocy 10 kw . Czy są oosby na forum , którzy już przez co najmniej rok tak ogrzewają dom, wodę i korzystają z bieżącego zapotrzebowania ? Interesuje mnie czy fotowoltaika w 80 - 90 % pokryje zapotrzebowanie. Porównać chciałbym osprzęt oraz może jakieś rady wpadną co do instalacji itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7827517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 05.08.2020 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2020 Pisałem z telefonu więc wyszło jak wyszło a nie moge edytować postu. Chce ogrzewać dom prądem , wstępnie instalować będę fotowoltaike o mocy 10 kw . Czy są oosby na forum , którzy już przez co najmniej rok tak ogrzewają dom, wodę i korzystają z bieżącego zapotrzebowania ? Interesuje mnie czy fotowoltaika w 80 - 90 % pokryje zapotrzebowanie. Porównać chciałbym osprzęt oraz może jakieś rady wpadną co do instalacji itp. Oczywiście jest to możliwe mam fotowoltoike ponad pół roku i pokryła ona moje pierwotne założenia tj. 100% zużycia w I strefie i częściowo w II. Według moich prognoz po modyfikacji sposobu ogrzewania zużycie powinno spaść z obecnych 7 MWh/rok do 4MWh. Moja instalacja na koniec lipca wyprodukowała 2,6Mwh. Do końca br powinna zamknąć się w 4,2 Mwh. Auto konsumpcja na koniec czerwca wyniosła 40% a to się najbardziej opłaca gdyż nie zawiera potrąceń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7827533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaja2928 05.08.2020 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2020 Witam Panowie bardzo proszę doradźcie jakie panele na dach wybrać, mam dwa warianty w tej samej cenie Albo :- Longi LR4-60HPH-370M Monokrystaliczny 370W lub- Panel fotowoltaiczny Q-Cells 360WMoc instalacji 7KW.Proszę o ile to jest możliwe o jak najszybszą informacje, mam mało czas na wybór. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7827639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.08.2020 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2020 LongiSolar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7827648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaja2928 05.08.2020 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2020 Dzięki za odpowiedź, ale jakbyś mógł w paru słowach uzasadnić wybór to byłbym niezmiernie wdzięczny. Jak pytam instalatorów to oczywiście każdy zachwala swoje, mam już mały mętlik w głowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7827655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 05.08.2020 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2020 A jaki konkretnie model QCells? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/82/#findComment-7827669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
