josephik 25.06.2021 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2021 napięcia ok na każdej fazie podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 25.06.2021 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2021 Witam Jestem posiadaczem instalacji 9,85kw na falowniku GoodWe 10kw 3faz. Panele ułożone na dachu praktycznie idealnie na południe, "patelnia" okrutna. Z tego pewnie wynika mój chyba "problem". Otóż poniżej screen z produkcji w dzień słoneczny ale przeplatany z chmurami. Falownik momentami osiąga moc maksymalną powyżej 11 000 W. [ATTACH=CONFIG]457339[/ATTACH] Tutaj screen z produkcji gdy "patelnia" jest cały dzień. Chwilowa moc maksymalna to tylko trochę ponad 8 000W. Maksymalne wytworzenie energii na cały dzień waha się w okolicach 70kwh. [ATTACH=CONFIG]457340[/ATTACH] Rozumiem że te różnice spowodowane są utratą mocy paneli z powody zbyt wysokiej temp. Czy to normalne, też tak macie? Czy może to wina paneli lub falownika? Jest jakiś sposób by bardziej wykorzystać słoneczne dni? Tak niestety się dzieje. Zastanawiam się jak by tak zrobił zraszacz do chłodzenia paneli. Jakaś pompka ze 100 W a napewno panele by wytworzyły dużo więcej. Jak ktoś ma na gruncie to może próbować ale czy kropelki wody nie zmniejszą produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tamyja 27.06.2021 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 Jakie są zasady przy dodawaniu nowych paneli do już istniejącej instalacji.Mam instalację z dwóch stringów po 7 paneli plączonych szeregowo. Pomijając sprawę obciążenia inwertera to czym się kierować przy wyborze typu dodatkowych paneli gdy takich, które posiadam już nie mogę dostać. Chodzi mi o to by nie pogorszyć pracy już istniejącej instalacji. Planuję dodać po jednym panelu do każdego stringu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 27.06.2021 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 Jakie są zasady przy dodawaniu nowych paneli do już istniejącej instalacji. Mam instalację z dwóch stringów po 7 paneli plączonych szeregowo. Pomijając sprawę obciążenia inwertera to czym się kierować przy wyborze typu dodatkowych paneli gdy takich, które posiadam już nie mogę dostać. Chodzi mi o to by nie pogorszyć pracy już istniejącej instalacji. Planuję dodać po jednym panelu do każdego stringu.. Dobieraj takie które mają podobny prąd przy mocy maksymalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tamyja 27.06.2021 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 A z dwojga złego gdy prąd będzie inny to lepszy będzie panel z większym prądem czy z mniejszym przy mocy maksymalnej od prądu istniejących paneli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 27.06.2021 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 W przyszłym tygodniu będę miał zakładaną instalację PV 9.75 kWp na SolarEdgeSE 8 i panelach Longi 375W. Chciałbym zapytać czy w planowanej instalacji wszystko się zgadza pod względem technicznym, mam kilka pytań i byłbym bardzo wdzięczny za weryfikację, czy wszystkie założenia są prawidłowe: 1. Instalacja 9.75kW na falowniku SolarEdge 8kW - przewymiarowanie 21%, z karty katalogowej może obsłużyć nawet 30%, wygląda mi że jest w porządku, ale chciałbym się upewnić czy nie będzie problemów z tym związanych? 2. Będę miał 26 paneli na 1 stringu mam z SolarEdge Designerze na P401. A może lepiej 2 stringi i inne optymalizatory? Designer przepuścił taką konfigurację. 3. Kable DC 6mm2 w kratce wentylacyjnej bezpośrednio z wejściem na kominie? Czy może zejść pod kalenicę i na strychu skucie żeby nie było wejście na zewnątrz tylko wewnątrz? Albo komin to zły pomysł i lepiej na około przez nieużywane pomieszczenia, ale to dużo dłuższa droga? 4. Mam pociągnięty kabel 4mm2 AC do skrzynki przyłączeniowej w ganku do którego mam bezpośredni dostęp od miejsca umiejscowienia falownika. Czy będę w stanie go użyć przy mojej instalacji czy trzeba będzie to pociągnąć minimum 6mm2? 5. SolarEdge Modbus? Czy warto go brać czy może jakoś w tańszy sposób można śledzić autokonsumpcję i skonfigurować załączanie/wyłączanie urządzeń? Z góry dziękuje za wszystkie uwagi. Ten SE to dlaczego? Masz jakieś poważne zacienienia czy tylko chcesz widzieć co poszczególne panele produkują? Nawet przy częściowych zacienieniach zwykły inwerter (np. Fronius) daje lepsze wyniki od systemu z optymalizatorami. Mały filmik od porównaniu mikroinwerterów z Froniusem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 27.06.2021 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 A z dwojga złego gdy prąd będzie inny to lepszy będzie panel z większym prądem czy z mniejszym przy mocy maksymalnej od prądu istniejących paneli? Lepiej z nieznacznie większym prądem bo jak będzie z mniejszym to ograniczysz moc pozostałych paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tamyja 27.06.2021 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 Lepiej z nieznacznie większym prądem bo jak będzie z mniejszym to ograniczysz moc pozostałych paneli. Dziękuję uprzejmie za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 28.06.2021 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Ten SE to dlaczego? Masz jakieś poważne zacienienia czy tylko chcesz widzieć co poszczególne panele produkują? Nawet przy częściowych zacienieniach zwykły inwerter (np. Fronius) daje lepsze wyniki od systemu z optymalizatorami. Mały filmik od porównaniu mikroinwerterów z Froniusem. Trochę pomieszałeś technologie. SE nie ma nic wspólnego z Enphase. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 28.06.2021 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Trochę pomieszałeś technologie. SE nie ma nic wspólnego z Enphase. Optymalizator jest bardzo podobnym rozwiązaniem do microinwertera, bo daje możliwość systemowi kontrolowania poszczególnych paneli w stringu. Takie pojedyncze kontrolowanie nie zawsze daje lepsze wyniki od jednego inwertera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.06.2021 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Optymalizator jest bardzo podobnym rozwiązaniem do microinwertera, bo daje możliwość systemowi kontrolowania poszczególnych paneli w stringu. Takie pojedyncze kontrolowanie nie zawsze daje lepsze wyniki od jednego inwertera. Optymalizatory SE, Tigo, Huawei to są zupełnie różne rozwiązania niż mikroinwertery Enphase, APSystems czy np. Hoymiles. W tych systemach nie chodzi o "kontrolowanie" pracy mudułu przez użytkownika. Kontrolowanie jest pożytecznym dodatkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 28.06.2021 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.06.2021 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Widzę różnicę. Pytający pytał o SE a ty wstawiasz linka do filmika o Enphase. Ten SE to dlaczego? Masz jakieś poważne zacienienia czy tylko chcesz widzieć co poszczególne panele produkują? Nawet przy częściowych zacienieniach zwykły inwerter (np. Fronius) daje lepsze wyniki od systemu z optymalizatorami. Mały filmik od porównaniu mikroinwerterów z Froniusem. Masz rację, jest różnica między systemem a użytkownikiem Enphase i SE to zupełnie różne systemy. Enphase nie jest optymalizatorem - rozumiesz różnicę między Enphase a systemami opartymi o optymalizatory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.06.2021 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Optymalizator jest bardzo podobnym rozwiązaniem do microinwertera, bo daje możliwość systemowi kontrolowania poszczególnych paneli w stringu. Takie pojedyncze kontrolowanie nie zawsze daje lepsze wyniki od jednego inwertera. No cóż, jako użytkownik SE, który (szczególnie przez pierwszy rok) pilnie śledził zależność pomiędzy stopniem zacienienienia, a mocą oddawaną w tym czasie przez moduł mogę stwierdzić, że uzyskiwane w systemie SE moce są znacznie wyższe niż na podlinkowanym przez ciebie filmie porównujàcym Enphase z Froniusem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 28.06.2021 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.06.2021 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Mnie też nie dziwi że likujesz filmik nie na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 28.06.2021 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.06.2021 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Pewnie jeszcze dasz ze 20 odpowiedzi które później usuniesz.SolarEdge i Enphase to zupełnie różne technologie.Każdy z tych systemów ma swoje zalety i ma swoje wady. Zwłaszcza w Polsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 28.06.2021 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.06.2021 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 SolarEdge i Enphase to zupełnie różne technologie. Ty tego nie rozumiesz i to widać (słychać i czuć). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
