gawel 24.01.2020 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Problem jest z ułożeniem paneli na dachu. Albo będzie ładnie równo ale wtedy 3 sztuki będą minimalnie wystawać nad kalenicę albo trzeba te 3 zsunąć w dół żeby schować za szczyt i będzie misz-masz. Co robić? https://sklepsoltech.pl/pl/p/Panel-fotowoltaiczny-Longi-LR6-72PE-370M/912 a może mniej o wiekszej mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7766231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 24.01.2020 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Może gdzieś już ta informacja się przewinęła, ale nie widziałem. Ile potrzeba wolnego miejsca na dachu, żeby sensowne było inwestowanie w fotowoltaikę? Mam dom wielospadowy z lukarnami i oknami dachowymi i ciężko będzie u mnie coś wygospodarować, chyba że na dachu tarasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7766233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 24.01.2020 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 https://sklepsoltech.pl/pl/p/Panel-fotowoltaiczny-Longi-LR6-72PE-370M/912 a może mniej o wiekszej mocy Sprzęt już na dachu, nie czas na wybory paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7766246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.01.2020 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Sprzęt już na dachu, nie czas na wybory paneli. to szybko miało być chyba w ostatnim tygodniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7766251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 25.01.2020 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 Wyszło tak, że życie pisze historie i moi znajomi w tym tygodniu zamontowali mi już całą instalację. Niestety Q-Cells Q-Peak Duo G6 335W mają 1740 mm i te 4 cm robią różnicę. Na 4 szt. wyszło już 16 cm i parę cm wychodzą nad szczyt dachu. Jest opcja ostatniego rzędu nie licować z niższymi i opuści lub zostawić tak jak jest, licząc że dach nie odleci. Druga sprawa, we wrześniu lub październiku 2019 wymieniano mi licznik i założono Norax 3 Apatora. Czytam i podobno ten licznik jest już dwukierunkowy. Czy trzeba go programować czy jest w tej chwili gotowy żeby obsługiwać mikroinstalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7766288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.01.2020 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 Wyszło tak, że życie pisze historie i moi znajomi w tym tygodniu zamontowali mi już całą instalację. Niestety Q-Cells Q-Peak Duo G6 335W mają 1740 mm i te 4 cm robią różnicę. Na 4 szt. wyszło już 16 cm i parę cm wychodzą nad szczyt dachu. Jest opcja ostatniego rzędu nie licować z niższymi i opuści lub zostawić tak jak jest, licząc że dach nie odleci. Druga sprawa, we wrześniu lub październiku 2019 wymieniano mi licznik i założono Norax 3 Apatora. Czytam i podobno ten licznik jest już dwukierunkowy. Czy trzeba go programować czy jest w tej chwili gotowy żeby obsługiwać mikroinstalację. Co do wystawania paneli też miałem ten dylemat i zmieściłyby sie dodatkowe 2 ale odpuściłem wiatry są baszo gwałtowne a wystarczy na prawdę mały kawałek, aby całość uległa zniszczeniu a szkoda. Co do licznika to monterzy co do zasady nie programują licznika i tak będziesz miał nowy z tym że noraxy już wycofują mi opo miesiącu go zdjęto i mam jakis inny gsm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7766292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 25.01.2020 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 Ad 1. Ni chu chu nie mieszczą się. Te 7 - 10 cm wystają nad szczyt. Dach deskowany, blachodachowka, krokwie co 70-75 cm, wiatr głównie południowy lub zachodni czyli nie od tyłu by podrywać. Co czynić? Czekać do wichury? Ad2. Rozmawiałem z kolegą, który mieszka niedaleko i w grudniu uruchomił instalację. Miał Norax 3 ale wymienili mu na Otus 3. Czyli mnie czeka to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7766445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 25.01.2020 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 U mnie został norax 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7766466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 25.01.2020 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 A programowali Ci coś przed uruchomieniem mikroinstalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7766472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.01.2020 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 A programowali Ci coś przed uruchomieniem mikroinstalacji? Nie licznik jest gotowy i zaplombowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7766475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ja221 25.01.2020 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 Witam.Od paru dni śledzę wątek fotowoltaiki na forum. Od dobrych dwóch tygodni zbieram oferty. Niestety cały czas mętlik w głowie Wstępnie zdecydowałem się na:Hanwha Q-Cells Q.PEAK DUO 350Winwerter solarny Fronius Symo 4.5-3-S.Proszę o oceny poniższej oferty. Mam na myśli parametry jak również cenę. montaż generatora fotowoltaicznego o łącznej mocy 4,90 kWp, liczba zastosowanych modułów fotowoltaicznych - 14 sztuk, Hanwha Q-Cells Q.PEAK DUO 350W - technologia ogniw połówkowych tzw. half-cut, monokrystaliczne, (Niemcy-Korea), inwerter solarny Fronius Symo 4.5-3-S, jeden ciąg modułów (MPPT), WIFI w standardzie, 5 lub 7 lat gwarancji w zależności od wybranego wariantu, system montażowy - dach skośny, blachodachówka, układ poziomy (CORAB), zabezpieczenia po stronie prądu stałego - CITEL Typ I i II (10 lat gwarancji), zabezpieczenia po stronie prądu przemiennego - EATON (przeciwprzepięciowe, nadprądowe, różnicowoprądowe), kable solarne Leoni 6mm^2 (Szwajcaria), prognozowane uzyski energii z instalacji – 5 011 kWh/rok (kalkulacja przeprowadzona w oprogramowaniu PVSol Premium na podstawie usytuowania systemu, kąta nachylenia, dobranych podzespołów, historycznych danych meteorologicznych, etc.), oferta obejmuje wykonanie uziemienia, oferta obejmuje sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej dla zakładu energetycznego, wykonanie pomiarów instalacji, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, oferta obejmuje sporządzenie dokumentacji do dofinansowania instalacji z programu "Mój Prąd". Cena brutto: 23 000,00 zł Rejon Mazowieckie -okolice Warszawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7766511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.01.2020 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 Witam. Od paru dni śledzę wątek fotowoltaiki na forum. Od dobrych dwóch tygodni zbieram oferty. Niestety cały czas mętlik w głowie Wstępnie zdecydowałem się na: Hanwha Q-Cells Q.PEAK DUO 350W inwerter solarny Fronius Symo 4.5-3-S. Proszę o oceny poniższej oferty. Mam na myśli parametry jak również cenę. montaż generatora fotowoltaicznego o łącznej mocy 4,90 kWp, liczba zastosowanych modułów fotowoltaicznych - 14 sztuk, Hanwha Q-Cells Q.PEAK DUO 350W - technologia ogniw połówkowych tzw. half-cut, monokrystaliczne, (Niemcy-Korea), inwerter solarny Fronius Symo 4.5-3-S, jeden ciąg modułów (MPPT), WIFI w standardzie, 5 lub 7 lat gwarancji w zależności od wybranego wariantu, system montażowy - dach skośny, blachodachówka, układ poziomy (CORAB), zabezpieczenia po stronie prądu stałego - CITEL Typ I i II (10 lat gwarancji), zabezpieczenia po stronie prądu przemiennego - EATON (przeciwprzepięciowe, nadprądowe, różnicowoprądowe), kable solarne Leoni 6mm^2 (Szwajcaria), prognozowane uzyski energii z instalacji – 5 011 kWh/rok (kalkulacja przeprowadzona w oprogramowaniu PVSol Premium na podstawie usytuowania systemu, kąta nachylenia, dobranych podzespołów, historycznych danych meteorologicznych, etc.), oferta obejmuje wykonanie uziemienia, oferta obejmuje sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej dla zakładu energetycznego, wykonanie pomiarów instalacji, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, oferta obejmuje sporządzenie dokumentacji do dofinansowania instalacji z programu "Mój Prąd". Cena brutto: 23 000,00 zł Rejon Mazowieckie -okolice Warszawy. Oferta wydaje się korzystna sprzętowo i Kosztowo, skontaktuj się z klientami firmy i zapytaj o referencje. Ważny jest bardzo dobry dekarz bo to jest głęboka ingerencja w dach i nie wolno tego bagatelizować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7766514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 28.01.2020 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Jak widzę takie wyceny i dodatkowo ktoś pisze że oferta jest korzystna to jestem w szoku. Na mniej markowym sprzęcie można samemu założyć zestaw tej samej mocy za 50% z powyższej wyceny. Firma ma pewnie 10000zł zarobku z takiej instalacji. Nie mówię że każdy jest sam w stanie coś takiego założyć na dachu ale szokują mnie marże instalatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7767549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2020 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 23.000 zł / 4,900 kWp = ~4.700 zł/ kWp z 8% VAT.Nie zrobisz tego za 13.000 PLN z 8% VAT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7767562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karllo 28.01.2020 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 23.000 zł / 4,900 kWp = ~4.700 zł/ kWp z 8% VAT. Nie zrobisz tego za 13.000 PLN z 8% VAT. Oj zdziwił byś się... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7767567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2020 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 13.000 zł/4,9kWp = 2.650 zł / kWp - to by było ładnie. Nie wnikam w 8% czy 23% VAT.Takie są upusty na sprzęt ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7767569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 28.01.2020 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 23.000 zł / 4,900 kWp = ~4.700 zł/ kWp z 8% VAT. Nie zrobisz tego za 13.000 PLN z 8% VAT. Za 18.0000 PLN zrobi. za 13 tyś nie ma szans same panele to prawie 10 tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7767570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 28.01.2020 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Panele 330W 500 PLN za sztukę 12 * 500 = 6000 PLNInwerter Fronek 5000Stelaż na dach powiedzmy 2000 PLNSkrzynka + zabezpieczenia 1000 PLNWszystko w VAT 23%.Widać na co idzie ogromna ilość pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7767571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 28.01.2020 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Panele 330W 500 PLN za sztukę 12 * 500 = 6000 PLN Daj namiary na te panele z chęcią kupię w tej cenie, a jak jeszcze będą tej samej klasy co Fronek to bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7767624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 28.01.2020 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Ja Ci nie karze kupować paneli po 1000 PLN za sztukę możesz kupić nówki 275W za 400 PLN, lub nówki 330W za 500 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/32/#findComment-7767652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
