miecio 301 19.05.2020 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Na tym styszku to na pewno potrzebna ta ochrona przepięciowa? jeżeli dojdzie do jakiegoś przepięcia to tam na ochronniku nastąpi wyładowanie i dopiero odprowadzenie ładunku do ziemi, więc i zagrożenie, jeżeli już musi być to obudowa solidna, co do kabla 5x4 to czy nie jest 450/750 i też odprowadzenie ładunku przekrojem 4mm2 ? trochę takie zrobić, ale czy to będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7808082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 19.05.2020 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 (edytowane) Na tym styszku to na pewno potrzebna ta ochrona przepięciowa? jeżeli dojdzie do jakiegoś przepięcia to tam na ochronniku nastąpi wyładowanie i dopiero odprowadzenie ładunku do ziemi, więc i zagrożenie, jeżeli już musi być to obudowa solidna, co do kabla 5x4 to czy nie jest 450/750 i też odprowadzenie ładunku przekrojem 4mm2 ? trochę takie zrobić, ale czy to będzie dobrze? Chcę dla oszczędności na samodzielnym montażu i ciekawości (może zrobię kolejny doktorat ) dowiedzieć się jak to zrobić dobrze. Nie chcę dotacji 5 tys oddać firmie montującej. Widziałem jeden montaż i powiem że na moje oko nie był wykonany do końca poprawnie. Na stryszku mam wyprowadzone dodatkowe uziemienie bednarką i ono byłoby głównym odbiorcą ewentualnego przepięcia od wyładowania. Dodatkowo stosuje się tak zwane połączenie wyrównawcze i do tego celu wykorzystałbym przewód w wspomnianym kablu. Co do solidnej obudowy to masz rację. Można zastanowić się nad metalową. Do inwertera mam ponad 20 m więc zgodnie z zaleceniami chcę dać dwa zabezpieczenia. jedno jak najbliżej paneli i drugie przy inwerterze. Co do napięć podczas pracy a nawet bez obciążenia to spodziewam się 12 x 40 = 480 V bez obciążenia i 12 x 30 = 360V z obciążeniem. Edytowane 19 Maja 2020 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7808104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 19.05.2020 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Chcę dla oszczędności na samodzielnym montażu i ciekawości (może zrobię kolejny doktorat ) dowiedzieć się jak to zrobić dobrze. Nie chcę dotacji 5 tys oddać firmie montującej. Widziałem jeden montaż i powiem że na moje oko nie był wykonany do końca poprawnie. Na stryszku mam wyprowadzone dodatkowe uziemienie bednarką i ono byłoby głównym odbiorcą ewentualnego przepięcia od wyładowania. Dodatkowo stosuje się tak zwane połączenie wyrównawcze i do tego celu wykorzystałbym przewód w wspomnianym kablu. Co do solidnej obudowy to masz rację. Można zastanowić się nad metalową. Do inwertera mam ponad 20 m więc zgodnie z zaleceniami chcę dać dwa zabezpieczenia. jedno jak najbliżej paneli i drugie przy inwerterze. Co do napięć podczas pracy a nawet bez obciążenia to spodziewam się 12 x 40 = 480 V bez obciążenia i 12 x 30 = 360V z obciążeniem. Chcesz dac dwa zabezpieczenia a zaoszczędzić parę zł na kablu DC? Prąd DC to nie to samo co AC, ja bym nie ryzykował, będę się upierał że jednak izolacja jest dużo grubsza co lepiej chroni przed ewentualnymi łukami prądu w razie W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7808196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 19.05.2020 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Nie słyszałem o zabezpieczeniach T2 © iskiernikowych, tym bardziej T3 (D). Natomiast zabezpieczenie T1 (B) powinno być tylko iskiernikowe. Oj, taki żart Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7808222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.05.2020 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 (edytowane) Oj, taki żart Bawi? Edytowane 19 Maja 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7808229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak02 20.05.2020 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 Witam,Czy przewody od paneli fotowoltaicznych do falownika mogą być schowane w tynku? czy mogą być w peszlu i w tynku? Rozmawiajac z jednym z przedstawicieli PV wspomniał że te przewody ze względu na prawo budowlane nie mogą być w tynku tylko np. w szachcie wentylacyjnym itp. ze względu na napiecie.Może ktoś odpowiedzieć czy:1) można puścić przewody bezpośrednio w tynku?2) czy mozna puścić w peszlu i w tynku?3) czy muszą w szachcie wentylacyjnym iść?4) czy i jakie konkretnie prawo budowlane mówi o tym że nie mogą w tynku iść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7808717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 21.05.2020 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Ciekawe, ja mam w peszlu właśnie w przewodzie wentylacyjnym bo tak mi pasowało, nie uśmiechało mi się kuć ścian przez dwie kondygnacje. Ale spotkałem się z opinią, że jest to niewłaściwe (czyt. że niemożna tak robić) no ale cóż, czasem trzeba zrobić tak jak warunki na to pozwalają. Dodam tylko, że owy przewód wentylacyjny u mnie był nieużywany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7808779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 21.05.2020 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Ciekawe, ja mam w peszlu właśnie w przewodzie wentylacyjnym bo tak mi pasowało, nie uśmiechało mi się kuć ścian przez dwie kondygnacje. Ale spotkałem się z opinią, że jest to niewłaściwe (czyt. że niemożna tak robić) no ale cóż, czasem trzeba zrobić tak jak warunki na to pozwalają. Dodam tylko, że owy przewód wentylacyjny u mnie był nieużywany. Nie można, jeśli jest używany. Dokładnych przepisów nie znam, bo mnie to nie interesowało, nikt nie będzie mi zabraniał robienia czegokolwiek w moim kominie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7808789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 21.05.2020 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Nie można, jeśli jest używany. Dokładnych przepisów nie znam, bo mnie to nie interesowało, nikt nie będzie mi zabraniał robienia czegokolwiek w moim kominie Co najwyżej kominiarz przy obowiązkowym przeglądzie każe usunąć "usterkę":D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7808813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 21.05.2020 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Nie można, jeśli jest używany. Dokładnych przepisów nie znam, bo mnie to nie interesowało, nikt nie będzie mi zabraniał robienia czegokolwiek w moim kominie I z tego z tego założenia ja wyszedłem ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7808814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 21.05.2020 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Co najwyżej kominiarz przy obowiązkowym przeglądzie każe usunąć "usterkę":D Ale jakim przeglądzie? Jakim obowiązkowym? Jaką usterkę? Przecież napisałem, że mnie to nie interesowało, a kominiarz nie ma kompletnie nic do mojego komina. Nie przypominam sobie, żeby gdziekolwiek pisali cokolwiek o moim kominie. O innych kominach być może pisali, ale na pewno nie moim. Hint: stopka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7808829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 21.05.2020 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Ale jakim przeglądzie? Jakim obowiązkowym? Jaką usterkę? Przecież napisałem, że mnie to nie interesowało, a kominiarz nie ma kompletnie nic do mojego komina. Nie przypominam sobie, żeby gdziekolwiek pisali cokolwiek o moim kominie. O innych kominach być może pisali, ale na pewno nie moim. Hint: stopka A masz ubezpieczony dom? Pamiętaj, że jeśli dojdzie do jakiejkolwiek szkody, to ubezpieczyciel każe Ci przedstawić dokument potwierdzający regularne robienie przeglądów przewodów kominowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7808883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 21.05.2020 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 A masz ubezpieczony dom? Pamiętaj, że jeśli dojdzie do jakiejkolwiek szkody, to ubezpieczyciel każe Ci przedstawić dokument potwierdzający regularne robienie przeglądów przewodów kominowych. dokładnie a przepisy jasno określają dla gazu 2x do roku dla kopciuchów 4xw roku , gratulacje hołk! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7808890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 21.05.2020 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 A masz ubezpieczony dom? Pamiętaj, że jeśli dojdzie do jakiejkolwiek szkody, to ubezpieczyciel każe Ci przedstawić dokument potwierdzający regularne robienie przeglądów przewodów kominowych. A jesteś w stanie mi wyjaśnić, na jakiej podstawie mi każe to zrobić? I nawet jeśli go nie przedstawię, to co z tego wyniknie dla mnie i ubezpieczyciela? Równie dobrze może mi kazać przedstawić zaświadczenie od mojej Gminy, że wykonywałem regularnie przegląd instalacji podlewania trawnika oraz czerpni wody w ogródku. Jest to mniej więcej ten sam poziom absurdu i miałoby mniej więcej taki sam wpływ na wypłatę odszkodowania. dokładnie a przepisy jasno określają dla gazu 2x do roku dla kopciuchów 4xw roku , gratulacje hołk! Serio? Współczuję. Szczerze. Widzę że nie rozumiesz słowa "hint" Ps. Dlaczego każdy z góry zakłada, że dom musi być ogrzewany węglem albo gazem i ma jedynie słuszną wentylację grawitacyjną? Dlaczego ludzie wciąż budują nowe domy na węgiel?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7808932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 22.05.2020 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 A jesteś w stanie mi wyjaśnić, na jakiej podstawie mi każe to zrobić? I nawet jeśli go nie przedstawię, to co z tego wyniknie dla mnie i ubezpieczyciela? Równie dobrze może mi kazać przedstawić zaświadczenie od mojej Gminy, że wykonywałem regularnie przegląd instalacji podlewania trawnika oraz czerpni wody w ogródku. Jest to mniej więcej ten sam poziom absurdu i miałoby mniej więcej taki sam wpływ na wypłatę odszkodowania. Serio? Współczuję. Szczerze. Ps. Dlaczego każdy z góry zakłada, że dom musi być ogrzewany węglem albo gazem i ma jedynie słuszną wentylację grawitacyjną? Dlaczego ludzie wciąż budują nowe domy na węgiel?! Chłopaki coś tu nie zrozumieliście. Ja nie pisałem bezpośrednio do mitcha. Pisałem ogólnie, że w kanałach dymnych i wentylacyjnych nie powinno być przewodów, bo kominiarz może się przyczepić. To, że mitch nie masz kominów należy bardzo chwalić! (przynajmniej takich używanych do palenia). Nie zmienia to jednak sensu mojej wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7809058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 22.05.2020 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 A jesteś w stanie mi wyjaśnić, na jakiej podstawie mi każe to zrobić? I nawet jeśli go nie przedstawię, to co z tego wyniknie dla mnie i ubezpieczyciela? Równie dobrze może mi kazać przedstawić zaświadczenie od mojej Gminy, że wykonywałem regularnie przegląd instalacji podlewania trawnika oraz czerpni wody w ogródku. Jest to mniej więcej ten sam poziom absurdu i miałoby mniej więcej taki sam wpływ na wypłatę odszkodowania. Serio? Współczuję. Szczerze. Ps. Dlaczego każdy z góry zakłada, że dom musi być ogrzewany węglem albo gazem i ma jedynie słuszną wentylację grawitacyjną? Dlaczego ludzie wciąż budują nowe domy na węgiel?! Ja nie mam kotłowni i nie używam syfu do ogrzewania więc nie musisz mi współczuć, Natomiast w OWU wszystkich ubezpieczycieli jest obszerny dział wyłączeń działania polisy w przypadku nie spełnienia któregokolwiek wymogu wnikającego z przepisów prawa jak np przeglądy kominiarskie jeżeli przyczyną szkody było zaniechane jego wykonania przez ubezpieczającego nieruchomość i wtedy zamiast przelewu z odszkodowaniem przesyłają skan środkowego palca mniej więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7809079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak02 22.05.2020 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 A jest ktoś w stanie powiedzieć jaka to norma/rozporządzenie/prawo budowlane mówiące, że nie można kłaść przewodów do paneli w tynku, ew. wyżej pisano że w szachcie wentylacyjnym też nie jak jest używany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7809081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 22.05.2020 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Chłopaki coś tu nie zrozumieliście. Ja nie pisałem bezpośrednio do mitcha. Pisałem ogólnie, że w kanałach dymnych i wentylacyjnych nie powinno być przewodów, bo kominiarz może się przyczepić. To, że mitch nie masz kominów należy bardzo chwalić! (przynajmniej takich używanych do palenia). Nie zmienia to jednak sensu mojej wypowiedzi. Zgadzam się. Co do zasady, z kominem trzeba uważać. Ja nie mam kotłowni i nie używam syfu do ogrzewania więc nie musisz mi współczuć, Natomiast w OWU wszystkich ubezpieczycieli jest obszerny dział wyłączeń działania polisy w przypadku nie spełnienia któregokolwiek wymogu wnikającego z przepisów prawa jak np przeglądy kominiarskie jeżeli przyczyną szkody było zaniechane jego wykonania przez ubezpieczającego nieruchomość i wtedy zamiast przelewu z odszkodowaniem przesyłają skan środkowego palca mniej więcej W moim przypadku, to ja mogę pokazać środkowy palec. Nikt i nic nie zmusi mnie do wykonania przeglądu mojego komina, tym bardziej nikt nie ma prawa uzależnić wypłaty odszkodowania od braku przeglądu mojego komina. To, że mam nieczynny i nieużywany komin w domu, nikogo nie uprawnia do żądania ode mnie wykonania przeglądu. Można mnie oskarżyć o niegospodarność podczas budowy ponieważ wybudowałem niepotrzebny komin, ale na pewno nie można na tej podstawie wymagać od mnie przeglądu kominiarskiego. I nawet gdzieś mam na to papier Generalnie, w moim kominie mogę robić co mi się podoba, ponieważ jest to swego rodzaju trolling Natomiast, jeśli ktoś ma wentylację grawitacyjną, ogrzewa dom węglem czy gazem, no to... ma problem. Ja go nie mam. A jest ktoś w stanie powiedzieć jaka to norma/rozporządzenie/prawo budowlane mówiące, że nie można kłaść przewodów do paneli w tynku, ew. wyżej pisano że w szachcie wentylacyjnym też nie jak jest używany. Oj. Ja się tym ze 3 lata wstecz interesowałem, gdzieś w jakimś rozporządzeniu wyczytałem, że mogę wykorzystać nieużywany kanał dymowy/wentylacyjny, Nie ma opcji, żebym sobie teraz przypomniał. Może jakiś instalator będzie w stanie podesłać podstawę prawną. Zadaj pytanie na grupie facebookowej dla instalatorów PV - może ktoś będzie miał pod ręką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7809096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 22.05.2020 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Wąttek dotyka coraz ciekawszych zagadnień technicznych....Mam kable DC puszczone w starym nieużywanym kanale dymowym. Tak więc teraz ten kanał nie jest kominem, a kanałem kablowym. Tak samo jak nazwałem duży pokój salonem, tak nazywałem kiedyś ten kanał kominem - kiedy leciał nim dym. Od jutra salon mianuję bawialnią, a kanał kablowy - Centrum Czasoprzestrzeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7809142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 22.05.2020 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Wąttek dotyka coraz ciekawszych zagadnień technicznych.... Mam kable DC puszczone w starym nieużywanym kanale dymowym. Tak więc teraz ten kanał nie jest kominem, a kanałem kablowym. Tak samo jak nazwałem duży pokój salonem, tak nazywałem kiedyś ten kanał kominem - kiedy leciał nim dym. Od jutra salon mianuję bawialnią, a kanał kablowy - Centrum Czasoprzestrzeni. Nic dodać, nic ująć... Chociaż, proponuję jeszcze wolnostojący garaż mianować na salon/pokój samochodowy- może będzie niższy podatek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/80/#findComment-7809255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
