Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
abes99
Nic dodać, nic ująć... Chociaż, proponuję jeszcze wolnostojący garaż mianować na salon/pokój samochodowy- może będzie niższy podatek.
Ty patrz, nie wpadłem na to..... Choć jakiś czas temu pewnej znajomej która twierdziła że "słyszała żeby nie dawać podłogówki w sypialni bo to niezdrowe" poradziłem żeby nie nazywała tego pokoju sypialnią, to może podłogówka się nie dowie że jest w sypialni i pozostanie zdrowa.
A tak na poważnie, to sugeruję koledze trochę więcej luzu - nie tylko w kwestiach budowlanych trzeba czasem spojrzeć na siebie z dystansu.
  • Odpowiedzi 2,1k
Panowie z PGE, którzy w lutym przeprogramowali mi licznik NORAX-3 na dwukierunkowy, mówili że w ciągu miesiąca lub dwóch przyjadą jeszcze raz i wymienią licznik na nowszy.
Widocznie dalej jest kryzys z nowymi licznikami gdyż pojawili się w końcu w czwartek i zamiast wymienić licznik to tylko zamontowali moduł zdalnego odczytu. Nie wiem co to za cudo bo jeszcze się mu nie przyglądałem.
Tauron bawi się aplikacją eLicznik. Zniknęła opcja podglądu energii oddanej. Czyżby przygotowywali się pod nową ustawę OZE?
U Was też tak jest?
Za wcześnie na ocenę, dlaczego dzisiaj są te braki (u mnie również).
Bywało, że brakowało danych np od godz. 15-tej do 24-tej, a następnego dnia było O.K., albo bez słupków.
To nie chodzi o nową Ustawę, ale o ujednolicenie rozliczania Prosumentów w całym kraju.Jak na razie jest to projekt z Ministerstwa Klimatu. Pewnie trochę potrwa do uprawomocnienia się. Trochę - może do końca roku, albo "na Święty Nigdy". Trwają "konsultacje", cokolwiek by to oznaczało...
  • 1 month później...
Dzisiaj przyglądałem się pracy mojego inwertera i nie bardzo mi się podoba. Kiedy wyjdzie słońce z za chmurki produkcja chwilowo rosła nawet do ponad 5 kW i zaczęła szybko spadać nawet do 3 kW mimo, że słońce dalej świeciło. Falownik ma 4 kW a panele 4,8 kW i powinien ograniczać moc na 4 kW a nie schodzić do 3 kW.
Kiedy słońce było trochę przytłumione lub wysoka temperatura na zewnątrz to obcinał mi tak na 3,9 kW . Czy miał ktoś podobny problem?
Instalacja jest z programu Urzędu Gminy i będzie jeszcze ostateczny odbiór instalacji więc chyba będę musiał poruszyć ten problem.
Gdy widzę wykresy innych falowników to obcinają pięknie na danej mocy.
Przy maksymalnym nasłonecznieniu tracę 2 kW mocy więc to trochę za dużo.
Jeszcze dodam,że inwerter to SOLAX X3 4 kW.
Tak, cały czas wszyscy mamy takie problemy ;) W lecie często tak bywa. Dach masz pewnie na południe?
Jeśli inwerter jest ustawiony na PL to obcina powyżej mocy nominalnej. Jeśli ustawiony na GB to może dać o około 10 % więcej.
Moc paneli podawana jest dla temperatury 25 st.C.Gdy nie ma słońca to panele mają temperaturę zbliżoną do temperatury otoczenia, a jak zacznie świecić to temperatura wzrasta do 70 st.C, a nawet i więcej.
W wyższej temperaturze moc paneli spada zależnie od typu - jeśli 0,4 % na 1 st.C to można sobie policzyć- wychodzi około 18 %. Czyli u Ciebie też moc spadnie w czasie rozgrzewania się paneli.
Witajcie.
Miałem jedna instalacje fotowoltaiczną mocy 2.4kw.
Założyłem druga mocy 3.5kw.
Otrzymałem potwierdzenie możliwości przyłączenia PGE dystrybucja.
Podpiąłem aneks do umowy w PGE obrót.
Dzisiaj dzwonił do mnie pan z PGE że jutro przyjedzie do mnie na odbiór instalacji.
Czy mogę zostawić ją włączona czy lepiej wyłączyć? Co radzicie?
Nie wiem czy jest ustawiony na PL czy GB ale powinien obcinać na 4kW a czasem robi to na 3kW. Gdy jest bardzo ładne słoneczko to napięcia DC rosną z powiedzmy 250V do 280V a nawet do 300V, prąd spada z prawie 10A do 5A i produkcja nieco ponad 3kW.
Na razie nie mam jeszcze monitoringu, z wykresu mógł bym pewnie coś więcej odczytać.
Czy mój najlepszy dobowy wynik 6,6 kWh z kWp jest nie za niski?
jak masz 6,6 z 1 to w zależności od rejonu i kierunku to dobry wynik i raczej nie obcina
Mój najlepszy wynik przy kilku chmurach na instalacji 100% wschodniej to 6,775 kWh z kWp. 27,1kWh z 4kWp.
Planuję montaż instalacji o mocy ok. 3,5kWp i do tego inwerter o wyjściowej mocy znamionowej 5kW - Sofar 5.5KTL-X (taka konfiguracja celem rozbudowy instalacji w przyszłości) W tej konfiguracji inwerter nie będzie pracował ze swoją maksymalną wydajnością, która najczęściej wynosi 98%. Powiedzcie proszę ile % stracę na takiej konfiguracji?
A czemu myślisz, że stracisz?
Spotkałem się z kilkoma różnymi opiniami na ten temat w kilku formach montujących panele. Z drugiej strony znalazłem artykuł na stronie Froniusa, w którym jest napisane, że taka strata jest rzędu 0,3%. Dlatego pytam bardziej doświadczonych w temacie forumowiczów czy będzie to w tych okolicach, czy też będzie to rząd kilku %, czy też np. ok. 10?
Korzystając z urządzenia "nieprzewymiarowanego" nie widzę jakiś negatywnych skutków , chociaż wszystko wskazuje na to że powinienem mieć większą moc w panelach jakoś nie narzekam a uzyski są ponad przeciętną.
Wszystko również zależy od tego kiedy chcesz to rozbudować - i czy nie warto jest zrobić tyle ile potrzeba? Z własnego doświadczenia napiszę , że to nie komputer - i jeśli nie kupisz i zainstalujesz odpowiedniej mocy to później już będzie za późno i nic nie zrobisz, a tylko możesz dostawić jeszcze jedną instalację całkiem niezależną dużo mocniejszą od wcześniejszej. Na drodze z reguły stoi znalezienie odpowiednich - czytaj takich samych paneli które już pracują na dachu, znalezienie firmy która to zrobi, a jeśli samemu to trzeba wiedzieć jak to rozpiąć aby dobrze spiąć po rozbudowie- niekiedy trzeba wymienić przewody schodzące z paneli do falownika bo są zbyt krótkie.
Ja robiłem montowałem na początku ubiegłego roku, a rozbudowywałem o kolejną jesienią - i napiszę Ci teraz nowych paneli tego typu już nie ma:( Są lepsze , większej mocy, ale dla mojej już nieprzydatne, a przynajmniej nie takie same aby nie odróżniały się na dachu od pozostałych , a prócz funkcjonalności ma to choć trochę" wyglądać" na tym dachu bo urodziwe jak by na to nie patrzeć to nie jest.
A dla Twojej instalacji po rozbudowie o 1,5 kWp czyli dla 4 paneli !!! to problem z wykonaniem od razu to poczekaj 4 miesiące i doskładaj do odpowiedniej -
To jest moja rada
Pozdrawiam i życzę słusznych wyborów, a stratą z nieprzewymiarowaniem rzędu 2-3 % się nie przejmuj to i tak mniej od strat jak jest zbyt gorąco, lub jak panele się zanieczyszczą.
potwierdzam, też tak mam w tej chwili - 4,48kW paneli i falownik 6kW Fronius
To jest moja rada
jest jeszcze jedna możliwość - falowniki mają zazwyczaj dwa wejścia MPPT, czyli robisz najpierw jeden szereg na jednym wejściu, potem rozbudowując drugi szereg podpinasz do drugiego wejścia. Tylko, że tu trzeba pamiętać o pewnej minimalnej ilości paneli jaka musi być podłączona (minimalne napięcie wejściowe falownika). Mając falownik 5kW mozesz podłaczyć w sumie jakieś 5,5-6kW w panelach, czyli jakieś 2-2,5 kW na drugi szereg zakładajac 3,5kW na pierwszym, co powinno dać się zrobić. Ale i tak na dachu będą wtedy wizualnie dwa różne rodzaje paneli. Może i by się udało dobrać w miarę podobne.. Ja mam wjazd od pólnocy, więc od drogi dachu z panelami na szczęście nie widać ;-)
Na mój gust powinno w słońcu wyciągać ok. 3,8kW z twojej instalacji 4,8kW. Chociaż jak czarne i zwrócone na południe - to nie wiem, może bardziej się nagrzewają, a może tak samo. Jeśli bardzo stromy dach to też obecnie może być mniejsza produkcja, bo i słońce wysoko.
U siebie mam 4,56kW niebieskie polikryształy EXE Solar i falownik Zeversolar TLC6000. Planuję rozbudowę w przyszłości do 7,5kW. Obecne podpięte na pierwszy string i panele na wschód z odchyłem 7° w stronę południa, nachylenie 40-43°. I wychodzi mi wydajność w słońcu na 80%.
Jak sprawdzałem wykresy innych na jakiejś stronie internetowej to też tak wychodziły w czerwcu na 80% nominalnej mocy. W czerwcu piki wychodziły mi do 3,6kW, jedynie w końcówce maja gdy były jeszcze chłodne dni to piki wychodziły w okolicy 5,1 - 5,25kW (licznik od 25 maja).
Edytowane przez Marco36
