Studniarz wykopał mi studnie głębinową ok 30 m. - średnica 160. Przy wkładaniu pompy głębinowej odwiązała się linka i pompa wpadła wraz z rurą PE. Studniarz próbował własnymi sposobami ją wyciągnąć ale się nie dało. Aby była woda - włożono pompę o mniejszej średnicy aby się zmieściła obok tej rury PE. No i wszystko jest w porządku. Ta mniejsza pompa pracuje i woda jest. Nie mniej jednak chciałbym wyciągnąć tą utopioną pompę. Wiem, że są firmy, które to wyciągają ale niestety są daleko od mnie. (Mieszkam na Mazowszu). Czy znacie może jakieś sposoby na wyciągnięcie takiej pompy ?
https://forum.murator.pl/topic/246167-utopiona-pompa-g%C5%82ebinowa/
Linka z hakiem i do oporu aż załapie , ileż taka pompa waży 10 czy 20kg to chyba nie jest jakiś problem większy a raczej zgaduj zgadula uda się czy nie , zaproś chłopaków na grila i komu się uda temu postaw flaszkę .
https://forum.murator.pl/topic/246167-utopiona-pompa-g%C5%82ebinowa/#findComment-7667559
Czemu najprostszy pomysł wyciągania za rurę się nie sprawdził?
https://forum.murator.pl/topic/246167-utopiona-pompa-g%C5%82ebinowa/#findComment-7667564
Ja wiem jak u nas kiedyś wyciągali , ale pompa nie była tak głęboko może z 15 m, a rura była niebieska taka skręcana na czarne złączki i to się wypięło- rozpie....ło.
Założyli na drut stalowy łańcuch z piły spalinowej do drutu przywiązali linę - bo łańcuch by przeciął linę. Spuszczali do otworu, aż udało im się założyć pętle z tego łańcucha na rurę, jak pociągli to łańcuch się zaciął na rurze i ją wyjęli razem z pompą - chłopy wypiły ze 4 piwka :) może u Ciebie też ktoś tak zrobi?
https://forum.murator.pl/topic/246167-utopiona-pompa-g%C5%82ebinowa/#findComment-7667755
  • 4 weeks później...
Wiesz z tym łańcuchem to może nie głupi pomysł … może zaciśnie się na tej plastikowej rurze PE i da radę ją wyciągnąć razem z pompą …..
Dzięki !!!
https://forum.murator.pl/topic/246167-utopiona-pompa-g%C5%82ebinowa/#findComment-7676053
