Będę potrzebował dwóch rozdzielaczy. Pierwszy na 8 obiegów a drugi na 9 obiegów.
W przyszłości być może będą rozbudowane o dodatkowe pompy z mieszaczem oraz termozawory. Nie wiem czy tak będzie, ale chcę sobie pozostawić taką możliwość.
Na co należy wracać uwagę przy ich wyborze? Z jakiego materiału powinny być wykonane owe rozdzielacze? Jakie dodatkowe funkcjonalności powinny posiadać? Mam na myśli rotametry, odpowietrzanie czy filtry magnetyczne?
https://forum.murator.pl/topic/246173-rozdzielacze-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/
Użytkuję dwa 12 sekcyjne rozdzielacze Gorgiel z pompami Vilo, polecam.
https://forum.murator.pl/topic/246173-rozdzielacze-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7667586
Zapraszam do sprawdzenia oferty firmy KAN.
Jesteśmy polskim producentem kompletnych systemów ogrzewania i instalacji wody użytkowej, dostarczamy kompleksowe rozwiązania m.in. dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego.
Jeśli chodzi o rozdzielacze to obecnie największą popularnością cieszą się rozdzielacze ze stali nierdzewnej, kompletne, wyposażone we wszystkie niezbędne elementy dla sprawnej pracy gotowej instalacji podłogowej, ściennej lub sufitowej (zawory do siłowników, przepływomierze, grupę spustowo-odpowietrzającą).
Rozdzielacze posiadają możliwość podłączenia układu mieszającego z grupą pompową, rozwiązanie także dostępne w ofercie Systemu KAN-therm.
Są bardzo dobrą alternatywą cenową w stosunku do wersji mosiężnych - za tę samą praktycznie cenę mamy wyrób wykonany z bardziej szlachetnego i odpornego materiału.
Nie mniej jednak, z praktyki, proponowałbym wykonanie wszelkich układów mieszających w samej kotłowni - w szafkach na piętrach lepiej pomp nie słuchać ;)
poniżej link do katalogu z elementami do ogrzewania płaszczyznowego:
http://pl.kan-therm.com/download/cenniki.html
Zakupy możliwe poprzez partnerów handlowych.
Edytowane przez KAN-therm
https://forum.murator.pl/topic/246173-rozdzielacze-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7667707
Widzę w opisie, że te rozdzielacze z nierdzewki mają 1,5raza większy przepływ w porównaniu z mosieżnymi co może mieć znaczenie zwłaszcza przy dłuższych rozdzielaczach ponad 10obwodów.Szkoda że nie są wprowadzone do bazy danych chociażby programu KAN SET 7.1
Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/246173-rozdzielacze-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7667726
Rzeczywiście, w porównaniu do wersji mosiężnych przekrój belek nierdzewnych jest większy a to duży plus dla hydrauliki instalacji gdzie pętli grzewczych jest sporo i są podciągnięte do wartości max.
Z programem... sprawdzimy co jest grane, dziękuje za uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/246173-rozdzielacze-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7668313
