RAPczyn 27.10.2015 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 zientas napisał: Witam mam jeszcze możliwość bezinwazyjnie położyć rurki między kotłownią a strychem, aby później podłączyć solary chcę to zrobić rurką elastyczną jak do ogrzewania podłogowego moje pytanie jakiej średnicy rurkę i jak oraz czym ją ocieplić. Myślałem o fi25 Do czego mają służyć kolektory - ciepła woda czy ciepłą woda i wspomaganie ogrzewania? Rury np. miedziane izolowane kauczukiem o grubości równej przynajmniej średnicy rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 27.10.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 tylko cwu,miedzi nie chce mi się giąć, najchętniej to bym zrobił to czymś elastycznym, bo jest kilka ostrych zakrętów.lutowanie miedzi to nie dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 28.10.2015 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 W ostateczności możesz zastosować rur nierdzewne, karbowane DN12 lub DN16 - gotowe w izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 30.10.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 zientas napisał: Witam mam jeszcze możliwość bezinwazyjnie położyć rurki między kotłownią a strychem, aby później podłączyć solary chcę to zrobić rurką elastyczną jak do ogrzewania podłogowego moje pytanie jakiej średnicy rurkę i jak oraz czym ją ocieplić. Myślałem o fi25 No i jeszcze jeden element, który trzeba położyć prócz rurek a na co mało kto zwraca uwagę i potem jest kiszka to kabelek co najmniej dwu żyłowy, może być 0,5mm2. A rurkę połóż co najmniej fi 16 z nierdzewki karbowanej w otulinie kauczukowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 03.11.2015 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 kolektor1 napisał: ... A rurkę połóż co najmniej fi 16 z nierdzewki karbowanej ... Wg wytycznych firmy Hewalex DN16 zalecany przepływ przez DN16 wynosi od 5,1l/min do 9l/min a to jest między 5,1mk a 9mk pow.czynnej kolektora. Przy rurze DN12 mamy odpowiednio 3,7 do 6,5l/min -> 3,7mk do 6,5mk pow. czynnej kolektora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Solarek89 06.11.2015 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 RAPczyn napisał: Wg wytycznych firmy Hewalex DN16 zalecany przepływ przez DN16 wynosi od 5,1l/min do 9l/min a to jest między 5,1mk a 9mk pow.czynnej kolektora. Przy rurze DN12 mamy odpowiednio 3,7 do 6,5l/min -> 3,7mk do 6,5mk pow. czynnej kolektora. Generalnie nikt przy 2 kolektorach nie bawi się w nierdzewkę DN12 pewnie ze względu na gotowe DN16 w izolacji - przy 2 panelach 2m^2 na ustawiasz 4l/m i śmiga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 06.11.2015 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Jak dobrze pamiętam mam miedziane ale średnicy nie pamiętam.A przy moich kolektorach zalecane mam 2 l/min dla całości. Więc DIN16 to chyba przesada. Nawet DIN12 to za dużo. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 07.11.2015 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Solarek89 napisał: Generalnie nikt przy 2 kolektorach nie bawi się w nierdzewkę DN12 pewnie ze względu na gotowe DN16 w izolacji - przy 2 panelach 2m^2 na ustawiasz 4l/m i śmiga.Zgadza się, dwa kolektory tez robimy w nierdzewce 16 właśnie dla tego, ze już rura jest w otulinie. Kiedyś się bawiłem w nakładanie otuliny na rurkę ale to była zabawa. Sama otulina kauczukowa spicznieje na dachu po dwóch latach a ta ma już na sobie dobre zabezpieczenie z PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Solarek89 10.11.2015 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 kolektor1 napisał: Zgadza się, dwa kolektory tez robimy w nierdzewce 16 właśnie dla tego, ze już rura jest w otulinie. Kiedyś się bawiłem w nakładanie otuliny na rurkę ale to była zabawa. Sama otulina kauczukowa spicznieje na dachu po dwóch latach a ta ma już na sobie dobre zabezpieczenie z PCV. Dokładnie. A jeszcze odnośnie przepływu, to nic się nie stanie jak będzie ustawiony mniejszy niż minimalny, najwyżej będzie niezauważalnie większa strata ciepła przez zbyt wolny przepływ. Natomiast przepływ większy niż maksymalny to jest dopiero kłopot - większe opory oraz szybkość przepływu spowodują większe zużycie prądu przez pompę oraz "wycieranie" rury przez glikol... wiadomo że to nie dzieje się z dnia na dzień no ale. Więc ogólnie, do 2,3 i przy niewielkiej odległości od zasobnika 4 kolektorów można stosować DN16. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 12.11.2015 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2015 Solarek89 napisał: Natomiast przepływ większy niż maksymalny to jest dopiero kłopot - większe opory oraz szybkość przepływu spowodują większe zużycie prądu przez pompę oraz "wycieranie" rury przez glikol... DN16. Nie, nie do końca. Większa średnica rur wcale nie skutkuje większym przepływem. Obecnie stosowane elektroniki sterujące pracą pompy a więc jej wydajnością, przepływ sterują w ten sposób, ze im mniejsza różnica temp. między zasobnikiem a kolektorem tym mniejszy przepływ. Im większa różnica temp. między zasobnikiem a kolektorem tym większy przepływ. A więc przepływ jest sterowany płynnie w zależności od różnicy temperatur co w żadnym przypadku nie ma wpływu na średnice rur w prawidłowo dobranej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Solarek89 13.11.2015 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 kolektor1 napisał: Nie, nie do końca. Większa średnica rur wcale nie skutkuje większym przepływem. Obecnie stosowane elektroniki sterujące pracą pompy a więc jej wydajnością, przepływ sterują w ten sposób, ze im mniejsza różnica temp. między zasobnikiem a kolektorem tym mniejszy przepływ. Im większa różnica temp. między zasobnikiem a kolektorem tym większy przepływ. A więc przepływ jest sterowany płynnie w zależności od różnicy temperatur co w żadnym przypadku nie ma wpływu na średnice rur w prawidłowo dobranej instalacji. W prawidłowo dobranej jak najbardziej Nie do końca się zrozumieliśmy, chodziło mi o to że to zjawisko występuje gdy przepływ w rurze jest większy niż maksymalny podany przez producenta rury - np jakby ktoś dał DN16 przy 6 kolektorach i odległości 25m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 13.11.2015 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Solarek89 napisał: Generalnie nikt przy 2 kolektorach nie bawi się w nierdzewkę DN12 pewnie ze względu na gotowe DN16 w izolacji - przy 2 panelach 2m^2 na ustawiasz 4l/m i śmiga. Gotowe orurowanie nierdzewne do kolektorów jest w rozmiarach od DN10 do DN20, miedziane od Cu12 do Cu18. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kokosanka85 26.11.2015 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 (edytowane) Słyszeliście o nowych programach wprowadzonych przez NFOŚIGW? Tam jest też bodajże program Ryś, który umożliwa dotację na instalację między innymi bardziej przyjaznych środowisku źródeł energii? Tutaj jest napisane co i jak. http://odnawialnezrodlaenergii.pl/oze-aktualnosci/item/2283-sokol-i-gazela-bis-nowe-programy-w-ofercie-nfosigw Edytowane 26 Listopada 2015 przez panfotograf spam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtko55 12.12.2015 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2015 A gdzie jest wzmianka o "Ryś" bo ja widze tylko Sokół i Gazela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wera.1989 08.02.2016 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 ja tez poprosze o kontakt do tej firmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 09.02.2016 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 (edytowane) agania napisał: pozwolę sobie wkleić moją analizę opłacalności po roku użytkowania instalacji solarnej do podgrzewania c.w.u. Może się komuś przyda: http://www.wlasnemiejsce.pl/2015/09/inwestycja-w-solary-czy-sie-opaca.html Średnia temeratura okresu grzewczego (dane dla Krakowa, innych nie mam) 2011-2014 to ok. 3.5 *C. Za sezon 2014/2015 to ok. 5.5*C. Różnica to 2*C co przekłada się na około 10% mniejsze zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania. Kwotowo zaoszczędziłaś 833zł. Ale 10% z 4 660z wydanych na gaz to 466 zł. Więc 833-466= 367 zł. I to są realne oszczędności na ogrzewaniu. Czy się opłaca? Raczej średnio. Edytowane 9 Lutego 2016 przez muchenz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 07.07.2016 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 (edytowane) Ombis napisał: Właśnie też się zastanawiam czy jest sens inwestować w ta całą instalację solarną, ale pewnie kiedyś się zdecydujemy, bo jednak trochę osób chwali. W rodzinie też mają i są zadowoleni. Trzeba tylko szukać korzystnej oferty A duże macie zapotrzebowanie na cwu? Ile osób mieszka w Waszym domu? Korzystna oferta - myslisz o ofercie korzystnej finansowo zapewne nie zawsze to co tanie jest dobre - może warto pomyśleć o dofinansowaniu i zainwestować w porządny i sprawdzony przez wielu sprzęt? Wybierz firmę, która może pochwalić się wieloma referencjami i ciekawymi warunkami serwisu. SPAM W razie pytań jestem do dyspozycji! Edytowane 7 Lipca 2016 przez panfotograf spam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gucio_ui 02.04.2020 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 Witam mam taki zestaw 3x kolektor płaski 2,85 zbiornik 300l.czy te 3 kolektory to nie za dużo jak na 300l ? jakie rady ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 03.04.2020 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Gucio_ui napisał: Witam mam taki zestaw 3x kolektor płaski 2,85 zbiornik 300l. czy te 3 kolektory to nie za dużo jak na 300l ? jakie rady ? Jak będziesz miał odbiór nie będzie problemu. Dorób sterowanie cyrkólacji że jak za ciepło bedzie w baniaku to uruchomi sie cyrkulacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 03.04.2020 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Podczas wakacji w lato może być problem. Ja ma dwa rurowe i w lato jak wyjadę to ciężko im Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
