Mam dylemat, który pomyślałem, że skonsultuję tutaj - mianowicie:
W projekcie mam system kominowy fi160 (do dostosowania do pieca).
Wchodzi w grę Schiedel Avant, ale będzie to koszt rzędu 7000 zł.
Kierownik zaproponował alternatywę w postaci kształtek wentylacyjnych ceramicznych fi 150, które wyjdą dużo taniej i będą pasowało do pieca gazowego.
Jakie są Wasze doświadczenia? Czy u Was również zamieniliście system kominowy na kształtki ceramiczne, które potem zabudowaliście?
Będę wdzięczny za odpowiedź!
https://forum.murator.pl/topic/246206-system-kominowy-czy-zwyk%C5%82e-kszta%C5%82tki-wentylacyjne/
Co masz spalać w tym piecu (czy raczej kotle)? Czy bierzesz pod uwagę, że może się to jeszcze zmienić i komin powinien być dostosowany do innego paliwa? Jak uniwersalny - to klik. Jak nie uniwersalny, to można dalej szukać oszczędności.
Jest wiele opcji tańszych od Schiedla (trudno znaleźć droższe).
Edytowane przez Kaizen
Chodzi mi o przewód spalinowy - kierownik proponował fi 150, co wydaje się bardzo dużo, nie sądzi Pan?
Pisałem. Starczy fi 100, jeśli taki dostaniesz. Nie lepiej kupić dwa obok siebie kwadrat, prostokąt i drugi wykorzystać jako wentylacyjny? Chyba, że masz wentylację mechaniczna w kotłowni - wówczas pojedynczy.
