waka 27.03.2019 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2019 Cześć.Dom w budowie od 6 lat. 2 kondygnacje plus piwnica. Na poddaszu jest założony styropian 10 centymetrów pokryty siatka i klejem.Czy jest możliwość dołożenia kolejnej warstwy 10cm styropianu, bo samo 10cm to trochę malo.Istniejąca warstwą to grafit i jest w dobrym stanie.Co o tym sądzicie?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246265-do%C5%82o%C5%BCenie-warstwy-ocieplenia-na-istniej%C4%85cy-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 27.03.2019 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2019 Co masz na myśli pisząc "na poddaszu jest założony 10cm", ściany zewnętrzne 1-go piętra czy sufit poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246265-do%C5%82o%C5%BCenie-warstwy-ocieplenia-na-istniej%C4%85cy-styropian/#findComment-7668979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waka 27.03.2019 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2019 Ściany pierwszego piętra. Poddasze jest piana 20cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246265-do%C5%82o%C5%BCenie-warstwy-ocieplenia-na-istniej%C4%85cy-styropian/#findComment-7669066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janiszelk 27.03.2019 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2019 Czyli na parterze ile masz? też 10? Bo ja za bardzo nie rozumiem......Spokojnie możesz dołożyć jak masz zaciągnięte klejem plus oczywiście kołkowanie, plus zaślepki, czyli kupujesz otwornicę, kołki wtedy są troche głębiej i zaślepki na to...A tak ogólnie to jakie masz ściany? z czego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246265-do%C5%82o%C5%BCenie-warstwy-ocieplenia-na-istniej%C4%85cy-styropian/#findComment-7669136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waka 28.03.2019 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2019 Dół jest jeszcze bez ocieplenia, górę zrobili wcześniej przed dachem.Góra jest zrobiona z pustaka piankowego, a dół z maksa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246265-do%C5%82o%C5%BCenie-warstwy-ocieplenia-na-istniej%C4%85cy-styropian/#findComment-7669192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.03.2019 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2019 Nie ma żadnych badań ani gwarancji producentów na klejenie styropianu do styropianu na elewacji, więc resztę dopowiedz sobie sam, a beztroskie rady kolegi powyżej są nic nie warte, podobnie jak jego uwagi w innym świeżym temacie dotyczącym hydroizolacji. Jego rady są zupełnie niezgodne z fizyką budowli, ale oczywiście to jest Twój wybór i możesz słuchać albo jego rad albo rad specjalistów i ekspertów - Twój wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246265-do%C5%82o%C5%BCenie-warstwy-ocieplenia-na-istniej%C4%85cy-styropian/#findComment-7669226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.03.2019 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2019 (edytowane) masz zagadnienei dokladnie opisane w techniku forum: pliki.med-bud.pl/elewacje/technik012012.pdf od strony 13tej a dkoladnie rzecz ujmujac niekoniecznie jest to dokladnie opisane nie ten technik. jest tu poruszone zagadnienienie, a nie moge znalezc wytycznych : ale w duzym skrocie: podloze musi byc nosne, trzeba zakolkowac 1 warstwe dokleic 2ga warstwe zakolkowac przez 2 warstwy siatka z klejem grunt i tynk Edytowane 28 Marca 2019 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246265-do%C5%82o%C5%BCenie-warstwy-ocieplenia-na-istniej%C4%85cy-styropian/#findComment-7669227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
