Mam kupic sam... ale chyba lepiej by bylo na usluge 8%, prawda?
Bede meczyl firme zeby sami kupili - na nich faktura poszla.
Co do samego stropianu to w jaka lambde sens jest inwestowac? 31? 33? Podlogowka, pc, okolo 17 cm stropianu mi wychodzi.
Warto lokalnie brac czy sa jakies internetowe sklepy z super cenami?
Widze, ze srednio paczka potrafi kosztowac 202/220zl.
Zastanawiam sie teraz jak to ogarnac i co wybrac zeby bylo dobrze ale nie przeplacic zbednie.
https://forum.murator.pl/topic/246281-jak-najlepiej-kupic-stropian-pod-podlogowke/
na usluge 8% moze zafakturowac tylko firma wykonujaca usluge. ale wtedy odbywa sie to tak: faktura na firme od sprzedawcy na 23% , wykonawca wtedy na 8% ale trzeba dogadywac sie z wykonawca . inaczej sie nie da.
twardosc twardosc i jeszcze raz twardosc. absolutne minimum to 80kpa a najlepiej 100kpa
lambda: jak masz miejsce lepiej grubiej eps100 niz grafity podlogowe, bo to sie nie kalkuluje.
gdzie kupic: sam sobie wybierz, lokalnie na pewno bedzie sporo drozej.
sklepy internetowe z super cenami sa: sam taki prowadze i zaopatruje mnostwo forumowiczow od paru ladnych lat.
ceny: juz jest po 1wszej podwyzce po zimie byla kosmetyczna, teraz beda juz realne spore podwyzki siegajace 5-8% i to sie wlasnie dzieje "na dniach"
https://forum.murator.pl/topic/246281-jak-najlepiej-kupic-stropian-pod-podlogowke/#findComment-7669268
Dzieki za rade. Zerkne do Twojego sklepu.
Musialem sam policzyc stropian i wyszlo mi 260m2 do ogrzania, srednio 17cm ( niestety mam bardzo nierowna podloge).
83 paczki 5 cm
5 paczek 2 cm
1 paczka 3 cm
Czy to wyglada realnie czy moze na pierwszy rzut oka mocno sie machnalem?
Jak mozesz podeslij na priwatna wiadomosc oferte na takie zamowienie z zaproponowanym stropianem.
Pod garaz mam 15 cm grubosci 55m2. Tam co warto dac? To samo co w domu? Bedzie symbolicznie nitka ogrzewania puszczona i lekko bedzie grzane.
https://forum.murator.pl/topic/246281-jak-najlepiej-kupic-stropian-pod-podlogowke/#findComment-7669269
do sklepu nie masz co zagladac bo sie zrobilo nieaktualne wszystko, nie ma czasu na nic a juz na aktualizacje cen w sklepie zupelnie.
wyszlo Ci cos za malo... i to zdecydowanie :)
skoro masz 260m2 przy grubosci 17cm to 260 * 0,17 = 44,2m3
paczka najczesciej ma 0,3m3 zatem lacznie ze 150 paczek.
garaz: eps 150/eps200 lub na bogato xps 300kPa
takie rozsadne rozwiazanie:
eps80 jezeli grubosci sa male (najczesciej na pietrze 5-10cm)
eps100 przy duzych grubosciach (17cm to juz duzo)
eps150/200 garaz lub xpsik.
https://forum.murator.pl/topic/246281-jak-najlepiej-kupic-stropian-pod-podlogowke/#findComment-7669283
Jednak dobrze policzylem. Zle ci podalem, srednia wysokosc to 12 cm(Mocno zbila duza powierzchnia u gory , ktora cala jest po 5cm).
https://forum.murator.pl/topic/246281-jak-najlepiej-kupic-stropian-pod-podlogowke/#findComment-7669292
Z doświadczenia własnego mogę doradzić, że EPS80 przy grubości 8 cm jest za słaby i siada, przy grubości 4cm jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/246281-jak-najlepiej-kupic-stropian-pod-podlogowke/#findComment-7669599
