Jestem na etapie budowy fundamentów, natomiast zdecydowałem już teraz że chcę mieć rekuperację.
Czy w przypadku domu parterowego można umieścić jednostkę wentylacyjną + rury na poddaszu nieużytkowym ( ocieplenie planuję w stropie, 15cm styro, na to warstwa betonu)
jaka jednostka wentylacyjna mogłaby się sprawdzić na taką powierzchnię użytkowa, co polecacie ?
Czy coś muszę uwzględnić idąc dalej z pracami budowlanymi, w sensie kiedy będą stawić musy i strop ?
Czy możecie polecić jakiegoś wykonawcę z Poznania lub okolic ?
https://forum.murator.pl/topic/246285-rekuperacja-parter%C3%B3wka-85m2/
Centrala powinna być w miejscu gdzie panują temperatury dodatnie. 15 cm ocieplenia w stropie to trochę mało. Jeżeli nie planujesz ocieplenia poddasza, to napewno będziesz musiał jakoś zabudować centralę, żeby nie stała w ujemnej temperaturze.
https://forum.murator.pl/topic/246285-rekuperacja-parter%C3%B3wka-85m2/#findComment-7669318
  • 3 weeks później...
Rozmieszczenie wentylacji mechanicznej może być rozprowadzone w poddaszu nieużytkowym. Ważne jest, aby rekuperator znajdował się w pomieszczeniu o temperaturze minimalnej wynoszącej 12°C. Jeżeli chciałby Pan zainstalować rekuperator na poddaszu nieużytkowym i nieogrzewanym, powinno być ono dobrze zaizolowane. Można również dodatkowo zaizolować sam rekuperator oraz przewody.
Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą central wentylacyjnych z rekuperatorem marki Buderus. Rekuperator Logavent HRV2 cechuje się wysoką efektywnością odzysku ciepła wynoszącą nawet do 90% oraz bardzo cichą pracą. Centrala wentylacyjna dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Wyszukiwarkę naszych instalatorów z okolic Poznania można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) pod numerem telefonu 801 777 801 lub też poprzez formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html
Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/rekuperacja/
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
https://forum.murator.pl/topic/246285-rekuperacja-parter%C3%B3wka-85m2/#findComment-7676088
  • 2 months później...
nie polecam umieszczać rekuperacji na poddaszu, panują tam w lecie ekstremalne temperatury przez co rekuperacja nie jest w stanie pracować prawidłowo i często nawiewane powietrze jest od razu nagrzane. Proszę przemyśleć sposób ukrycia kanałów, czy pod wylewka czy w podwieszanym suficie i za wczasu zaplanować dziury w stropie do przeprowadznia kanału. Rekuperator dobierają co do ilości osób zamieszkujących dom ale myśle że można rozglądnąć się ogólnie za takimi o sile do 100m2 np Wanas 250 i porównac parametry
https://forum.murator.pl/topic/246285-rekuperacja-parter%C3%B3wka-85m2/#findComment-7699103
  • 1 month później...
Jest na rynku wiele jednostek podwieszanych, pewnie masz jakieś pomieszczenie gospodarcze, tam sprawdzi się znakomicie. Myślę, że maszyna z wydajnością 250m3 powinna wystarczyć, ja bym nie przewymiarowywał.
Aha i te 15cm wełny na stropie to naprawdę trochę mało:( No chyba, że zamiast wełny dasz 15cm piany, będzie trochę szczelniej.
https://forum.murator.pl/topic/246285-rekuperacja-parter%C3%B3wka-85m2/#findComment-7708272
Czy reku, który na 1szym biegu ma wydajność 140m3/h będzie za duży dla takiego domku z trzema mieszkańcami ?
https://forum.murator.pl/topic/246285-rekuperacja-parter%C3%B3wka-85m2/#findComment-7708289
Jak to realna wydajność z uwzględnieniem oporów wymiennika, filtrów i reszty instalacji - to tak. Pamiętaj też, że zazwyczaj przez znaczną część doby nikogo nie ma w domu - wypadałoby dać zdecydowanie mniejsze przepływy. W sumie, można by na te np. 6h dziennie wyłączać reku - tylko czy jakiś sterownik to potrafi?
https://forum.murator.pl/topic/246285-rekuperacja-parter%C3%B3wka-85m2/#findComment-7708508
Ty powinieneś wiedzieć więcej, bo mam na myśli IzziFasta :) Tyle że właśnie ten 1szy bieg jest na moje wentylowane metry(84) teoretycznie nieco za duży. Osprzęt właśnie kupiłem, reku jeszcze nie, z powodu wątpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/246285-rekuperacja-parter%C3%B3wka-85m2/#findComment-7708678
U mnie przy 60% wyszło 142m3/h. Minimum jakie można ustawić to 40% (biegi swobodnie definiujesz w zakresie 40-100%)
https://forum.murator.pl/topic/246285-rekuperacja-parter%C3%B3wka-85m2/#findComment-7708682
No właśnie...120 to ok przy 3ch osobach w domu, ale jak nikogo nie ma to mniej by się przydało. Mam dylemat ...
https://forum.murator.pl/topic/246285-rekuperacja-parter%C3%B3wka-85m2/#findComment-7708685
