Szklarza 29.03.2019 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 Witam będę budował projekt w technologii murowanej z ceramiki 25cm + 20 cm styro, do tego tynki wewnętrzne i zewnętrze, razem ściana 2W 50 cm.Ogrzewanie gazowe z rekuperacją, 160 m2 użytkowe, 30 m2 garaż w bryle nieogrzewany.Zastanawiałem się nad Porotherm 25 P+W, ale cena obecna (8zł za cegłę) odstrasza. Czy przy izolacji 20 cm styro U ściany ma duże znaczenie? Taki np Leier MAX 25 cm ma niższe U, ale kosztuje 2 razy taniej. Jest sens ładować kasę w cieplejszego Porotherma przy 20cm izolacji styropianu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246323-%C5%9Bciana-2w-jaka-ceramika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 29.03.2019 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 pustak jak najtańszy (musi spełniać wymagania z projektu) robotę robi izolacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246323-%C5%9Bciana-2w-jaka-ceramika/#findComment-7669932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubciooo 30.03.2019 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 pustak jak najtańszy (musi spełniać wymagania z projektu) robotę robi izolacja Pod wzgledem izolacji termicznej - racja. Ale ściana nośna ma też kilka innych tematów do rozwiązania - np. zapewnienie dobrej izolacyjności akustycznej. Tu producenci ceramiki trochę robią w konia swoich klientów, bo pompują (nie wszyscy - zaraz do tego dojdziemy) parametry izolacyjności termicznej, żeby skusić klienta. Wystarczy porównać sobie dwa elementy w pustakach ceramicznych pomiędzy poszczególnymi producentami: masę pustaka - albo najlepiej m2 gotowej ściany. Druga rzecz to kształt drążeń. Pustak Porotherm 25 cm ma drążenia prostokątne, a Termoton 25 - diament. W efekcie termoton akumuluje więcej powietrza, przez co izolacyjność termiczna jest lepsza, ale aku - spada o prawie 10 db! Porotherm ma drążenia diamentowe dopiero dla pustaków 1W (np. 44 cm), gdzie izolacyjność akustyczna też nie jest najlepsza - a na pewno jest słabsza, niż w pustaku 25... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246323-%C5%9Bciana-2w-jaka-ceramika/#findComment-7669965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.03.2019 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 (edytowane) pustak jak najtańszy (musi spełniać wymagania z projektu) robotę robi izolacja Trochę przydługie, ale tylko kawałeczek wystarczy, żeby sobie wyrobić zdanie i zrozumieć, dlaczego ludziom wieje z gniazdek i innych bruzd oraz spod parapetów przy ceramice: Do tego termoizolacja nie zaizoluje od gruntu - no, chyba, że ktoś zrobi płytę na XPS. Ale to drogie rozwiązanie. np. tu po drugiej minucie: Edytowane 30 Marca 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246323-%C5%9Bciana-2w-jaka-ceramika/#findComment-7669970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklarza 30.03.2019 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 Pod wzgledem izolacji termicznej - racja. Ale ściana nośna ma też kilka innych tematów do rozwiązania - np. zapewnienie dobrej izolacyjności akustycznej. Tu producenci ceramiki trochę robią w konia swoich klientów, bo pompują (nie wszyscy - zaraz do tego dojdziemy) parametry izolacyjności termicznej, żeby skusić klienta. Wystarczy porównać sobie dwa elementy w pustakach ceramicznych pomiędzy poszczególnymi producentami: masę pustaka - albo najlepiej m2 gotowej ściany. Druga rzecz to kształt drążeń. Pustak Porotherm 25 cm ma drążenia prostokątne, a Termoton 25 - diament. W efekcie termoton akumuluje więcej powietrza, przez co izolacyjność termiczna jest lepsza, ale aku - spada o prawie 10 db! Porotherm ma drążenia diamentowe dopiero dla pustaków 1W (np. 44 cm), gdzie izolacyjność akustyczna też nie jest najlepsza - a na pewno jest słabsza, niż w pustaku 25... Z hałasem się nie przejmuje, co najwyżej szczekanie psa u sąsiadów może być głośniejsze, mieszkam w środku osiedla domów jednorodzinnych daleko od drogi. Czyli nie ma sensu kupować ciepłej ceramiki, lepiej kasę przeznaczyć na lepszą izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246323-%C5%9Bciana-2w-jaka-ceramika/#findComment-7670010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklarza 30.03.2019 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 Trochę przydługie, ale tylko kawałeczek wystarczy, żeby sobie wyrobić zdanie i zrozumieć, dlaczego ludziom wieje z gniazdek i innych bruzd oraz spod parapetów przy ceramice: Do tego termoizolacja nie zaizoluje od gruntu - no, chyba, że ktoś zrobi płytę na XPS. Ale to drogie rozwiązanie. np. tu po drugiej minucie: https://www.youtube.com/watch?v=P5uGvqg8RlI Oglądałem ten filmik, trafił chyba na kiepską partię. Znajomi się z tego dryfixu budowali i tylko kilkanaście odpadów cegieł było. Z tym wianiem z gniazdek pierwsze słyszę, skąd ma wiać, jeżeli od zewnątrz jest izolacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246323-%C5%9Bciana-2w-jaka-ceramika/#findComment-7670011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.03.2019 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 Oglądałem ten filmik, trafił chyba na kiepską partię. Znajomi się z tego dryfixu budowali i tylko kilkanaście odpadów cegieł było. Z tym wianiem z gniazdek pierwsze słyszę, skąd ma wiać, jeżeli od zewnątrz jest izolacja? Widziałeś drugi filmik? Można sobie wyjaśniać na rożne sposoby przyczyny - ale wianie to fakt. Jak robisz szczelnie termoizolacje (np. piana natryskowo), murujesz na grubą spoinę (czyli teoretycznie przynajmniej każdy pustak zamykasz z góry i z dołu) kosztem energooszczędności, otynkujesz pustaki pod parapetami (zamkniesz od góry) to faktycznie wianie byłoby dziwne. Ale kto tak robi? Inaczej, jak widać na filmie, ceramika jest mocno popękana i powietrze przemieszcza się swobodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246323-%C5%9Bciana-2w-jaka-ceramika/#findComment-7670017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
