Kaizen 07.04.2019 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Jak już będziesz miał te wszystkie dane to wyłuskaj z nich te godziny w których powietrze nawiewane jest wyraźnie chłodniejsze niż w domu i policz nam wtedy ile to energii tego "chłodu" dostarczyłeś przy standardowej wymianie powietrza czyli ok 100-120 m3/h... Różnica nocą to kilkanaście stopni. Dla 10* i 100m3 na godzinę to strumień 230W. O tyle mniej chłodu musi produkować klima. Jak twierdzisz że w nocy w godzinach otwarcia obejścia rekuperatora wentylacja chodzi na max czyli w twoim przypadku jakieś 350m3/hto uwzględnij także dodatkowe kilkadziesiąt Watt na godzinę więcej ciepła z wentylatora nawiewowego które ląduje w tym "chłodnym" powietrzu ... Przy 300m3/h@10*dT mamy 690W. Nawet, jak odejmiemy od tego 65W dodanej mocy wentylatora nawiewnego, to jesteśmy na plusie 625W mocy chłodniczej za darmo. A o okresie grzewczym i tych super możliwościach to już nawet nie chce mi się dyskutować... Jakie super możliwości masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 07.04.2019 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Sam policz. Nawet w upalne miesiące, gdy w większości domów w dzień temperatura wzrasta znacznie powyżej temperatury na zewnątrz możesz nocami czerpać pełnymi garściami chłód z zewnątrz. Nocami. O ile masz bypass i nie odzyskujesz upału. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=428904 Nie umiem policzyć. Mam klimę. Często w domu mam większy komfort w nocy niż na zewnątrz, więc nie widzę potrzeby używania bypassu. GWC to już zupełnie inna historia tym bardziej że praktycznie wszystkie instalacje z wymiennikiem gruntowym są tak zrobione aby praktycznie nic nie zyskać... Samo GWC ma bardzo duży potencjał ale cała reszta instalacji to niweczy... Jak nawiewasz z GWC nie wiem 15C to taki bypass ma sens. Nie wam GWC więc to są tylko moje przypuszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.04.2019 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 (edytowane) Przy 300m3/h@10*dT mamy 690W. Nawet, jak odejmiemy od tego 65W dodanej mocy wentylatora nawiewnego, to jesteśmy na plusie 625W mocy chłodniczej za darmo. Plus szum, w ekstremalnych przypadkach dudnienie, w gratisie. Dziękuję, postoję. Mam instalację niesłyszalną przy 100m3/h, przy 150 coś tam już w cichym domu słyszę, przy 250m3 szum jest uciążliwy i spać bym w takich warunkach nie chciał. Miałem kiedyś zaprogramowane nocne przewietrzanie 150m3/h ale poniewaz w praktyce niewiele to pomagało, leci 100m3/h całe lato. Cyfry fajnie wyglądają na papierze, życie to weryfikuje. Edytowane 7 Kwietnia 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.04.2019 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Plus szum, w ekstremalnych przypadkach dudnienie, w gratisie. Dziękuję, postoję. U mnie klima bardziej szumi, niż wentylacja na maksa (na starym reku - nowego jeszcze nie odpaliłem). Ale co kto woli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.04.2019 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 U mnie klima bardziej szumi, niż wentylacja na maksa (na starym reku - nowego jeszcze nie odpaliłem). Ale co kto woli. Wolałbym zbijać temperaturę w domu klimą w ciągu dnia, wtedy, kiedy w nim nie przebywamy (do południa, kiedy pracujemy, po południu, kiedy przebywamy poza domem na tarasie). Słyszałem klimę LG pracującą na najniższym biegu - była niesłyszalna. Taka praca nocą (biorąc pod uwagę, że nie pracowałaby w pomieszczeniu w którym śpię) byłąby niezauważalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 07.04.2019 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Wolałbym zbijać temperaturę w domu klimą w ciągu dnia, wtedy, kiedy w nim nie przebywamy (do południa, kiedy pracujemy, po południu, kiedy przebywamy poza domem na tarasie). Słyszałem klimę LG pracującą na najniższym biegu - była niesłyszalna. Taka praca nocą (biorąc pod uwagę, że nie pracowałaby w pomieszczeniu w którym śpię) byłąby niezauważalna. No i tu się z Tobą zgodzę. Są klimy które mają tryb nocny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.04.2019 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Wolałbym zbijać temperaturę w domu klimą w ciągu dnia, wtedy, kiedy w nim nie przebywamy (do południa, kiedy pracujemy, po południu, kiedy przebywamy poza domem na tarasie). de gustibus non est disputandum Nie zmienia to jednak prawdziwości tego, co odpowiedziałem na stwierdzenie, że bypas nic nie daje. Daje $. Po co płacić za prąd do klimy, jak rekuperator to zrobi "przy okazji" - czyli za darmo? No i kto ma klimę w każdym pomieszczeniu? Bo ciepło odzyskane przez rekuperator wróci do wszystkich pomieszczeń, nie tylko do tego z największymi zyskami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.04.2019 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 (edytowane) de gustibus non est disputandum Nie zmienia to jednak prawdziwości tego, co odpowiedziałem na stwierdzenie, że bypas nic nie daje. I nie zmienia to faktu, że, jak napisałem, dzieje się to kosztem pogorszenia komfortu spania. Chyba niewiele zaryzykuję, jeśli napiszę, że NIKT tu nie stosuje przewietrzania nocnego na 300m3/h pracy reku. Jak pisałem wcześniej - cyfry fajnie wyglądają na papierze, życie to weryfikuje. Ja też wybierając reku chciałem model z automatycznym bypassem w celu stosowania nocnego przewietrzania, tyle, że nie widząc efektów zrezygnowałem z podbijania obrotów w nocy. Bypass - działa sobie, przynajmniej mi w nocy powietrza nie dogrzewa, ale reku latem standardowo na 100m3/h W sypialniach (wschodnia ekspozycja) mam rolety, jak wychodzimy z domu, opuszczam je do 4/5. One przez ranek i całe przedpołudnie zrobią dla tych pomieszczeń więcej, niż rekuperator przez całą noc Edytowane 7 Kwietnia 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.04.2019 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 (edytowane) Różnica nocą to kilkanaście stopni. Dla 10* i 100m3 na godzinę to strumień 230W. O tyle mniej chłodu musi produkować klima. Przy 300m3/h@10*dT mamy 690W. Nawet, jak odejmiemy od tego 65W dodanej mocy wentylatora nawiewnego, to jesteśmy na plusie 625W mocy chłodniczej za darmo. Jakie super możliwości masz na myśli? Te kilkanaście stopni pomiędzy nawiewem w salonie a wyciągiem gdzieś w chałupie podczas fali upałów to sobie z brudnego palucha wyssałeś aby łatwiej ci było manipulować danymi dla obrony swojej tezy... Zrób pomiary z wykresami w normalnym domu to porozmawiamy o sensowności tego i owego... Weź też pod uwagę że problem z przegrzaniem budynku następuje zawsze gdy są ciepłe noce i upalne / słoneczne dni a w takich warunkach otwarcie nędznej klapki z jakąś byle jaką uszczelką nic nie zmieni... Weź sobie też zakoduj że nawet jak popadnie się trochę chłodniejsza noc po długim upalnym dniu to na nawiewie nie doczekasz się tego"chłodu" w takiej ilości aby miało to wpływ na temperatury wewnątrz pomieszczeń... Edytowane 7 Kwietnia 2019 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.04.2019 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Te kilkanaście stopni pomiędzy nawiewem w salonie a wyciągiem gdzieś w chałupie podczas fali upałów to sobie z brudnego palucha wyssałeś aby łatwiej ci było manipulować danymi dla obrony swojej tezy... Podałem wykres. W domu po południu zazwyczaj masz już cieplej, niż na zewnątrz. 10* to całkiem normalna różnica temperatur pomiędzy nawiewem z odzyskiem ciepła, a z nawiewem, przez bypas. Zrób pomiary z wykresami w normalnym domu to porozmawiamy o sensowności tego i owego... A może Ty dasz jakiś wykres popierający Twoje twierdzenia? Weź też pod uwagę że problem z przegrzaniem budynku następuje zawsze gdy są ciepłe noce i upalne / słoneczne dni Tak konkretnie, to który konkretnie dzień i którą noc z wykresu masz na myśli? Na zewnątrz masz amplitudę dobową ponad 10*. Mniejsza bywa tylko w stosunkowo chłodne dni. A wewnątrz temperatura wzrasta powyżej zewnętrznej, jak ktoś nie chłodzi albo nie robi ciemni z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.04.2019 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Podałem wykres. W domu po południu zazwyczaj masz już cieplej, niż na zewnątrz. 10* to całkiem normalna różnica temperatur pomiędzy nawiewem z odzyskiem ciepła, a z nawiewem, przez bypas. A może Ty dasz jakiś wykres popierający Twoje twierdzenia? Tak konkretnie, to który konkretnie dzień i którą noc z wykresu masz na myśli? Na zewnątrz masz amplitudę dobową ponad 10*. Mniejsza bywa tylko w stosunkowo chłodne dni. A wewnątrz temperatura wzrasta powyżej zewnętrznej, jak ktoś nie chłodzi albo nie robi ciemni z domu. Kaizen śnij dalej... Po roku czy dwóch walczenia z ustawieniami i wachlowania klapką obejścia się spotkamy i poklepiemy po pleckach... Od wiary w wykresy to jesteś ty a nie ja... Mieszkam w swojej chałupie od kilkunastu lat, mam WM o wydajności max 500m3/h i GWC dość wydajne a pomimo braku okien od południa nic by praktycznie to nie dało gdyby nie odsłonięte żaglami przeciwsłonecznymi i markizami na oknach dachowych... A gdzie tu jakieś porównanie z autoklapką... A co do przegrzewania to od dwóch tygodni kable grzewcze w salonie mam podłączone bezpośrednio do 2kWp fotowoltaiki i pomimo tego że pogoda nas rozpieszcza nie udało się osiągnąć więcej niż 24,2* w salonie wieczorem a do rana wraca sobie na ok 22,5 -23,0*... O tym że zrobiłem wiele instalacji wentylacyjnych z różnymi kombinacjami chłodzenia i sterowania to chyba nie muszę wspominać... No ale klapką można sobie pomachać dla lepszego samopoczucia...( Takie placebo , otworzy się obejście i od razu lepiej...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.04.2019 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 A co do przegrzewania to od dwóch tygodni kable grzewcze w salonie mam podłączone bezpośrednio do 2kWp fotowoltaiki i pomimo tego że pogoda nas rozpieszcza nie udało się osiągnąć więcej niż 24,2* w salonie wieczorem a do rana wraca sobie na ok 22,5 -23,0*... No popatrz, a ja w ogóle nie grzeję w salonie od ponad tygodnia i w tej chwili mam 23,5*. A dzisiaj słonko nie rozpieszcza. Jak dzień jest bardziej słoneczny, to problemu przekracza 25*. A mam tylko jedno okno 180x150 od południa. O tym że zrobiłem wiele instalacji wentylacyjnych z różnymi kombinacjami chłodzenia i sterowania to chyba nie muszę wspominać... No ale klapką można sobie pomachać dla lepszego samopoczucia...( Takie placebo , otworzy się obejście i od razu lepiej...) To wrzuć dane pomiarowe, a nie deklaracje wiary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.04.2019 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 No popatrz, a ja w ogóle nie grzeję w salonie od ponad tygodnia i w tej chwili mam 23,5*. A dzisiaj słonko nie rozpieszcza. Jak dzień jest bardziej słoneczny, to problemu przekracza 25*. A mam tylko jedno okno 180x150 od południa. To wrzuć dane pomiarowe, a nie deklaracje wiary. Czyli w ciągu dwóch tygodni w lecie twój dom osiągnie 40* wewnątrz ..., aż muszę to zobaczyć ... Kaizen czy ty uważasz że ja muszę marnować swój prywatny czas i pieniądze na robienie jakichś doktoratów udowadniających że nie jestem wielbłądem...? A po co...??? Ty jesteś owcą do strzyżenia i masz łykać jak pelikan wszelkie marketingowe chwyty... Chcesz klapkę i kolorowy telewizorek to przecież ci nie będę zabraniał... Masz własny "łącznik pomiędzy uszami" to sobie go używaj po swojemu ... W 99% przypadków to centrala wentylacyjna nawet nie potrzebowała by sterownika a jedynie ustalić optymalny przepływ na początku i założyć"zworkę" ale przecież jak inwestor zacznie temat "rekuperacji" rozgryzać to od razu małpiego rozumu dostaje i che wszystkim sterować co pięć minut (najlepiej przez telefon...), czyścić kanały, walczyć ze smogiem i inne pierdoły ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.04.2019 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 (edytowane) Czyli w ciągu dwóch tygodni w lecie twój dom osiągnie 40* wewnątrz ..., aż muszę to zobaczyć ... Wątpię, żebyś zobaczył. Po pierwsze primo: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=391289 Po drugie primo - bypas automatyczny. Po trzecie primo - klima. Kaizen czy ty uważasz że ja muszę marnować swój prywatny czas i pieniądze na robienie jakichś doktoratów udowadniających że nie jestem wielbłądem...? Wypadałoby podać jakieś argumenty dla tez, które sobie z brudnego palucha wyssałeś*. W 99% przypadków to centrala wentylacyjna nawet nie potrzebowała by sterownika a jedynie ustalić optymalny przepływ na początku i założyć"zworkę" ale przecież jak inwestor zacznie temat "rekuperacji" rozgryzać to od razu małpiego rozumu dostaje i che wszystkim sterować co pięć minut (najlepiej przez telefon...), czyścić kanały, walczyć ze smogiem i inne pierdoły ... Akurat ciągle używam takiego rekuperatora do którego dorobiłem sterownik z potencjometru. I wiem, czego mi brakuje. *a co tam. Zniżę się do Twojego języka i poziomu argumentowania. Edytowane 7 Kwietnia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 07.04.2019 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Przyznaję rację Jaśkowi, klapką można tylko pomachać a daje tyle co kot napłakał. Lepiej w nocy okna otworzyć niż z klapką się cyrtolić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.04.2019 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Lepiej w nocy okna otworzyć niż z klapką się cyrtolić. Mam same fixy. Po co mi otwierane okna, jak mam rekuperację? Żeby mnie ptaszory o czwartej rano budziły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 07.04.2019 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 (edytowane) Mam same fixy. Po co mi otwierane okna, jak mam rekuperację? Żeby mnie ptaszory o czwartej rano budziły? Ludzie poszaleli żeby montować w domu same fixy... Tak poza tym Twoja wiara w wykresy i chęć mierzenia pomijalnych wręcz parametrów graniczy z obłędem... Jesteś ten typ co martwi się mostkiem termicznym przy zamku od kluczy Edytowane 7 Kwietnia 2019 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 07.04.2019 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Mam same fixy. Po co mi otwierane okna, jak mam rekuperację? Żeby mnie ptaszory o czwartej rano budziły? Po to aby mieć którędy sp@#$#@lać jak będzie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.04.2019 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Ludzie poszaleli żeby montować w domu same fixy... Tak poza tym Twoja wiara w wykresy i chęć mierzenia pomijalnych wręcz parametrów graniczy z obłędem... Jesteś ten typ co martwi się mostkiem termicznym przy zamku od kluczy Przede wszystkim to ludzie zapominają że dom ma być dla nich a nie oni dla domu... Pakując wiele różnych rozwiązań i gadżetów do jednego budynku stajemy się niewolnikami jego obsługi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.04.2019 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Po to aby mieć którędy sp@#$#@lać jak będzie trzeba. Kaizen otworzy klapę i ucieknie bypassem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246367-tani-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci-izzi-czy-alnor/page/3/#findComment-7672426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
