eko_zgonus1719516655 14.04.2019 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Ma ktoś aktualną wycenę na całość (Montaż, rury plastikowe, do 150m2) z Tywentem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.04.2019 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2019 (edytowane) Kończąc temat warunku max 70% wilgotnośći przetłaczanego powietrza w rekuperatorach Tywent, to wystosowałem do producenta następującego maila: Dzień dobry. W opisie rekuperatora B3B znajduje sie adnotacja: "Rekuperatorów tych nie należy stosować do przetłaczania powietrza o wilgotności powyżej 70%" Czy chodzi tu o poziom wilgotności powietrza wywiewanego z pomieszczeń, czy powietrza zewnętrznego ? Przez dużą częśćc roku (zarówno zimą, jak i latem) wilgotność względna na zewnatrz jest większa niż 70%. Czy nie spowoduje to nieprawidlowej pracy urzadzenia (utraty gwarancji) ? Pozdrawiam, A.... odpowiedź: Witam! Chodzi o wilgotność powietrza wywiewanego z pomieszczeń i ryzyko oblodzenia wymiennika przy niskich temperaturach zewnętrznych. pozdrawiam Łukasz M.... Edytowane 16 Kwietnia 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 16.04.2019 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2019 Taką wilgotność przed centralą na wyciągu osiągną tylko małe instalacje, które posiadają max 2 - 3 punkty wywiewne.I to tylko chwilowo, w momencie gdy ktoś bierze prysznic lub intensywnie gotuje w kuchni wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 17.04.2019 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2019 Ma ktoś aktualną wycenę na całość (Montaż, rury plastikowe, do 150m2) z Tywentem? pi razy drzwi to rekuperator 4 tys, reszta 3, robota 2-5. ja robię sam. to najprostrza z instalacji w domu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eko_zgonus1719516655 17.04.2019 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2019 pi razy drzwi to rekuperator 4 tys, reszta 3, robota 2-5. ja robię sam. to najprostrza z instalacji w domu... No tak ale jak z różnicy vatu wyjdzie to samo to szkoda się grzebać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 17.04.2019 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2019 No tak ale jak z różnicy vatu wyjdzie to samo to szkoda się grzebać. moze masz rację ale wiesz jak to z ekipami , z fakturą i tak ci doliczą więcej . a jak bez faktury to mniej...przyjamniej rekuperator można wtedy zlecić do montażu. ja kanały i tak musze rozprowadzić na etapie robienia stanu surowego( prowadzone są w kanałach stropu żerańskiego), to sporo roboty montera i tak mi odchodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.04.2019 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2019 pi razy drzwi to rekuperator 4 tys, reszta 3, robota 2-5. Gdzie za 2-5 robota? Mi 1,5 roku temu krzyczeli od 7 wzwyż za robocizne. Montaż najłatwiejszy z możliwych - ułożenie wszystkiego na stropie, przepusty przygotowane. Teraz mi krzyknął instalator 1,5K za robociznę za wymianę rekuperatotora. No tak ale jak z różnicy vatu wyjdzie to samo to szkoda się grzebać. Jak znajdziesz takiego instalatora, to owszem. Ale czasy takie, że ceny kosmiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.04.2019 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 Nie ma opcji, zeby miec robociznę w kwocie VAT. To nie panele podłogowe Chyba, ze masz pana Zenka Złotą Rączkę, któremu powiesz - "tu pan połącz to z tym, tak, jak na tych zdjeciach" Jezeli ktos trochę poczytał, ogarnia podstawowe, teoretyczne zalozenia WM, jest w stanie zrobić sobie projekt, ale brak mu zdolnosci manualnych to jest niezłe wyjście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eko_zgonus1719516655 18.04.2019 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 Skoro tak piszecie to nie pozostaje nic innego, muszę się dokształcić i ogarnąć sam. Dom parterowy, strop drewniany także najprostsze co może być. Czekam aż autor wątku zda relację z zadowolenia z tego reku.Ewentualnie Tywent wchodzi w grę jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.04.2019 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2019 odpowiedź: Chodzi o wilgotność powietrza wywiewanego z pomieszczeń i ryzyko oblodzenia wymiennika przy niskich temperaturach zewnętrznych. Jak dla mnie bezsensowne uzasadnienie. Skoro chodzi o oblodzenie, to po co wymóg nagrzewnicy? Ona załatwia oblodzenie. A jeżeli chodzi o zalanie skroplinami wymiennika, to też bez sensu - bo jak miałem na dworze 20* i >80% wilgotności, to nic się nie skrapla nawet, jak wewnątrz mam podobnie. Za to jak na dworze miałem -10* a wewnątrz 20* i 40% wilgotności, to mi się z rekuperatora lało. Czyli taki warunek nie załatwia ani sprawy skroplin, ani oblodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.04.2019 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2019 Za to jak na dworze miałem -10* a wewnątrz 20* i 40% wilgotności, to mi się z rekuperatora lało. . A jakbyś miał 20* i 70% to lałoby się znacznie więcej Widocznie wymiennik jest w stanie przy pewnym poziomie wilgotnosci przekazać wilgoć powietrzu nawiawanemu, jednak po przekroczeniu pewnego poziomu (70%) już nie. Latem wiadomo, ze nic sie nie skrapla - brak różnicy temperatur Chcesz dalej drązyć ten temat, mailuj z Tywentem, czy ME - ja uwazam, ze zdanie "Chodzi o wilgotność powietrza wywiewanego z pomieszczeń" kończy temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dancos 23.04.2019 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2019 Czy ten izzi 300 bedzie optymalny do mojego domu : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 18.09.2019 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2019 Tak medytuje nad IZY ( wymiennik polimer) pobór pradu 170w, Alnor ergo 350 ( wymiennik celuloza) pobór prądu 112w i Tywent B3B EC 350 ( wymiennik polimer) - pobór prądu 220w.Nie przekonuje mnie tak bardzo wyższość polimeru nad celulozą - dla normalnego użytkownika chyba nie zauważalne. Róznica to odzysk ciepła izy do 95 % ? i pozostałe około 75%. I tu moje pytanie czy te reku uciągną dodatkowe dwa filtry kieszeniowe 60x60 cm długości 40 cm f5 i f7 oraz filtr węglowy (8 kg wegla). Czy wentylatory dadzą radę czy się zesrają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.09.2019 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2019 (edytowane) I tu moje pytanie czy te reku uciągną dodatkowe dwa filtry kieszeniowe 60x60 cm długości 40 cm f5 i f7 oraz filtr węglowy (8 kg wegla). Czy wentylatory dadzą radę czy się zesrają. O Izzi masz w tym wątku Filtr M5 masz w nim w standardzie. Czy reku pociągnie dodatkowe filtry? Ja dałem G4 jako wstępne - ale one czyste nie stawiają dużego oporu a są na tyle tanie, że można je często wymieniać. Sprawdź opory wymiennika i dostępny spręż wentylatorów przy przepływie, jaki chcesz uzyskać. Izzi ma "mocne" wentylatory - ale mały wymiennik. Co powoduje, że przy względnie małych przepływach ma duży zapas sprężu - ale przy większych przez rosnące opory wymiennika mało zostaje na opory przybrudzonych filtrów. Niestety, w dokumentacji Core jest tylko wykres oporów dla 2x większego wymiennika. Ale do 185m2 Izzi i tak będzie pewnie za mały. Po zabawie z czujnikiem CO2 dochodzę do wniosku, że przy wentylacji kluczowa jest master bedroom. Strefa dzienna jest na tyle duża i, w sumie, tak krótko w niej zazwyczaj przebywamy, że rekuperator chodząc nawet na minimum da radę. Przy dwóch osobach w sypialni chodzący na 80% (przepływ nie zmierzony) przy czystych filtrach utrzymuje CO2 na w okolicach 700ppm, na 60% (27m3/h) i średnio zabrudzonych filtrach już dobija 1000ppm (czyli maks dopuszczalny najbardziej liberalnymi normami - najostrzejsze zalecają do 600ppm). Tak naprawdę, jakby przymykać poszczególne pomieszczenia tak, żeby wentylacja "szła" za mieszkańcami, to rekuperatory mogłyby być dwa razy słabsze. W nocy minimalnie albo i wcale nie wentylując strefy dziennej, a w dzień nocnej. Tylko czy taka automatyka by się opłaciła? Pewnie taniej wychodzi dać 2x mocniejszy rekuperator i wentylować strefę dzienną jakby w niej byli wszyscy mieszkańcy i jednocześnie nocną, jakby też tam byli. I żeby w nocy utrzymać CO2 powiedzmy w granicach 800ppm w master bedroom to trzeba tam puścić ze 35-40m3/h (szacuję). U mnie przez każdy z pozostałych anemostatów leci kilka m3 mniej niż w mojej sypialni (w tym dwa anemostaty w strefie dziennej). W strefie dziennej CO2 nie jest problemem (poza odwiedzinami większej ilości gości) nawet przy minimalnej wentylacji 40% (tak mam ustawione w dzień) - bo ma sporą kubaturę i jest i tak przewentylowana przez dzień a dodatkowo przebywamy tam dosyć krótko w komplecie. Ale gdy idziemy spać, to trzeba "podkręcić" obroty wentylatorów. Co powoduje w sumie zbędne przewentylowanie strefy dziennej. No i teraz przelicz, jak to wyjdzie u Ciebie. U mnie wyszłoby przy 40m3/hw master bedroom i nawet 30m3/h/anemostat w pozostałych pomieszczeniach sumarycznie 190m3/h. I szacuję, że tyle może wyciągać Izzifast u mnie przy średnio zabrudzonych filtrach przy 80%. Przy 60% wyciąga 142m3/h. Ale przy dalszym wzroście mocy wentylatorów przepływ nie wzrośnie dalej proporcjonalnie, bo nie proporcjonalnie wzrastają opory instalacji i wymiennika. Więc szacuję, że u mnie na maksa reku wyciągnie z 220-230m3/h przy średnio zabrudzonych filtrach. Przy czystych może nawet tyle, co deklaruje producent - czyli ze 300m3/h @100Pa. Oczywiście powierzchnia użytkowa to nie wszystko - i gdybym każdy pokój miał o metr w każdą stronę większy, to opory instalacji byłyby minimalnie większe przez odrobinę dłuższe rury i wydajność byłaby pomijalnie mniejsza. Ale producent Izzifast podaje, że jest on przeznaczony do domów o powierzchni do 100m2. Edytowane 18 Września 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 18.09.2019 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2019 Dzięki Kaizen za odpowiedz. Pytanie do użytkowników Alnor HRU-ERGO - czy da się ustawić większą moc wentylatora nawiewnego w stosunku do wywiewnego?. W Tymwencie to jest dostępne lecz tywent jest badzie prądożerny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 19.09.2019 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Dzięki Kaizen za odpowiedz. Pytanie do użytkowników Alnor HRU-ERGO - czy da się ustawić większą moc wentylatora nawiewnego w stosunku do wywiewnego?. W Tymwencie to jest dostępne lecz tywent jest badzie prądożerny. A nad lossnay się nie zastanawiałeś? LGH-35RVX-E przy wydatku 350m3 ma 212 W. Jest trochę mocniejszy od izzi. Ja też się zastanawiałem nad izzi, że ale dochodzę do wniosku, że że jest dla mnie ciut za mały, bo mam do wentylowania 180m2. 300m3/h przy sprężu 150Pa byłoby ok, ale boję się że zanieczyszczone filtry, czerpnia zrobią swoje i o tym pisze Kaizen. Liczyłem, że przy prędkości powietrza w kanałach 2,5 m/s wentylowałbym na poziomie ok. 300m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 19.09.2019 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 U nie na 99% stanęło na Tywencie B3B EC350 ( dom 180m2 - 4 osoby) . szukam okazji cenowych - na dzień dzisiejszy można go nabyć za 4.490 zł Mitsubishi za drogi.Tywent jak dla mnie plusy:- cena- odzysk wilgoci,- dobre opinie na forum w tym Jaśka - możliwość osobnej regulacji wentylatorów- regulacja wentylatorów bezstopniowa- maksymalna wydajność 510m3-sterownik Alres MSR-20 - stara wersja ale ma wszystko co trzeba.- prądożerność podana 230w dla wydajności nominalnej 350m3/h - rzadko będzie-średnica przyłączy 200 - takie mam rury podłączeniowe. Co do minusów:-wymiennik celulozowy a nie polimerowy - ale brak narzekań w necie więc jest ok.- są lepsze ale w innej półce cenowej Pościłem zapytania o cenę i podmianę sterownika na nowszy MSR-23 - lepiej cieszy oko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 19.09.2019 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Ten tywent wydajnością nie grzeszy. Zależy jakie będziesz miał oporu w instalacji. 300m3/h przy 120 Pa doopy nie urywa. Ja od samego rozdzielacza ma mniej wiecej 80-90 Pa. Jak zamknę się w całej instalacji na poziomie 150-160 Pa będzie git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 20.09.2019 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 U nie na 99% stanęło na Tywencie B3B EC350 ( dom 180m2 - 4 osoby) . szukam okazji cenowych - na dzień dzisiejszy można go nabyć za 4.490 zł Mitsubishi za drogi. Tywent jak dla mnie plusy: - cena - odzysk wilgoci, - dobre opinie na forum w tym Jaśka - możliwość osobnej regulacji wentylatorów - regulacja wentylatorów bezstopniowa - maksymalna wydajność 510m3 -sterownik Alres MSR-20 - stara wersja ale ma wszystko co trzeba. - prądożerność podana 230w dla wydajności nominalnej 350m3/h - rzadko będzie -średnica przyłączy 200 - takie mam rury podłączeniowe. Co do minusów: -wymiennik celulozowy a nie polimerowy - ale brak narzekań w necie więc jest ok. - są lepsze ale w innej półce cenowej Pościłem zapytania o cenę i podmianę sterownika na nowszy MSR-23 - lepiej cieszy oko. Jednak odpuszczam reku z odzyskiem wilgoci ze względu na higieniczność - nawiewane mokre powietrze możne zawierać bakterie ( choć nie musi). Pogadałem z instalatorami jak reku możne zejdź nisko z wymianą to nie występuje problem przesuszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Victorious 08.10.2019 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Czy to prawda, że izzifast 300 erv nie spełnia wymogów programu "czyste powietrze"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
