Tani rekuperator z odzyskiem wilgoci - Izzi czy Alnor?
Czy to prawda, że izzifast 300 erv nie spełnia wymogów programu "czyste powietrze"?
Masz przecież info w sklepie:
"* zamontowany w rekuperatorze iZZi 300 ERV wymiennik, jak większość wymienników z odzyskiem wilgoci, nie spełnia wymagań programu "Czyste powietrze", biorącego pod uwagę jedynie odzysk termiczny, a nie całkowity odzysk energii z powietrza usuwanego z budynku. "
AFAIK żaden z odzyskiem wilgoci nie spełnia wymogów programu, bo chociaż sprawność fizyczną ma wyższą, to temperaturową za niską. A bez sensu w programie wpisali wymóg sprawności temperaturowej >=85%
  • Odpowiedzi 153
No właśnie, bez sensu. Producent podaje też, że odzysk ciepła jest na poziomie 95%. W jaki sposób przedstawiciele "czyste powietrze" sprawdzają czy sprzęt spełnia wymagania?
Bo liczą fizycznie - przez odzysk wilgoci powietrze nawiewane w ERV ma większe ciepło właściwe a tym samym trzeba więcej energii, by je ogrzać niż w reku bez odzysku wilgoci. I nie odzyskuje sciepła ze skraplania (jak kotły kondensacyjne). Ale cierpi na tym sprawność temperaturowa.
Tak obrazowo - gdyby ERV odzyskiwał 100% energii a nawiew i wywiew miałyby tę samą wilgotność, to miałyby tę samą temperaturę. Bez odzysku wilgoci reku odzyskujący 100% energii miałby nawiew cieplejszy od wywiewu (sprawność temperaturowa znacznie powyżej 100% dzięki odzyskaniu ciepła z kondensacji oraz mniejszemu ciepłu właściwemu nawiewu niż wywiewu) - za to nawiew suchy jak pieprz.
Oświadczenie producenta.
No to jestem w kropce. Nastawiałem się na ten rekuperator ale w przypadku braku dotacji odpada. Może ktoś polecić dobrą/nie drogą jednostkę dla domu 100mkw??
Jak dokupisz nawilżacze, to wyjdzie pomimo dopłaty drożej w instalacji jak w używaniu.
Witam. Przez przypadem trafiłem na ten temat szukając info o mitsu lossnay. Zaniepokoila mnie pierwsza strona ze tej jednostki nie produkują ale odrazu weryfikavje zrobiłem u znajomego z mitsu i jak się okazuje plotka.
Pytaniem chciałbym się podłaczyc do tematu czy taki reku umieszczony na strychu wytwarza duży hałas ? Jest to slyszalne ponoc lossnay ok. 30 db a jak wasze reku ? Ma ktos wogole na strychu nieogrzewanym ?
  • 9 months później...
  • 1 month później...
Nie ogarniam tego reku :)
Powierzchnia do wymiany to ok. 65m2 i jakoś nie daje rady aby chłodne powietrze z zewnątrz wrzucić do środka wyganiając z niego to nagrzane...
Termometry wewnątrz pokazują 27*C gdy wieczorny chłód kształtował się dzisiaj w okolicy 16*C - i takie urządzenia nie schłodzi salonu z kuchnią, łazienką i komórką przez noc???
Oby się okazało, że to ja gdzieś coś zawiniłem bo miałem większe oczekiwania... dlatego też czerpnie mam od wschodu w zacienionym chłodnym miejscu aby nie włączać klimy... a tu taki psikus...
Aby rekuperator skutecznie chłodził dom w chłodne letnie noce, konieczny jest bypass. Nie wszystkie urządzenia dostępne na polskim rynku posiadają bypass, co więcej istotne jest by był on 100%, tak by przepływała przez niego całość powietrza czerpanego z zewnątrz. Sugeruję sprawdzić czy wybrany przez Pana egzemplarz taki bypass posiada, jeśli tak to pozostaje sprawdzenie czy funkcja bypassu jest włączona w sterowniku urządzenia.
ale miał za zadanie poprawić komfort :)
a jest jednak duszno i gorąco... Tak, to pewnie wina dużych przeszkleń i ekspozycji południowo-zachodniej... ale komfort mam w starej części "gierkowskiej" :)
Nie mam też sprawdzonych przepływów ale gdzieś trafiłem na info, że jeśli mamy nawiewy i wywiewy w tej samej ilości to "można" wszystkie anemostaty odkręcić tak samo i będzie prawie dobrze :)
Wiem.. prawie... :) ale liczyłem, że taki Izzi z nawiązką poradzi sobie z pomieszczeniami do 65m2 i będzie czuć świeżość... powietrza...
IzzI Fast posiada baypass i sterowanie :) jednak nie daje jakoś rady schłodzić przez noc pomieszczenia, które faktycznie zakumulowało znaczne ilości ciepła przez dzień... to chyba jedyne wytłumaczenie albo coś w nim nie gra...
Edytowane przez cm812
