gaska30 02.04.2019 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Witam... Jestem laikiem w tych sprawach więc z góry przepraszam:cool: Mam kilka ( no dobra kilkadziesiąt pytań w lipcu 2018 roku dostałam warunki przyłączeniowe dla ogródków działkowych z racji że nigdzie w poblizu nie było sie pod co podpiąć tauron miał dość kawałek do pociągnięcia lecz na szczeście zmieściłam sie w tych 200 m,teraz końcem marca 2019 roku już przekopali i postawili skrzynkę przy wejąciu na ogródki działkowe ...I tu zaczynam być bezradna:( W warunkach mam cos takiego napisane że mam wykonać (załącznik poniżej). w mojej gesti jest postawienie obok tej skrzynki następnej na liczniki i zabezpieczeniami dla innych działek?w odrebie mnie jest około 6-7 działkowiczów czyli ja mam finansować tą skrzynke a oni się podepną za frre ( bo z tego co juz wiem to troje już też złożyło o warunki). Teraz następne pytanie firma która montowała tą skrzynke powiedzieli że my już możemy kopac już do swojej działki więc mamy już gotowe i co teraz sama mam sobie kupic kabel wrzucic oczywiście z tymi zabezpieczeniami czy z taurona ma ktoś przyjść i to odebrac .Prosze o pomoc krok po kroku co mam teraz czynić.Kto mi podpowie jaki kabel i tak dalej bo w umowie tego nie mam (załącznik) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246388-przy%C5%82%C4%85cze-tauron/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 02.04.2019 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Na wszystkie pytania powinien odpowiedzieć elektryk który powinien to wykonać, łącznie z głębokością posadowienia WLZ-a. Odpowie też na pytanie związane z odbiorami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246388-przy%C5%82%C4%85cze-tauron/#findComment-7670895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaska30 02.04.2019 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 A elektryka mam sobie załatwić sama oczywiście z uprawnieniami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246388-przy%C5%82%C4%85cze-tauron/#findComment-7670898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janiszelk 02.04.2019 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Nie jestem elektrykiem, pewnie ktoś tu się znajdzie. Ta skrzynka na granicy działek już powinna być gotowa do poprowadzenia prądu do Twojej działki ( u mnie tak jest, jest tam także licznik ogólny na wszystkie działki), U mnie poprowadzono kabel w ziemi wzdłuz alejki, a każdy przy działce ma jeszcze jedną skrzynkę z podlicznikiem, ale to co na działkach już nie jest w gestii dostawcy. Nie wiem jak zostało to wszystko połączone, ale u mnie wzdłuż alejki idzie tylko jeden gruby kabel i są odejścia na poszczególne działki...Tak jak pisałęm nie jestem elektrykiem a przyłącze załatwiał zarząd ROD, i ROD płaci rachunek ogólny, a my tylko z podliczników..U Ciebie wychodzi że możesz się podłączyć bezpośrednio do tej skrzynki w granicy swoim kablem, bo dostawca zamontował tam SK-7, a to skrzynka z możliwością pomiarowania wielu odbiorców. Najlepiej podjechać do jakiegoś elektryka, lub go zaprosić na działkę i On wszystko wytłumaczy co i jak, zapewne będzie coś tam trzeba zapłacić, ale i tak do podłączenia musi być elektryk z uprawnieniami więc najlepiej do fachowca, bo sama tego nie podłączysz, chociaż zbudować możesz..będzie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246388-przy%C5%82%C4%85cze-tauron/#findComment-7670902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 02.04.2019 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Dostawca zainstalował złącze kablowe jak w warunkach i napisał tam co należy wykonać, normalny elektryk powinien się w tym połapać i nie ma co dywagować jak jest u mnie bo może być inaczej i raczej jest.gaska30 tak masz sobie poszukać elektryka, ktoś to musi zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246388-przy%C5%82%C4%85cze-tauron/#findComment-7670908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaska30 02.04.2019 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Mam już szukać czy czekać na jakieś informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246388-przy%C5%82%C4%85cze-tauron/#findComment-7670916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaska30 02.04.2019 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 U mnie jest troszkę inaczej bo ROD dał tylko zgodę u mnie nie będzie podliczników tylko indywidualny licznik w pisemku od działkowca mam uwzględnione że sama będę opłacała rachunki w tauronie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246388-przy%C5%82%C4%85cze-tauron/#findComment-7670923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janiszelk 02.04.2019 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Tak czy tak musisz załatwić elektryka, bo tylko taki z uprawnieniami może Ci to podłaczyć aby odebrał to tauron, tak jak pisałem wcześniej na granicy masz SK-7 i tam będziesz miała swój licznik..Elektryk Ci powie czy ciągnąc kabel tylko do siebie ( bo tak możesz) czy lepiej dogadać sie z sąsiadami i pociągnąć jeden aby obniżyc koszty, bo musisz pamiętać że im dalej od głównej skrzynki tym kabel musi mieć większy przekrój, a to dodatkowe koszta, które mozna rozłozyć na kilka osób..Także nie ma co tu dywagować, elektryka musisz mieć i tak, a on Cie juz poprowadzi co i jak.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246388-przy%C5%82%C4%85cze-tauron/#findComment-7670938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaska30 02.04.2019 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Tak będę się dogadywać z sąsiadami tyle że w warunkach jest napisane że ja mam dać jeszcze jedna skrzynkę obok tej na liczniki tak to rozumiem i do tego raka żeby sąsiedzi się dołączyli a z tym żeby oni mi się dołożyli może być problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246388-przy%C5%82%C4%85cze-tauron/#findComment-7670946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
