mitrofan 03.04.2019 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Witam Przy działce mam już postawioną skrzynkę z elektrowni więc chcę na działce zrobić instalację. Garaż niestety mam po przekątnej od skrzynki, głębokość na której muszę położyć kabel to 70 cm a jak jest z odległością od płotu (sąsiedniej działki) ?Czy kabel 3x2,5 wystarczy? Wyliczyłem długość 50 metrów kabla.W jednym wykopie chcę poprowadzić kabel ze skrzynki do szafki w garażu, później już z szafki wyprowadzić zasilanie na hydrofor i łazienkę czy robić dwa osobne obwody czy jeden ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246405-instalacja-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.04.2019 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 To ma być docelowy kabel? Jak nie, to nie zakopywałbym go.A jak docelowy, to min 10mm2 CU - pewnie x4, ale to masz w warunkach przyłącza, bo może być x5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246405-instalacja-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7671100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitrofan 03.04.2019 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Chciałem żeby był docelowy bo później czeka mnie wyrównywanie działki. Moc przyłączeniową wystąpię max 16 kW, raczej nie będę się tam budował a jednocześnie nie będzie uruchomionych dużo "prądożernych" sprzętów. Czyli kabel 4x10 yky wystarczy. Tymczasowy kabel? Czyli jak zrobić skrzynkę na swojej działce zaraz za płotem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246405-instalacja-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7671174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
