wladziugse 03.04.2019 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Witam. Remontuje dom, tzn mamy go wspólnie z siostrą. Ona bierze górę i ja dół. Wymieniamy całą instalację elektryczną każdy swoją jednak z racji że u niej jest licznik ja się tylko połącze moja rozdzielnia z jej. I teraz moje pytanie oboje będziemy mieć indukcje piekarnik lodówkę pralkę itd dwa osobne jak by mieszkania. Chciałbym się doradzić o jaką moc przylaczeniowa wnioskować, wcześniej miałem 16 kw ale teraz to będzie na pewno za mało. O ile według Was zwiększyć moc przylaczeniowa w elektrowni aby bez problemowo wszystko działało?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246415-jeden-dom-jeden-licznik-dwa-mieszkania-moc-przylaczeniowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.04.2019 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Przeciętnie 12,5 kW na jedną rodzinę - oczywiście w trzech fazach więc 25 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246415-jeden-dom-jeden-licznik-dwa-mieszkania-moc-przylaczeniowa/#findComment-7671292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.04.2019 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Moc masz uśrednioną na 15minut. Czyli jak przez 5minut ciągniesz 10kW, przez kolejne 5 minut 15kW i kolejne 5minut 5kW to licznik pokaże maksymalny pobor 10kW. Więc to mniejszy problem. Większy problem to zabezpieczenie. Może wystarczy takie, jak masz teraz. A jak nie, to wystarczy zwiększyć moc o 1-2kW (upewnij się u swojego operatora) żeby miec 32A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246415-jeden-dom-jeden-licznik-dwa-mieszkania-moc-przylaczeniowa/#findComment-7671316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wladziugse 04.04.2019 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 Tylko że to co najwięcej pobiera mocy będzie zapewne wlanczane w tym samym czasie na długi okres, tj piekarnik i indukcja. A więc moc przylaczeniowa na pewno musi być większa, oraz tak jak mówisz spytam o zabezpieczenia aby były większe, u mnie topikowe w skrzynce nad licznikiem wystarcza 25 A? Jeśli w głównej mi zwiększa do 32 to jakie dac u siebie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246415-jeden-dom-jeden-licznik-dwa-mieszkania-moc-przylaczeniowa/#findComment-7671442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.04.2019 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 (edytowane) Tylko że to co najwięcej pobiera mocy będzie zapewne wlanczane w tym samym czasie na długi okres, tj piekarnik i indukcja. Te sprzęty dosyć krótko działają na pełnej mocy (o ile kiedykolwiek odpalisz indukcję na wszystkie palniki na maksa). Niech na raz będzie 10kW to przez 15 minut masz 2,5kWh co pozwala zagotować prawie 27 litrów wody. Odpalam 6kW ogrzewania - po 1-1,5h ciągiem, klimę do ogrzewania biorąca maksymalnie 1,5kW, 6kW grzałek w zasobniku (tu już termostat pilnuje nie chodzą ciągle), pralka z opóźnionym startem, zmywarka z opóźnionym startem - te wszystkie urządzenia praktycznie tylko w taniej strefie, czyli przynajmniej w dziennym okienku pracują dosyć często i długo razem. Do tego indukcja, piekarnik i inne urządzenia. Jak na razie maksymalny pobór jaki pokazał licznik to 14,675kW. Edytowane 4 Kwietnia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246415-jeden-dom-jeden-licznik-dwa-mieszkania-moc-przylaczeniowa/#findComment-7671480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.04.2019 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 Cokolwiek z tym zrobisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246415-jeden-dom-jeden-licznik-dwa-mieszkania-moc-przylaczeniowa/#findComment-7671507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
