7up77 24.08.2019 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2019 Tylko pomiary masz w domoticzu? Jest w nim jakaś możliwość podpięcia się pod domoticza żeby nim sterować? Trochę nie uśmiecha mi się dopłacać ponad 3000 zł do reQnet 350 tylko dla MQTT i czujnika CO2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7710817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.08.2019 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2019 Tylko pomiary masz w domoticzu? Jest w nim jakaś możliwość podpięcia się pod domoticza żeby nim sterować? Pomiary wysyłam do Domoticza i to z niego wykresy. Niby sterownik jest na RS-485 - ale jak się dogadać, to nie mam pojęcia. Jak ktoś rozkmini to chętnie skorzystam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7710823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardano8 16.09.2019 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Witajcie, Zdecydowałem się na zakup, rekuperatora z tematu (ale jeszcze nie mam go u siebie). Jestem trochę zielony w tematach elektronicznych. Czy mógłbym prosić o pomoc w wyborze czujnika CO2 i wilgotności, oraz krótki opis jak to podłączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7716949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.09.2019 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Czy mógłbym prosić o pomoc w wyborze czujnika CO2 i wilgotności, oraz krótki opis jak to podłączyć? Jak diy: https://docs.google.com/document/d/1xasCGfBETd0N2bq7BI-maAkGFvk7YDnRBfVL16skOQY 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7716971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.09.2019 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Tutaj wrzuciłem fotki, jak wyglądają filtry po dołożeniu G4 G4 tyko wciskałem między M5 a króciec (nie robiłem żadnych ramek). Nie są więc idealnie szczelne.M5 ciągle mam fabryczne, G4 jak dotąd wymieniłem dwa razy. Żeby utrzymać CO2 w ryzach zwiększyłem obroty wentylatorów o 5pp - więc specjalnie opory (jeszcze) nie wzrosły, ale mierzalnie wzrosły.Zamierzam kupić po kawałku F5 i F9 i zobaczyć, jak sobie wentylatory z nimi poradzą. Fabryczne filtry zostawię, bo nie chce mi się (przynajmniej do testów) robić ramek i szczelnie montować dodatkowych filtrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7719201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 23.09.2019 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Kaizen, mam pytanko o sterownik do tego rekuperatora. Chciałbym go umieścić w przedpokoju, jakie są potrzebne kable do jego podłączenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7719215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.09.2019 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Kaizen, mam pytanko o sterownik do tego rekuperatora. Chciałbym go umieścić w przedpokoju, jakie są potrzebne kable do jego podłączenia? O tym wiem tyle, co napisali w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7719220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 23.09.2019 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Nie podłączałeś sterownika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7719222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.09.2019 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Nie podłączałeś sterownika? Fabrycznym kabelkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7719223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 23.09.2019 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Kaizen, jakiego przekroju masz rury do czerpni i wyrzutni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7719225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.09.2019 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Kaizen, jakiego przekroju masz rury do czerpni i wyrzutni? 200 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7719227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 23.09.2019 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 200 Qrr... ciekawe dlaczego mam w projekcie peflexu 160. tylko przy przejściu przez ścianę mam kawałki 200. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7719228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 23.09.2019 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Fabrycznym kabelkiem. A ten fabryczny kabelek jak wygląda? Czyli rozumiem że do sterownika nie trzeba żadnego zasilania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7719230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.09.2019 22:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Qrr... ciekawe dlaczego mam w projekcie peflexu 160. tylko przy przejściu przez ścianę mam kawałki 200. W projekcie miałem 150 i 160 mm. Czerpnia 250. Kupiłem rurę elastyczną izolowaną 200 zamiast tłumików pakowaną po 10mb, więc nią działałem dalej. ta rura nie nadaje się do czyszczenia - więc z czasem będzie do wymiany. Nie wiem, czy wtedy nie zmienię na cieńsze. Przy osprzęcie na 160mm 200mm to raczej zbędna komplikacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7719232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.09.2019 22:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 A ten fabryczny kabelek jak wygląda? Czyli rozumiem że do sterownika nie trzeba żadnego zasilania? Masz fotkę w pierwszym poście w tym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7719233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 24.09.2019 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Qrr... ciekawe dlaczego mam w projekcie peflexu 160. tylko przy przejściu przez ścianę mam kawałki 200. Czerpnie zwykle robi sie o oczko wyżej jak króciec w centrali. Mniejsze opory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7719242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.10.2019 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2019 Trochę o wydajności i regulacji instalacji na Izzifast Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7723341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endżinier 17.10.2019 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2019 Nadeszło trochę więcej wilgotnych i chłodniejszych dni, jak się sprawuje Izzi? Właśnie trzymam kursor nad przyciskiem "kupuj" i dlatego pytam . Alternatywą był O3ozon CWPP 420/200 jon16 ale przeprowadzam się z dość zawilgoconego domu i nagły przeskok do przesuszonego powietrza mógłby się skończyć źle. Kusi dodatkowo również dość duża tolerancja na zewnętrzne mrozy, może obejdzie się bez nagrzewnicy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7727363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.10.2019 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2019 Mobile BME- to czujnik przenośny - w tym czasie zaparkowany w master bedroom. Zamontowane ciągle pierwsze filtry M5 (dostarczone razem z reku). Przed nimi była cały czas włóknina G4 a od kilku tygodni jest F7 - więc opory są znacznie większe, niż fabrycznie. W czasie widocznym na wykresie w godzinach 22:00-6:00 55%mocy, w pozostałych 40%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7727436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 17.10.2019 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2019 Chyba tam nie mieszkasz bo coś zimno w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/6/#findComment-7727603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
