Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Można ustawić od -3 do 5 stopni. Przy erv -3 to duży zapas.
Centrala odszraniala mi się w tym sezonie 4 razy po 10-15 minut gdy temp. na zewnątrz spadała grubo poniżej -12st.
Do tego czasu przy dobrze zaizolowanej czerpni FPX na pewno miał co robić w zakresie od -3 do -10. Trochę było godzin o temp w zakresie -3 do -10. Chyba, ze czerpnia jest zaizolowana mniej już 5cm i już przed wejściem zyskuje kilka stopni na +
  • Odpowiedzi 890
U mnie zyskuje +3 stopnie na filtrze w kotłowni, w której jest 25 stopni. Czyli te +3 stopnie grzeje z COP4.
Takich dni wbrew pozorom u mnie nie było tak dużo, można na placach 2 rąk polczyć. Za to wszystkie dni powyżej -3 ERV odzyskuje przewagę nad rotorem. W tym spory zysk latem na redukcji wilgotności w upalne dni (przy chłodzeniu domu).
Zeszłej zimy grzałka praktycznie się nie włączała..
Dążę do tego se temp powinna być jak najniższa. Nie powinno dochodzić do żadnych strat lub zysków. To co jest zyskiem zima jest strata w lecie. Ja nie nam rotora tylko przeciwpradowo-krzyżowy
I tak i nie.
Przy przy -6 mam na wlocie -3. Delta temperatury to 31 stopni.
Gdy latem jest na zewnątrz 35, a w kotłowni 25, to mam deltę 10 stopni. Przy delcie 10 stopni różnica to 1 stopień - czyli w zasadzie tyle co nic. A zimą ta strata do wentylacji mi się opłaca, bo kotłownia tak czy inaczej straci ciepło do garażu, więc wolę je oddać do wentylacji.
Byłem przekonany, że rozmawiamy o rotorze. W takiej sytuacji brak odzysku wilgoci stawia go w zasadzie jeszcze niżej w 95% dni w roku. Właśnie dziwiła mnie dość wysoka temperatura na wyrzutni.
I tak i nie.
Przez cała zimę zużycie energii to same wentylatory ok. 30-40 W poza tym, ze 4 razy się odszranial przy najniższych temperaturach ok 40 min. łącznie.
Jakie wysokie temperatury na wyrzutni masz na myśli?
Tak, tylko nie wiem które wysokie temperatury na wyrzutni Cię dziwiły?
Wszystkie
- 3/-15
1/8
Ostatni post o Izzim w wątku o nim ..daleko z tyłu. Brawo Wy.
To nie do końca nie o Izzie-m. Jakby nie było, Izzie ma wymiennik ERV, któego cechy zostały porówanane z innymi wymiennikami.
Wszystkie
- 3/-15
1/8
To załóż wątek o porównaniu reku z wymiennikami ERV a kolega od Valloxa niech sobie o nim założy. Skoro je montuje czy sprzedaje to tym bardziej. Pomijam już, że reklama na forum jest płatna.
Gdzie masz ostatnie porównanie Izziego z czymkolwiek?
PS...przypomnę, że jest wątek o Thessli z odzyskiem wilgoci, reku który masz, więc tym bardziej się dziwię, że tu robicie śmietnik skoro nie macie Izziego.
Edytowane przez Pytajnick
Docelowo chodziło mi o to, ze większość marketingowa dotycząca Izziego, przy dobrze wykonanej instalacji ma problemy. Sam rzuciłeś jakiś czas temu pytanie co może być alternatywa bez nagrzewnicy wstępnej :)
Nie pytałem co może być alternatywą BEZ nagrzewnicy wstępnej, tylko o to, czy zamiast instalować nagrzewnicę, można sobie położyć w rurze czerpni kabel grzewczy.
Ja swoją instalację robiłem sam, w/g zaleceń sprzedawcy komponentów i problemów nie mam. Jak ktoś nie doczytał, że poniżej -7stC reku wchodzi w tryb odmrażania , to owszem "problem" może mieć, podobnie z tym kiedy przy -20stC na dworze spodziewał się nawiewu +18stC :D
Ale dlaczego kable? Nagrzewnica za 300 PLN to za drogo?
Jak te kable wysterujesz, przekaźnik dobierzesz? itp...
Tu nie o cenę chodzi a o miejsce. Znajomy ma GWC a raczej miał z kamionki. Coś się zawaliło ,więc puścił przez czerpnię, no i reku (Vents) przymarzało. Odcinki z sufitu do reku ma krótkie i nie za bardzo jest jak nagrzewnicę wcisnąć Ponieważ Kaizen wspomniał o wciskaniu kabla w bypass, zacząłem się w temacie kolegi zastanawiać nad kablem ale wzdłuż rury. Oczywiście nie mam o tym pojęcia, dlatego pytam :D bo na pierwszy rzut oka wydaje się to proste.
Zwykły, ręczny włącznik , bu odpalić kabel na noc przy dużych minusach by się nie sprawdził? Musi być coś mądrzejszego ?
Jeśli taka forma (włącznik ręczny) mu odpowiada, to nie ma technicznych przeciwskazań by wewnątrz czerpni umieścić kabel grzewczy.
Tylko to się nie kalkuluje.
Dobry kabel samoregulujący, o mocy 30 w/m to będzie gdzieś 50 PLN / metr.
Ile tego kabla będzie trzeba to ci nikt nie powie (musisz poczekać aż policzy to kolega Kaizen).
Policzyć to nie problem :)
Trzeba tylko odpowiedziać na pytanie przy jakich temperaturach będzie używany i jaką temperaturę min masz mieć na wejściu do rekuperatora. Kolejne pytanie to strumień powietrza.
Jesli policzymy od -20 do -7, dla max przepływu, to zrobi nam się duża moc i przy -8 na połowie przepływu na nawiewie zrobi nam się powiedzmy +15. Bez sensu totalnie...
Samoregulacja z termostatem - nawet z fluktuacją to raczej must have. Inaczej bez sensu stracimy energię w różnych zakresach temperatur i cała przewaga wymiennika straci sens.
Taki ciekawy film
Bardzo ciekawy.
Ten Izzifast taki wspaniały bo pracuje przy -7 st.C - wywiewając powietrze z hali magazynowej, gdzie jedynym źródłem wilgoci jest prowadzący i operator kamery ;)
19 stC i 33 % RH to przy temperaturze 23 tsC - 27% RH - noo... nie da się ukryć, dali mu wycisk.
Test bardzo "obiektywny"
Przy okazji dowiedzieć się można, że konkurencja to się rozpada, zużywa prąd, skrapla się w nich brudna woda, śmierdzi... i potrzebuje nagrzewnicy.
