wrozansk 10.02.2020 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Niestety nie jestem w stanie stwierdzić ze 100% dokładnością ile brakuje do "zrównoważenia" wywiewu i nawiewu u mnie. Szukam właśnie firmy, która może mi albo wypożyczyć sprzęt albo wykonać pomiary bo wydawać 2k PLN na tester, którego użyję najpewniej raz mi się nie widzi. Próbowałem sam zmierzyć, ale niestety moje pomiary są znacznie zaniżone. Pisałeś o tym w moim wątku dotyczącym pomiarów metodą amatorską. Więc według tych pomiarów wywiew mam o około 20% mniejszy niż nawiew, i dlatego była decyzja żeby zmniejszyć moc nawiewu na rekuperatorze. Więc nie wiem czy podbicie nawiewu w moim przypadku jest najlepszym rozwiązaniem. Bez prawidłowych pomiarów to niestety ciężko będzie coś zrobić. Ta opcja z wymontowaniem bypassu...może i niegłupie to. Aczkolwiek wydaje mi się, że kanał będę w stanie zatkać nawet z wpiętym bypassem więc może nie będzie to konieczne. Po ostatnich doświadczeniach boję się trochę wyjmować / wkładać go bo boję się o kable od bypassu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7773336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.02.2020 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Niestety nie jestem w stanie stwierdzić ze 100% dokładnością ile brakuje do "zrównoważenia" wywiewu i nawiewu u mnie. Jakie masz temperatury? Zaklejenie folią otwartych drzwi/okna w bezwietrzną pogodę pozwoli ocenić, czy masz zrównoważone przepływy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7773361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrozansk 10.02.2020 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 W zależności od pomieszczenia, od 21 do 24 stopni. Z tym że cały czas jestem na etapie zabawy krzywą grzewczą i rotametrami.Spróbuję jeszcze zrobić dokładniejsze pomiary. Mam pewien pomysł i zobaczymy, czy wypali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7773366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.02.2020 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 W zależności od pomieszczenia, od 21 do 24 stopni. Z tym że cały czas jestem na etapie zabawy krzywą grzewczą i rotametrami. Pytałem o temperatury na reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7773421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrozansk 10.02.2020 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 A, sorry:) Czerpnia: 6Wyrzutnia: 11Nawiew: 17Wywiew: 19 Coś ten wywiew mi nie pasuje. Podejrzanie mało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7773426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.02.2020 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 A, sorry:) Czerpnia: 6 Wyrzutnia: 11 Nawiew: 17 Wywiew: 19 Coś ten wywiew mi nie pasuje. Podejrzanie mało... Pewnie straty między anemostatami a reku. Masz całe rury dobrze zaizolowane? 5* różnicy między czerpnią a wyrzutnią przy 2* miedzy wywiewem a nawiewem sugeruje, że masz za duży wywiew. Ale przy odzysku wilgoci (albo przy skraplaniu) to nie jest musi być dokładnie ta sama różnica - ale raczej nie aż tak duża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7773451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrozansk 10.02.2020 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Jeśli chodzi o izolację, to wygląda to tak (instalacja na zielony pe-flex):- rury na dole są schowane w warstwie styropianu- rury na poddasze są schowane między sufitem podwieszanym a podłogą strychu w warstwie wełny (30cm) Zmieniłem z powrotem na standardowe ustawienia i przy mocy 40% na nawiewie i wywiewie wygląda to tak:- czerpnia: 6- wyrzutnia: 10- nawiew: 16- wywiew: 20 Więc sprawność jest taka, jak przed operacją uszczelnienia bypassu. Więc wygląda na to, że nic mi to nie dało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7773524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 11.02.2020 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Gdzie wy czytujecie jaka w danym momencie jest sprawność rekuperatora? Ja jako człek nie znający się w temacie ale jakoś zrobiłem sobie sam tę rekuperacje.. (po mimo błędów np. z przewodem, czy i może rozmieszczeniem anemostatów) liczyłem po cichy, że podłączę do prądu i zadziała... a tu jakieś poprawki bypassa? Ktoś nie znający się nie ma opcji kupuje produkt, którego sobie może i sam nie poprawi Raz jeszcze z prośbą czy da się jakoś wysterować aby pierwszy bieg nie był 40% gdzie w zupełnej ciszy słyszę szum z anemostatu nawiewnego. Tak aby np. 1. - miał 20% 2. 40% 3. 70% przy wyborze poza domem jakoś można automatycznie mieć te 20%... sorry nie mogę zrozumieć tych nastaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7774031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.02.2020 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 kalkulator - w googlach znajdziesz inne i wzór jak chcesz policzyć ręcznie. Wydajność ustaw w harmonogramie. Na ekranie podstawowym możesz tapnąć w % i przejść do ustawień korekty. Jak skorygujesz nawiew i wywiew o 50% to wszystkie biegi, wietrzenie, harmonogram zmniejszą się o połowę. To jedyny sposób na zejście poniżej 40%. Ale jak skorygujesz o 50% to reku nie pójdzie więcej, niż 50%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7774037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.02.2020 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 (edytowane) W lekki mróz zaobserwowałem skropliny na obudowie reku. Dla pewności, że nie ma to nic wspólnego z nieszczelnością klapy zakleiłem łączenie taśmą. Nie pomogło. Fotkę zrobiłem 30 grudnia ok. 7 rano, gdy było u mnie lekko poniżej zera i zapomniałem wrzucić: Wygląda na to, że podmuch wentylatora wyrzutni w tym miejscu wychładza obudowę i przydałoby się odrobinę więcej termoizolacji. Edyta: 28 lutego 2020 przy -2 na czerpni tak to wyglądało: A ostatnio (27 marca 2020) jak wymieniałem filtry to po twarciu klapy polało się z niej - wyglądało mi, jakby te skropliny, co widać na powyższych zdjęciach spływały i zbierały się w klapie wiszącego u mnie pod sufitem rekuperatora pomiędzy blachą a pianką. Dobrze, że to nierdzewka - ale ta czarna śruba imbusowa położona "na terenie" skraplania już mi koroduje. Edytowane 28 Czerwca 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7775009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 14.02.2020 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Fajny rekuperator, można sobie pomajsterkować ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7775034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 14.02.2020 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Fajny rekuperator, można sobie pomajsterkować ! No i o to się rozchodzi. Mężczyzna musi mieć w życiu co robić, inaczej głupieje. Co to za przyjemność kupić zamontować i zapomnieć gdzie to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7775040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 14.02.2020 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 No i o to się rozchodzi. Mężczyzna musi mieć w życiu co robić, inaczej głupieje. Co to za przyjemność kupić zamontować i zapomnieć gdzie to jest. No i można się wiedzą w "internetach" wykazać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7775061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 14.02.2020 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 No i można się wiedzą w "internetach" wykazać Trza umieć sobie w życiu radzić, mówił baca wiążąc buta glizdą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7775076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 14.02.2020 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 No i można się wiedzą w "internetach" wykazać Po to są fora,by dzielić się wiedzą i doświadczeniem. A że niektórym brak jednego i drugiego a też potrafią się wykazać ich brakiem...cóż, taki klimat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7775097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 14.02.2020 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Po to są fora,by dzielić się wiedzą i doświadczeniem. A że niektórym brak jednego i drugiego a też potrafią się wykazać ich brakiem...cóż, taki klimat Tylko ten reku kosztuje ok. 6000 PLN. Wydać tyle kasy i np. poprawiać czy majsterkować przy nim? Hmm, ale wiadomo ... , no i zależy kto co lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7775104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.02.2020 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 (edytowane) Tylko ten reku kosztuje ok. 6000 PLN. Wydać tyle kasy i np. poprawiać czy majsterkować przy nim? Hmm, ale wiadomo ... , no i zależy kto co lubi. Znajdź mi tańszy z odzyskiem wilgoci bez celulozy. Kosztuje połowę tego, co inny tego typu. Już raz Cię o to tutaj pytałem. Ja tam wolę wydać 6K i z pewnymi niedoskonałościami żyć (albo poprawić) niż wydać 12,5K zł i wierzyć, że będzie lepszy. Bo jakoś nie widzę podobnych testów (wykresów wilgotności i temperatur na króćcach) innych reku. Więc wcale nie jest pewne, że Izzifast ma więcej wad, niż konkurencja - może jest tylko dokładniej przetestowany. Edytowane 14 Lutego 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7775109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 14.02.2020 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Tylko ten reku kosztuje ok. 6000 PLN. Wydać tyle kasy i np. poprawiać czy majsterkować przy nim? Hmm, ale wiadomo ... , no i zależy kto co lubi. Próbowałem kupić ten rekuperator w dwóch firmach mających sprzedaż internetową i darmową wysyłkę w cenie. Niestety czas oczekiwania był min tydzień, bo jak jeden ze sprzedawców powiedział "schodzą na pniu" Kupiłem tam gdzie była droga przesyłka (200zł) i sprzedający też mi mówił, że pakują kilka tygodniowo. Ilu ludzi ma z tym reku problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7775117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.02.2020 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 A czy użytkownicy celulozowych jakoś na nie narzekają ? Swoją drogą - klimat zmienia się nam tak, że w wielu częściach kraju długie, mroźne zimy to już raczej przeszłość. Teraz mam za oknem 8C i 85% wilg względnej . W domu 43%Jeszcze 6-7 lat temu, z poprzedniego domu, pamiętam dłuźsze okresy z temp ok. -8C i potrzebę nawilżania Gdybym budował kolejny dom, to raczej kupił bym rekuperator najtańszy za spełniających kryteria programu CzP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7775124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 14.02.2020 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 A to ciekawe, bo mi pani w nfosigw powiedziała, że skoro w projekcie nowo budowanego domu mam rekuperację, to mi dotacja nie przysługuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/10/#findComment-7775130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
