cm812 21.06.2020 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Filtry, filtry... Gdzie zaopatrzyć się w komplet filtrów do tego reku? Na stronie sprzedawcy ... cena ok 100 zł za komplet czy macie jakieś sprawdzone źródło o podobnych lub lepszych parametrach a może i niższej cenie? Ja trochę przespałem temat i nie ruszyłem sprawy ani dziwnej temperatury na nawiewie ani problemów z wyświetlaczem. Jedynie co sprawdziłem to podpiąłem ten sterownik na oryginalnym przewodzie do reku i niestety zegar nie tyka a po chwili pojawiły się FFF-ki Zaproszę sprzedawcę do siebie na regulację anemostatów i zaskoczę go moim problemem.. inaczej wiedząc z góry mógłby... nie mieć czasu... Ktoś też miał tu problem z wskazaniem temperatur i okazała się winna płytka główna... jakiś koszt, czy wszystko na gwarancji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel93 21.06.2020 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Co do filtrów to tańszych oryginalnych nie znajdziesz, co do płyty głównej to pisz/ dzwoń do producenta - na pewno załatwią na gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 26.06.2020 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 No to złożyłem zamówienie w sklepie gdzie brałem inne akcesoria... Wszystko powoli schodzi z jakości, bo te filtry które otrzymałem nie jak się mają do zdjęcia na stronie a tym bardziej do oryginalnych, które wyjąłem z rekuperatora. Zaczynamy iść po bandzie, czy się nie znam i te "nowe" są bardziej PRO??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel93 29.06.2020 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2020 Klasa filtracji jest ta sama , różnicą między nimi są opory które tworzą dla wentylatorów- nowe filtry niczym nie odbiegają starym pod względem oczyszczania powietrza- po pewnym czasie dopracowuje się rozwiązania optymalizuje prace i ta zmiana pewnie z tego wynika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 29.06.2020 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2020 Optymalizacja?Mniejsza powierzchnia to większe zużycie prądu i częstsza wymiana. Klasa filtracji też jest niezbyt wiarygodna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 17.08.2020 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Filtry, filtrami... też uważam, że mniejsza powierzchnia to już niestety inne raczej gorsze parametry... ale i tak nie ma wyboru - mają zmienić grafikę na stronie sklepu aby nie robić już zamieszania. U mnie temat płyty, problemów ze sterownikiem czy temperatur chyba już załatwiony... dostałem nową płytę (problem z odczytem temperatur) oraz nowy serownik (problem z zegarem) - otrzymałem nawet dwa sterowniki bo pierwszy po prostu sam z siebie padł wyświetlacz Na razie wszystko działa... chmm, działa albo i nie działa... Problem mam z baypass'em to znaczy nie mogę rozkminić jego działania i wpływu na pracę wentylatorów... Po pierwsze jak jest załączony - tu rozumiem, że powietrze przechodzi przez niego a nie przez wymiennik, co za tym idzie nie ogrzewa się ono wyrzucanym powietrzem z pomieszczeń. Tyle teorii. W praktyce jakoś to kulawi... po pierwsze jak mam włączony baypass i ustawione wentylatory na np. 75 słychać je - gdy zaś wyłączę baypass przy tych samych ustawieniach jakby zrobiło się głośniej i mocniej czuć pęd powietrza... dziwne, bo wydawało by się, że właśnie odwrotnie to ma działać. Baypass powinien nie stanowić przeszkody (jak wymiennik) dla powietrza i pęd powinien być większy... tu mam odwrotnie. Temperatury na urządzeniu niby wskazują poprawnie... baypass włączony nawiew podobny do temp. zewnętrznej a wywiew na wyjściu podobnie co na wyciągu z pomieszczeń... i teraz całe sedno... Liczyłem po cichy, że gdy na zewnątrz jest np. 16*C wieczorem to taki rekuperator wrzuci mi to chłodne powietrze do mieszkania a wyciągnie z niego to nagrzane do 27*C... ale jakoś to nie działa... wentyle się kręcą... powierzchnia to coś ok 65m2 i taki reku niby ma na nawiewie temp 18*C (na zewnątrz 16-17 *C) ale w pomieszczeniach dalej 27-26*C... Coś gdzieś mam skopane? Za duża i zbyt nasłoneczniona ekspozycja... właże do części starej ze stropodachem i tam temperatury znośne... a w nowej gdzie reku idzie się "udusić"... a nie tak miało być... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.08.2020 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Gdybyś dmuchał 15 stopni 24h to trochę by ten efekt niwelowało, ale jak przez kilka godzin dmuchniesz trochę niższą temp to nic się nie zmieni - zbyt mały volumen powietrza. Całe pomieszczenie, ściany, podłoga, sufit, są nagrzane do temperatury jaką miałeś w pomieszczeniu. To są ogromne ilości energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 17.08.2020 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 ech... szkoda... liczyłem, że tam gdzie raku to będzie wspaniały klimat lepszy niż w części budynku bez tego "komfortu"....Wychodzi na to, że może i powietrze jest świeże ale tak samo gorące.. czyli jako mała klima to całkowicie nie działa, piorunujące działanie ma ... otwarcie okien i przewietrzenie, wtedy czuć świeże i do tego chłodne powietrze. I skąd to uczucie słuchowe, że włączenie baypassu jakby zmniejszało przepływ powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.08.2020 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Pytanie czy to wrażenie pędu powietrza ma potwierdzenie w rzeczywistości? Opór wyniennika może powodować zwiększenie oporów i hałasu, a to tylko wrażenie że powietrze wieje mocniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 17.08.2020 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 ech... szkoda... liczyłem, że tam gdzie raku to będzie wspaniały klimat lepszy niż w części budynku bez tego "komfortu".... Wychodzi na to, że może i powietrze jest świeże ale tak samo gorące.. czyli jako mała klima to całkowicie nie działa, piorunujące działanie ma ... otwarcie okien i przewietrzenie, wtedy czuć świeże i do tego chłodne powietrze. I skąd to uczucie słuchowe, że włączenie baypassu jakby zmniejszało przepływ powietrza? No cóż.. jak się wpuści do domu/mieszkania gorące powietrze i wystąpi słynna akumulacja, to zapomnij, że reku Ci pomoże. Ja mam mieszkania w cegle i żelbecie, ocieplone styro itd i jak się nagrzeją to D blada. Co z tego ,że w nocy jest 24stC i że mam otwarte okna? Nic. Wystarczy że je zamknę przed 5tą rano bo zaczyna się ruch na ulicach i temperatura rośnie jak w "piekarniku" W godzinkę skacze parę stopni. Teraz jest pochmurno, na dworze 26stC wszystkie okna pootwierane a w mieszkaniu z cegły 27,7 ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 17.08.2020 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Czyli nici z darmowej klimy tylko wymiennik i stałe dostarczanie powietrza o jednej temperaturze... też chyba nie do końca skoro słońce nagrzeje z większą siłą wszystko co napotka przez okna... Liczyłem choć na odczucie zimnego powietrza płynącego z zewnątrz o temperaturze 18*C poprzez nawiewy w salonie nagrzanym do 28 *C ... i szału nie ma Na szczęście jest klima choć tu utrudnieniem jest wyłącznie reku na czas pracy klimy... chyba, żeby to jakoś usmarthomowić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.08.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 W dlaczego wyłączasz reku na czas pracy klimy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.08.2020 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 (edytowane) Liczyłem po cichy, że gdy na zewnątrz jest np. 16*C wieczorem to taki rekuperator wrzuci mi to chłodne powietrze do mieszkania a wyciągnie z niego to nagrzane do 27*C... ale jakoś to nie działa... wentyle się kręcą... powierzchnia to coś ok 65m2 i taki reku niby ma na nawiewie temp 18*C (na zewnątrz 16-17 *C) ale w pomieszczeniach dalej 27-26*C... Bypass to cieniutki kanał - ma stawiać podobne opory, co wymiennik. Pamietaj, że powietrze juz w rurach ogrzewa się i na anemostacie masz cieplej, niz na wyjściu z reku. Do tego te 200 czy 250m3/h powietrza o temperaturze 16 czy 18* to niewiele - klimy maja na wyjściu 4-6* i kilkakrotnie większe przeplywy. Coś to daje, ale na wiele nie licz - wrzucalem tabelkę i wykresy z moimi pomiarami. Do tego u mnie (nie wiem, czy tego nie zmienili) bypass zamyka sie jak na czerpni spadnie temperatura poniżej zahardkodowanej wartości - ale skoro na wyswietlaczu masz niska temparaturę, to pewnie zmienili. Wyłączanie reku nie ma sensu. Edytowane 18 Sierpnia 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 21.08.2020 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2020 Nie ma sensu? Myślałem, że to zimne powietrze co go klima nadmucha do pomieszczenia bez sensu aby było wyłapywane i wyrzucane przez reku na zewnątrz... W aucie też nie uchylamy okien aby się schłodziło, ba nawet jak jest mega gorąco to włącza się obieg wewnętrzny... choć na dłuższą metę kiedy już sięschłodzimy i włączymy reku to i tak wywali on to powietrze z mieszkania... ale... akumulacja może trochę pociągnie tego zimna z klimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 21.08.2020 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2020 Oczywiście, że nie ma. Raz, że rekuperator odzyska jakieś 80% tego chłodu i dmuchnie do wszystkich pomieszczeń. Doda trochę wilgotności, która co prawda nie jest mile widziana w upał, ale nos i zatoki nie lubią suchego powietrza. Zwróć uwagę, że w aucie przez 99% czasu klima chłodzi powietrze z zewnątrz. Ten obieg zamknięty jest robiony przy dużej różnicy temperatur i tylko na chwilę. Algorytmy klimatronika nie pozwalają na utrzymywanie tego stanu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.08.2020 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2020 Nie ma sensu? Myślałem, że to zimne powietrze co go klima nadmucha do pomieszczenia bez sensu aby było wyłapywane i wyrzucane przez reku na zewnątrz... Uzyskujesz na wywiewie reku temperaturę o ile niższą, niż na czerpni? Z tego z 85-90% wymiennik odzyska. Czyli straty pomijalne - a masz więcej tlenu a mniej CO2 W aucie też nie uchylamy okien aby się schłodziło, ba nawet jak jest mega gorąco to włącza się obieg wewnętrzny... W aucie nie masz rekuperacji. I długo tak nie wytrzymasz, bo po kwadransie zamkniętego obiegu masz z 1800ppm CO2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 21.08.2020 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2020 No niby tak ... ale... jeśli reku ma włączony baypass (bo jest ciepło i tak działa automat) to kiedy włączę klimę trzeba by chyba wyłączyć ten "skrót" aby zimne szło przez wymiennik a ciepłe z zewnątrz się przy okazji schładzało jak już pomija baypass? Czy nie tędy kumam? Dalej nie wiem jak to sprawdzić ale reku niby na większe powierzchnie, ja mam te 65m2 ... wydawało by się, że wymieni mi tą kubaturę na świeże z zewnątrz z kilka razy a w rzeczywistości jest dusznawo a po mimo wysokich temperatur jednak otwarcie okna daje (może złudne) odczucie świeżego powietrza.... Jakoś mi to nie gra... zwykły wentylator powinien robić za otwarte okno ... a tu takie ustrojstwo... albo moje wentyle kręcą w nie tą stronę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 21.08.2020 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2020 Ale ustaw bypass tak by działał w określonym zakresie temperatur i jego interesuje tylko temperatura na zewnątrz. Jeśli powyżej np 24 to wyłącz bypass. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.08.2020 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2020 No niby tak ... ale... jeśli reku ma włączony baypass (bo jest ciepło i tak działa automat) to kiedy włączę klimę trzeba by chyba wyłączyć ten "skrót" aby zimne szło przez wymiennik a ciepłe z zewnątrz się przy okazji schładzało jak już pomija baypass? Czy nie tędy kumam? Był taki błąd, że automatyka bypassu nie patrzyła, czy na dworze jest chłodniej niż wewnątrz. AFAIK poprawili to i jak masz nowsze oprogramowanie (nie wiem od której wersji) to jak na zewnątrz jest cieplej, to bypass się zamyka. Czy/jak działa, to trzeba pomierzyć przepływy na anemostatach, obserwować temperatury na kroćcach i pomierzyć CO2 i wilgotność w pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 21.08.2020 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2020 To teraz muszę ogarnąć chyba jak działa ten bypass... Z tego co mi się wydawało to taki kanał omijający wymienik i kiedy jest włączony to powietrze na czerpni nie przechodzi przez wymiennik (mija go właśnie tym kanałem) co w rezultacie daje to, iż powietrze z zewnątrz nie odbiera temperatury z powietrza wyrzucanego z pomieszczeń... uff... Jak bypass jest włączony (powietrze leci tym "skrótem" na wyświetlaczu widać to jako zielona ikonka na dole. Teraz temperatura "komfortu" to chyba najniżej można zejść do 18 *C ... rozumiem, że taką chciałbym mieć na nawiewie czyli ... właśnie jak na zewnątrz jest 16*C a w środku 26*C to bypass się otworzy aby to chłodne wleciało do środka... czy właśnie nie? Zagubiłem myśli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
