hansons83 01.10.2020 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 Witajcie, Chciałbym zintegrować reku Izzyfast z instalacja inteligentnego domu (Domoticz). Czy ktoś próbował komunikować się z nim inaczej niż przez dedykowany sterownik? Jeśli nie ma takiej możliwości to może ktoś mi poleci jakiś inny entalpiczny reku 200-250m3/h, który da się łatwo zintegrować z obcym systemem sterowania? Z pomocą takiego modułu (lub pod usb) można zastąpić kontroler dotykowy, https://www.google.pl/search?q=TCP232-304&sxsrf=ALeKk00e1ZHMvbHCaykugOz_opaHrJ8ggQ:1601555606758&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjRk53Is5PsAhXk_CoKHWrDCD0Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1842&bih=1006 Innej metody na zaawansowaną integrację nie ma ja tak integruję z home assistant i działa stabilnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawnook 02.10.2020 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 Ok wpinam to zamiast panelu dotykowego i dalej rozumiem ze rs485 (modbus) lece do swojego sterowania? A co z rejestrami? Rozgryzles je zeby odpytywac izzifasta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hansons83 02.10.2020 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 Komunikacja sterownik - panel to bardzo prosty protokół (nie modbus). Co sekundę sterownik wysyła status, temperatury, stan bypassu, pokrywy (reszty nie rozgryzałem). Co drugą wiadomość panel odpowiada z nastawami wentylatorów, trybem bypasu, temp. komfortu itp. Mam obsługe tego protokołu w python https://github.com/hansons83/izzifast_erv300_component Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarownik199 02.10.2020 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 Mam obsługe tego protokołu w python To super wiadomość, w takim razie pewnie go kupię, bio nic podobnego (i w cenie w okolicy 6kPLM) nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardano8 13.10.2020 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 (edytowane) Mam ten rekuperator już prawie rok, ale dopiero ostatnio znalazłem czasu by mu się dokładniej przyjrzeć. Listę uwag przesłałem do producenta, i dzisiaj dostałem nowy zmodyfikowany bypass i matę piankową na klapę. Testy. Pierwsze zdjęcie, to przed zmianami Wymieniłem bypass i matę piankową na klapie, temperatura powietrza nawiewanego skoczyła do 18 stopni (zużyte bez zmian). Następnie całkowicie zaślepiłem bypass, i wyniki: Nie wiem jak wytłumaczyć wyniki temperatury. Dlaczego pomiędzy powietrzem nawiewanym, a usuwanym jest tylko 1 stopień różnicy, gdy w tym samym czasie pomiędzy zużytym a z czerpni 5 stopni? Filtry wymieniane około tydzień temu, dł przewodu czerpni do rekuperatora około 2,5m, do wyrzutni około 50 cm. Moc nawiewu 65%, wywiewu 62%. Niektóre anemostaty przykręcone (np w nieużytkowanym pokoju). Edytowane 13 Października 2020 przez cardano8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.10.2020 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Dlaczego pomiędzy powietrzem nawiewanym, a usuwanym jest tylko 1 stopień różnicy, gdy w tym samym czasie pomiędzy zużytym a z czerpni 5 stopni? Pewnie zamknięcie bypassa zwiększyło opory na nawiewie. Jak nie ma odzysku wilgoci ani kondensacji - różnica temperatur powinna być taka sama przy zrównoważonych przepływach. Ale odzysk komplikuje sytuacje i bez pomiarów to zgadywanie - ale skoryguj bardziej wywiew (zmniejsz względem nawiewu) bo różnica jest za duża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardano8 13.10.2020 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 (edytowane) Jutro jeszcze się z tym pobawię, ale tak wstępnie.Wywiew 65%, nawiew 52% - temp. powietrza nawiewanego i zużytego spada o 1 stopień, czyli jest lepiej. Przy solidnym zwiększeniu nawiewu (czyli wywiew spada), potrafi pokazać taką samą temp. powietrza zużytego co nawiewanego. Niestety zwiększony wywiew może powodować zaciąganie powietrza z zewnątrz, przez nieszczelności domu. Tak czy siak, wszystko to oznacza że chyba mam dosyć mocno niezrównoważone przepływy. Edytowane 13 Października 2020 przez cardano8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hansons83 14.10.2020 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 dzisiaj dostałem nowy zmodyfikowany bypass. Można jakieś zdjęcie poprosić? Ciekaw jestem usprawnień, bo bez zaślepiania bypassu odzysk liczony z różnic temperatur nie przekracza 50%, po zaślepieniu nie spada poniżej 70%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardano8 14.10.2020 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 (edytowane) Zdjęcia raczej nie będą konieczne. Jedyne różnice które widzę, to sama klapka jest trochę większa (a więc i szpary pomiędzy obudową a klapką są mniejsze).Oraz sama klapka jest oklejona pianką izolacyjną. Więcej różnic nie widzę. Tak czy siak, baypass raczej jest zbędny. Na zimę, pewnie go całkowicie zdemontuję, jak widać po odczytach temperatury pomimo modyfikacji, w dalszym ciągu przepuszcza dosyć sporo powietrza. Niestety nie potrafię zrozumieć zmian temperatury po korektach nawiewu/wywiewu. Mała różnica temp. pomiędzy powietrzem zużytym a nawiewanym, i stosunkowo wysoka temp. powietrza usuwanego sugeruje, że powietrze nawiewane z zewnątrz, przebywa "dużo" czasu w wymienniku (mały przepływ), dzięki czemu ma czas lepiej się ogrzać. Z kolei "wysoka" temp. powietrza usuwanego, sugeruje że przebywa "mało" czasu w wymienniku (duży przepływ) i nie zdąży się mocniej ochłodzić. Czyli jak zwiększę nawiew, temperatura pow. nawiewanego powinna obniżyć się, natomiast powietrza usuwanego spać. Jest jednak odwrotnie, zwiększenie wywiewu powoduje spadek tem. powietrza nawiewanego, oraz spadek temp powietrza zużytego. Gdzie jest błąd w moim wywodzie? Edytowane 14 Października 2020 przez cardano8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 15.10.2020 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Witam, mieszkam niedaleko chlewni, czy montując ten rekuperator ( oczywiście dam filtr węglowy na nawiewie przed rekuperatorem), to czy mimo wszystko przy tym wymienniku istnieje ryzyko, że z biegiem czasu nie przesiąknie on "zapaszkiem"...? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hansons83 16.10.2020 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Niestety nie potrafię zrozumieć zmian temperatury po korektach nawiewu/wywiewu. Może problem leży w sterowniku, u siebie też miałem problem ze wskazaniami temperatur, jednak bardziej "drastyczne" niż twoje, dostałem nowy sterownik i problem zniknął. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355325-Izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci&p=7921089&viewfull=1#post7921089 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardano8 16.10.2020 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 @jacogi Jeśli masz na myśli, te zwykłe filtry napylane węglem, to nie wiele one dają.Tam są bardzo małe ilości węgla, które nie są wystarczające przy takich przepływach. Była na forum już dyskusja na ten temat, nie pamiętam gdzie – do poszukania. Z osobistych doświadczeń, mam jeden z droższych wyciągów kuchennych z filtrem węglowym, który nic nie daje. @hansons83 Napisałem już do producenta. Parę tygodni temu dostałem nowy panel sterowania. Na "starym" wyświetlaczu, pojawiły się kropki i przebarwienia. Nie jest to reklama, ale do tej pory obsługa klienta jest na wysokim poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.10.2020 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Myślę, że w takim przypadku jedyne i skuteczne rozwiązanie to filtr węglowy tego typu http://www.bodim.com.pl/filtr-weglowy-ads/Nie jest tanio, ale tak jak wyżej napisano. Plisowany filtr węglowy to taka proteza trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 17.10.2020 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Faktycznie cena zabija. . Znalazłem coś takiego https://www.progrower.eu/pl/filtry-weglowe-przeciwzapachowe-pro/4356-vf-filtr-weglowy-pro-eco-580-870m3h-fi-160mm.html?search_query=Wegiel+aktywny+&results=96. Czy ten filtr ma sens? Pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.10.2020 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Trzeba by zapytać sprzedawcę o opory...Ostatnio myślałem o kasecie o grubości ok 48mm i póki co się wstrzymałem, bo przepływ przez jedną moze powodować spore spadki ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hansons83 19.10.2020 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Proponuje podpytać lokalnych producentów, osobiście zamawiałem zamienniki do reku u http://www.sm-filter.pl/kontakt, bez problemu zrobili mi 10 sztuk po 20zł w kasecie z blachy ocynkowanej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ymon 19.10.2020 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Niestety te wszystkie filtry NAWĘGLANE to tylko chwyt marketingowy. Ilość węgla aktywnego na takiej włókninie przy takich przepływach powietrza jak w wentylacji starczy na kilka dni, a i też nie ma wtedy dużej skuteczności. Poza tym on nie wyłapuje zanieczyszczeń. Z doświadczenia Wam powiem jednak, że filtr antysmogowy F9 w skrzynce filtracyjnej iZZi dosyć znacznie redukuje "zimowe" zapachy. Rodzice mają kilku sąsiadów co niemiłosiernie smrodzą okolicę i od czasu montażu skrzynki jest dużo lepiej. Podejrzewam, że wyłapuje on po prostu substancje smoliste które odpowiadają za "zapach". I to wg mnie lepsze rozwiązanie, bo przy okazji mamy zdrowsze powietrze w domu. Niestety zapachu z chlewu nie usunie... Kiedyś się interesowałem jonizatorem Aeris Oxy, ponoć dobrze radzi sobie w usuwaniu zapachów, ale to bardzo drogie urządzenie i drogie w eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.10.2020 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 To fakt, nawe filtr F8 skutecznie niweluje zapachy, ale np z benzo(a)pirenem sobie nie poradzi iz takimi zapachami z chlewni też raczej nie. W grę wchodą tylko równoległe wkłady filtracyjne z granulatem z węgla aktywnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 19.10.2020 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Zamiast węgla, stosuje się jeszcze uzdatniacz RCI.Drogie rozwiązanie, ale powietrze robi się jałowe.Zapachy, czy wirusy nie mają szans. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 20.10.2020 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Można jakieś zdjęcie poprosić? Ciekaw jestem usprawnień, bo bez zaślepiania bypassu odzysk liczony z różnic temperatur nie przekracza 50%, po zaślepieniu nie spada poniżej 70%. Dzisiaj sprawdziłem u siebie i policzyłem na tym kalkulatorze http://centrale-rekuperacyjne.pl/kalkulator/Kalkulator-sprawnosci-rekuperatora.aspx Wychodzi mi 75% Fakt - nie mieszkam, wykańczam w środku,dom z zewnątrz nieocieplony, grzeję na ok. 16stC Reku mam kupione rok temu, więc chyba przed modyfikacjami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
