Kaizen 20.10.2020 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Uszczelnienie bypassu to nie tylko puszczenie 100% powietrza przez wymiennik, ale też wzrost oporów nawiewu. Więc spada ilośc m3 nawiewu, a nie zmienia się wywiewu.Czyli częściowo sprawność wzrasta dlatego, że zwiększa się stosunek wywiew/nawiew (za to brakujące m3 zaciągamy bez żadnego ogrzania wszelkimi nieszczelnościami.Dlatego jeżeli przepływy były zbilansowane przed uszczelnieniem bypassa to po uszczelnieniu należy nieco stłumić wywiew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ymon 22.10.2020 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2020 Bilansowanie nawiew-wywiew zawsze trzeba zrobić porządnie dla zamkniętego bypassu, bo przy otwartym nie mamy odzysku, więc nie ma to już takiego znaczenia. Przy wymienniki entalpicznym sprawność temperaturowa nigdy nie będzie taka wysoka, ale żeby wyliczyć faktyczną sprawność energetyczną takiego wymiennika, to trzeba już bardziej skomplikowanego wzoru i danych o wilgotności powietrza na kanałach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 24.10.2020 01:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2020 A w jaki sposób robicie bilansowanie?Macie przetwornik różnicy ciśnień, czy radzicie sobie rurką wypełnioną z wodą. Bo chyba, nie polegacie na odczytach wydajności wentylatorów?W izzifast nie ma pomiaru przepływu powietrza na wentylatorach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 24.10.2020 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2020 A w jaki sposób robicie bilansowanie? Macie przetwornik różnicy ciśnień, czy radzicie sobie rurką wypełnioną z wodą. Bo chyba, nie polegacie na odczytach wydajności wentylatorów? W izzifast nie ma pomiaru przepływu powietrza na wentylatorach. Najprostszym czujnikiem i zarazem najczulszym jest woreczek foliowy zamontowany na rurce wychodzącej przez ścianę na zewnątrz domu. Rurka z wodą to nie ten zakres ciśnień, ułamków mm nie rozróżnisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 24.10.2020 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2020 Najprostszym czujnikiem i zarazem najczulszym jest woreczek foliowy zamontowany na rurce wychodzącej przez ścianę na zewnątrz domu. Rurka z wodą to nie ten zakres ciśnień, ułamków mm nie rozróżnisz. Sprawdzone w praktyce ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 25.10.2020 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 (edytowane) Sprawdzone w praktyce ? Tak miałem taki zamontowany w starym oknie drewnianym. Po wymianie okien na plastikowe, nie chcę ich dziurawić i już go nie mam. Prawdę mówiąc po wyregulowaniu i początkowo częstych obserwacjach, przestałem się nim interesować. Edytowane 5 Listopada 2020 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hansons83 26.10.2020 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Ja bilansowałem przy pomocy anemometru i tuby pomiarowej domowej roboty, myślę, że do ustawienia bilansu się sprawdziło, Liczymy wydatek anemostatu na podstawie powierzchni wylotu i prędkości powietrza.link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 26.10.2020 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Tak miałem taki zamontowany w starym oknie drewnianym. Po wymianie okien na plastikowe, nie chcę ich dziurawić i już go nie mam. Prawdę mówiąc po wyregulowaniu i początkowo częstych obserwacjach, przestałem się nim interesować. Ja nie mam jeszcze ocieplenia elewacji więc mogę sobie dziurę na zewnątrz albo do garażu zrobić Jakieś średnicy rurkę proponujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 26.10.2020 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Ja nie mam jeszcze ocieplenia elewacji więc mogę sobie dziurę na zewnątrz albo do garażu zrobić Jakieś średnicy rurkę proponujesz? W zasadzie dowolną, ja miałem taką z 10 mm, do której weszła "osa" z odwłokiem na cienkim "patyku" i zrobiła tam domek dla swoich dzieci. Proponuję na zewnątrz zabezpieczyć jakąś siateczką, aby "gadostwo" nie właziło do niej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurisss 05.11.2020 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Komunikacja sterownik - panel to bardzo prosty protokół (nie modbus). Co sekundę sterownik wysyła status, temperatury, stan bypassu, pokrywy (reszty nie rozgryzałem). Co drugą wiadomość panel odpowiada z nastawami wentylatorów, trybem bypasu, temp. komfortu itp. Mam obsługe tego protokołu w python https://github.com/hansons83/izzifast_erv300_component Dodałem Twój skrypt w homeassistant, podłączyłem rekuperator przez konwerter USB/RS485 jednakże cały czas zamiast odczytu z czujników mam wartość "nieznany". Czy mógłbyś napisać w jaki sposób zaimplementować obsługę rekuperatura poprzez konwerter USB/RS485 w homeassistant? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hansons83 06.11.2020 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 Dodałem Twój skrypt w homeassistant, podłączyłem rekuperator przez konwerter USB/RS485 jednakże cały czas zamiast odczytu z czujników mam wartość "nieznany". Czy mógłbyś napisać w jaki sposób zaimplementować obsługę rekuperatura poprzez konwerter USB/RS485 w homeassistant? Na chwilę obecną komponent nie wspiera konwertera USB, Trzeba by dopisać klasę jak IzziEthBridge tylko, że dla konwertera USB i uaktualnić trochę wczytywanie konfiguracji aby dało się wybrać czy łączyć się po Usb czy ethernet. Miałem to w planach, ale aktualnie mam całkowity brak wolnego czasu. Dodatkowo nie mam jak testować takiej konfiguracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 06.11.2020 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 będzie nowa wersja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ymon 07.11.2020 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 będzie nowa wersja Zapowiada się bardzo ciekawie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 07.11.2020 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Czujnik CO2 w centrali jest psu na budę... Marketingowo jednak dobrze brzmi ! Niech zrobią zdalny czujnik który stawiamy w wybranym pomieszczeniu, a on będzie sterował wydatkiem powietrza. Tylko to jak widać było zbyt kosztowne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 07.11.2020 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Czujnik CO2 w centrali jest psu na budę... Marketingowo jednak dobrze brzmi ! Niech zrobią zdalny czujnik który stawiamy w wybranym pomieszczeniu, a on będzie sterował wydatkiem powietrza. Tylko to jak widać było zbyt kosztowne... w requ da się zrobić to ma wystawione swoje api przez centralę. Do rozpykania za niewielkie pieniądze np Home Assistantem. Od biedy w tej też się da zrobić bo z tego co widziałem wyżej już ktoś rozkminił protokół komunikacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 07.11.2020 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Ja tutaj nie mówię, że się nie da, bo sam mam zrobione sterowanie rekuperatora (o3ozon) zdalnie w zależności od warunków zewnętrznych (smogu), czy wewnętrznych- czujnik CO2, ale sam czujnik co2 w reku jest z przysłowiowej d... Tutaj podyktowane to było wyłącznie marketingiem niczym więcej, bo to nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 08.11.2020 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Ja tutaj nie mówię, że się nie da, bo sam mam zrobione sterowanie rekuperatora (o3ozon) zdalnie w zależności od warunków zewnętrznych (smogu), czy wewnętrznych- czujnik CO2, ale sam czujnik co2 w reku jest z przysłowiowej d... Tutaj podyktowane to było wyłącznie marketingiem niczym więcej, bo to nie ma sensu. można tego nie kupić w sumie mi tego kompletnie nie brakuje. Mierzenie co2 w reku oznacza średnią z całego domu, trochę to bez sensu. Za to warto równoważnie obrotów i wcale nie jest to drogie patrząc na cennik. czujniki co2 i wilgotności można sobie zrobić samemu i podsterować reku jakby co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 08.11.2020 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 można tego nie kupić w sumie mi tego kompletnie nie brakuje. Mierzenie co2 w reku oznacza średnią z całego domu, trochę to bez sensu. No i o to mi chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 09.11.2020 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Ja tutaj nie mówię, że się nie da, bo sam mam zrobione sterowanie rekuperatora (o3ozon) zdalnie w zależności od warunków zewnętrznych (smogu), czy wewnętrznych- czujnik CO2, ale sam czujnik co2 w reku jest z przysłowiowej d... Tutaj podyktowane to było wyłącznie marketingiem niczym więcej, bo to nie ma sensu. Monitorowanie CO2 indywidualnie, tylko po to by w momencie przekroczenia zwiększyć wentylacją w całym domu, ma tak samo niewielki sens. Zimą prowadzi to do większych strat i przesuszenia domu. Nie spotykam się, by dobrze wykonana instalacja wentylacji miała problem z nadmiernym CO2 w pokojach/sypialniach. Co innego salon, gdzie okresowo może pojawić się więcej osób. Ale na to lepszym rozwiązaniem jest indywidualny pomiar CO2, który steruje przepustnicą powietrza świeżego - kiedy centrala pracuje od stałego ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ymon 09.11.2020 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Wypowiadacie się, a nie macie pojęcia jak to działa. Sterowanie na podstawie czujników CO2/higro w izzi ma działać podobnie jak w większych centralach reQnet - a tam spisuje się to doskonale. Jest to najbardziej zaawansowane sterowanie z jakim spotkałem się w rekuperatorach i na prawdę potrafi dostosować poziom wentylacji do tego co się dzieje w domu. Nie działa zero-jedynkowo, a próbkuje poziom CO2 od najniższych wartości i zawsze dąży do uzyskania bezpiecznego poziomu. Wystarczy, że minimalnie zwiększy się poziom CO2, a centrala już lekko zwiększa wydajność, tak, że nie możliwe jest osiągnięcie wysokich stanów w pojedynczych pomieszczeniach. A przy okazji większość dnia centrala działa na minimalnych wydatkach oszczędzając energię. Zamontowałem już kilka takich central i wszyscy klienci używają tryby inteligentnego. Centrala mierzy też średni poziom wilgotności i reaguje na drobne zmiany, gdy ktoś zaczyna gotować albo bierze kąpiel. Nie wiem, czy w izzi będą też dostępne poziomy czułości, jak w reQnet, ale tam to działa i jak ktoś w to nie wierzy, to znaczy że nie wie jak to działa Oczywiście najlepiej byłoby mieć po jednym czujniku CO2 w każdym pomieszczeniu i do tego aktywną strefową wentylację, ale to s-f... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
