Kaizen 20.05.2019 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Reku chcesz ochładzać dom? Gratulacje. Mistrzuniu nie da się. Czemu nie? Zamiast odzyskiwać ciepło w nocy, można wpuszczać 300m3 powietrza o temperaturze 13* i jak wewnatrz jest 23* to masz wtedy 1kW mocy chłodniczej - w sumie wystarczy połowa tego. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=429757 A na pewno nie chcę odzyskiwać ciepła, jak na dworze mam chłodniej, a w domu ponad 23*. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7685300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 20.05.2019 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Czemu nie? Zamiast odzyskiwać ciepło w nocy, można wpuszczać 300m3 powietrza o temperaturze 13* i jak wewnatrz jest 23* to masz wtedy 1kW mocy chłodniczej - w sumie wystarczy połowa tego. A na pewno nie chcę odzyskiwać ciepła, jak na dworze mam chłodniej, a w domu ponad 23*. To teraz masz takie temperatury. Jak upał w lecie to w nocy temp. niewiele niższa niż w domu. Zobaczysz po pierwszym sezonie, że ten bypass gówno daje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7685309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.05.2019 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 To teraz masz takie temperatury. Jak upał w lecie to w nocy temp. niewiele niższa niż w domu. Zobaczysz po pierwszym sezonie, że ten bypass gówno daje. Masz na to jakieś pomiary? Czy masz na myśli dom mocno wychłodzony klimą? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430531 A w domu bez klimy będziesz miał cieplej, niż na zewnątrz. A nawet z klimą będzie te kilka kWh prawie za darmo (albo i całkiem, jak tylko otwierasz bypass a nie zwiększasz obrotów wentylatorów) do wyrwania w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7685314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 20.05.2019 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Masz na to jakieś pomiary? Czy masz na myśli dom mocno wychłodzony klimą? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430531 A w domu bez klimy będziesz miał cieplej, niż na zewnątrz. A nawet z klimą będzie te kilka kWh prawie za darmo (albo i całkiem, jak tylko otwierasz bypass a nie zwiększasz obrotów wentylatorów) do wyrwania w nocy. Życie. Nie schłodzisz domu reku. Zapomni. Jak otworzysz okna w lecie to schładzasz dom? Za te kilka kWh to ten bypass nie jest wart swoje ceny, No ale oczywiście trzeba dołożyć, bo jak to firmowy reku bez bypassu, nie może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7685317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.05.2019 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Jak otworzysz okna w lecie to schładzasz dom? Ja nie otworzę, bo mam fixy. Ty nie schłodzisz, bo co napędzi ruch powietrza? Chyba, że będzie wiatr i zrobisz przeciąg - to tak, schłodzisz otwierając nocą okna. Za te kilka kWh to ten bypass nie jest wart swoje ceny, No ale oczywiście trzeba dołożyć, bo jak to firmowy reku bez bypassu, nie może być. Znajdź mi tańszy z takim wymiennikiem. Może być bez bypassu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7685327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 20.05.2019 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Ja nie otworzę, bo mam fixy. Ty nie schłodzisz, bo co napędzi ruch powietrza? Chyba, że będzie wiatr i zrobisz przeciąg - to tak, schłodzisz otwierając nocą okna. Znajdź mi tańszy z takim wymiennikiem. Może być bez bypassu. Ten ruch powietrza z reku to jak huragan. Czy ja napisałem, że są takie reku? Odniosłem się do chłodzenia domu rekuperatorem. Ja nie dałem rady i uważam, że nie ma szans. Masz inne zdanie to ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7685341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.05.2019 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2019 Kilka wykresów - cztery BME280: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430606 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430607 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430608 W pewnym momencie następuje otwarcie bypassu. Punkt rosy wywiewu i wyrzutni na wykresie zbliżają się. Temperatury z grubsza też. Ale czemu otwarcie bypassu dużo mniej widoczne jest na czerpni i nawiewie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7685795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.05.2019 01:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 (edytowane) Odniosłem się do chłodzenia domu rekuperatorem. Ja nie dałem rady i uważam, że nie ma szans. Ten wykres już wrzucałem. Temperatura wywiewu, jak widać spadła o jakieś pół stopnia przez noc. Bypass zamknięty. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430607 A tak wygląda wykres przy otwartym bypassie. Jak widać temperatura wywiewu spadła o jakieś 2,5*. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430653 Jak widać otwarty bypass potrafi znacząco schłodzić dom. 2* różnicy, to jest dużo. Jestem zaskoczony, że chłodzenie działa aż tak skutecznie. Obroty wentylatorów na wszystkich wykresach takie same. Dla kompletu pozostałe wykresy z tego czasu: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430654 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430655 Około 22:00 bawiłem się ustawieniami bypassa i na chwilę był zamknięty, stad takie dziwne skoki na wykresie. Tuż przed zrobieniem wykresów zamknąłem bypass - stąd kolejne skoki. Edytowane 23 Maja 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7686165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 23.05.2019 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Ten wykres już wrzucałem. Temperatura wywiewu, jak widać spadła o jakieś pół stopnia przez noc. Bypass zamknięty. A tak wygląda wykres przy otwartym bypassie. Jak widać temperatura wywiewu spadła o jakieś 2,5*. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430653 Jak widać otwarty bypass potrafi znacząco schłodzić dom. 2* różnicy, to jest dużo. Jestem zaskoczony, że chłodzenie działa aż tak skutecznie. Obroty wentylatorów na wszystkich wykresach takie same. Dla kompletu pozostałe wykresy z tego czasu: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430654 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430655 Około 22:00 bawiłem się ustawieniami bypassa i na chwilę był zamknięty, stad takie dziwne skoki na wykresie. Tuż przed zrobieniem wykresów zamknąłem bypass - stąd kolejne skoki. No to nie wiedziałem, że Ty teraz przy takiej pogodzie schładzasz dom. Ja teraz nie potrzebuję chłodu, ale wtedy kiedy upał, tak z tydzień i w nocy nie lepiej. Na ale cóż, każdy ma inne potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7686196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.05.2019 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 No to nie wiedziałem, że Ty teraz przy takiej pogodzie schładzasz dom. Ja teraz nie potrzebuję chłodu, ale wtedy kiedy upał, tak z tydzień i w nocy nie lepiej. Na ale cóż, każdy ma inne potrzeby. Dla mnie 22,5 przy takiej wilgotności to za ciepło w sypialni i w salonie. Co się zmini, jak temperatura na zewnątrz będzie wyglądała tak: Masz na to jakieś pomiary? Czy masz na myśli dom mocno wychłodzony klimą? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430531 Jeszcze większy spadek temperatury będzie, bo moc chłodnicza będzie większa przez większą dT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7686214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 23.05.2019 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 @kaizen nawet GWC dupy nie rwie a sam ochłodzenie przez otwarty bpas to już w ogóle lipa. Zaczełem teraz zbijać temperaturę w domu przed latem. Od 3 dni wymiennik reku ominiety GGWC ustawione powyżej 20*C na zewnątrz. Rolety też w położeniu letni. Temperatury w domu zaczynają być średnio komfortowe ale trzeba nałapać chłodu na lato.. Teraz jeszcze idzie chłodzić nocą ale jak wdzień będzie 30 a w nocy 20 to g...schłodzisz w tenvsposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7686221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 23.05.2019 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 @kaizen nawet GWC dupy nie rwie a sam ochłodzenie przez otwarty bpas to już w ogóle lipa. Zaczełem teraz zbijać temperaturę w domu przed latem. Od 3 dni wymiennik reku ominiety GGWC ustawione powyżej 20*C na zewnątrz. Rolety też w położeniu letni. Temperatury w domu zaczynają być średnio komfortowe ale trzeba nałapać chłodu na lato.. [ATTACH=CONFIG]430660[/ATTACH] Teraz jeszcze idzie chłodzić nocą ale jak wdzień będzie 30 a w nocy 20 to g...schłodzisz w tenvsposób. Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7686223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 23.05.2019 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Jeśli chodzi o chłodzenie latem, to czy nie lepszym rozwiązaniem będzie wyłączenie wentylacji na dzień i otwieranie okien na noc przy równoczesnym włączeniu tylko wyciągu w rekuperatorze? Ja tak robię w tej chwili przy wentylacji grawitacyjnej i nieźle się to sprawdza, tylko że mam rolety zewnętrzne, które latem otwieram dopiero po przyjściu z pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7686238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.05.2019 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Teraz jeszcze idzie chłodzić nocą ale jak wdzień będzie 30 a w nocy 20 to g...schłodzisz w tenvsposób. Ile masz takich nocy w roku? Widziałeś wykres lipcowych upałów? Ile wtedy jest wewnątrz? Wolisz wtedy odzyskiwać ten upał, czy otworzyć bypass i wpuścić 20*? Pewnie, że nie zastąpi klimy - ale znacząco może ją wspomóc i przynieść realne oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7686240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tankredus 23.05.2019 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Jestem zaskoczony, że chłodzenie działa aż tak skutecznie. Rzeczywiście... temp spadła od 20:00 do 4:00 o ok. 0.8 stopnia (tylko taki wspólny przedział czasowy) na wykresach. Z bypassem otwartym w tym samym czasie o 2 stopnie. Czyli różnica 1.2 stopnia... ale warunki inne bo z bypassem było średnio zimniej o 2 stopnie na zewnątrz. Przyjmijmy zatem, że przy 21 stopniowym upale bypass schłodzi dom o 1 stopień. Czekam na dalsze obserwacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7686251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.05.2019 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 (edytowane) Ile masz takich nocy w roku? Widziałeś wykres lipcowych upałów? Ile wtedy jest wewnątrz? Wolisz wtedy odzyskiwać ten upał, czy otworzyć bypass i wpuścić 20*? . Jak w sypialniach latem mam 23C, to faktycznie te 20-40m3/h o temp20C na nawiewie zrobi piorunują robotę W polskiej wersji jezykowej menu mojego reku jest bug - "Bypass on" przetlumaczono jako "obejscie letnie wył", a "Bypass off" przetlumaczono jako "obejscie letnie wł". Pierwsze pol lata jechałem na wyłączonym bypassie, zanim sie zorientowalem, ze sie nie otwiera przy zadanych temperaturach . A kiedy doszedlem do tego buga i zacząl dzialać... to nie zauwazylem odczuwalnej różnicy. Wiecej daje roleta zewn, sciagnieta w trakcie nieobecnosxi na 4/5, niż ten bypass. Moja zona, ktora wstaje 05:15, otwiera okno tarasowe i okna w sypialniach po przeciwleglej stronie domu. Ja zamykam je okolo 07.30 i to robi wirkszą roznicę, niż otwarty/zamkniety przez noc bypass. Edytowane 23 Maja 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7686252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 23.05.2019 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Ile masz takich nocy w roku? Widziałeś wykres lipcowych upałów? Ile wtedy jest wewnątrz? Wolisz wtedy odzyskiwać ten upał, czy otworzyć bypass i wpuścić 20*? Pewnie, że nie zastąpi klimy - ale znacząco może ją wspomóc i przynieść realne oszczędności. Po sezonie zimowym bypas jest cały czas otwarty tylko gwc się załącza powyżej 20* i nanoc podkręcam wentyle. Jednak patrze na to pod kątem zeszłego roku co zaczęło napier... na początku maja a skończyło w połowie sierpnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7686279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 23.05.2019 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Bypass u mnie się nie sprawdził . Jak dla mnie szkodliwy pomysł który wymusiła UE który jedynie może i często jest przyczyną problemów (zamarzanie , nieszczelności i itd). U nas po prostu zaciąga się w ciągu dnia rolety a po powrocie do domu powoli odsłania. Wieczorami i w nocy mamy pootwierane okna i te otwarte okna najlepiej i najskuteczniej schładzają dom. W oknach moskitiery więc nic nie wleci i nie trzeba szczelnie zamykać okien. Ja czekam do wiosny/lata aby móc pootwierać wieczorami okna i słuchać cykania cykad jak i śpiewu ptaków A jak potrzeba bardziej jeszcze schłodzić to wtedy klima , ale u mnie klima to ostateczna ostateczność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7686284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.05.2019 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Ja, gdybym budowal kolejny dom i mial dylemat - okna typu fix i reku z bypassem, lub okna rozwierno-uchylne i reku bez bypassa, wybieram tę drugą opcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7686285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 23.05.2019 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Jak w sypialniach latem mam 23C, to faktycznie te 20-40m3/h o temp20C na nawiewie zrobi piorunują robotę W polskiej wersji jezykowej menu mojego reku jest bug - "Bypass on" przetlumaczono jako "obejscie letnie wył", a "Bypass off" przetlumaczono jako "obejscie letnie wł". Pierwsze pol lata jechałem na wyłączonym bypassie, zanim sie zorientowalem, ze sie nie otwiera przy zadanych temperaturach . A kiedy doszedlem do tego buga i zacząl dzialać... to nie zauwazylem odczuwalnej różnicy. Wiecej daje roleta zewn, sciagnieta w trakcie nieobecnosxi na 4/5, niż ten bypass. Moja zona, ktora wstaje 05:15, otwiera okno tarasowe i okna w sypialniach po przeciwleglej stronie domu. Ja zamykam je okolo 07.30 i to robi wirkszą roznicę, niż otwarty/zamkniety przez noc bypass. Rolety jak lubisz siedzieć jak w norze to tak. No ale widać kolejny dobry wybór. Klime se kup. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/3/#findComment-7686288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
