Można ustawić od -3 do 5 stopni. Przy erv -3 to duży zapas.
Centrala odszraniala mi się w tym sezonie 4 razy po 10-15 minut gdy temp. na zewnątrz spadała grubo poniżej -12st.
Do tego czasu przy dobrze zaizolowanej czerpni FPX na pewno miał co robić w zakresie od -3 do -10. Trochę było godzin o temp w zakresie -3 do -10. Chyba, ze czerpnia jest zaizolowana mniej już 5cm i już przed wejściem zyskuje kilka stopni na +
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/34/#findComment-7898683
  • Odpowiedzi 904
U mnie zyskuje +3 stopnie na filtrze w kotłowni, w której jest 25 stopni. Czyli te +3 stopnie grzeje z COP4.
Takich dni wbrew pozorom u mnie nie było tak dużo, można na placach 2 rąk polczyć. Za to wszystkie dni powyżej -3 ERV odzyskuje przewagę nad rotorem. W tym spory zysk latem na redukcji wilgotności w upalne dni (przy chłodzeniu domu).
Zeszłej zimy grzałka praktycznie się nie włączała..
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/34/#findComment-7898692
Dążę do tego se temp powinna być jak najniższa. Nie powinno dochodzić do żadnych strat lub zysków. To co jest zyskiem zima jest strata w lecie. Ja nie nam rotora tylko przeciwpradowo-krzyżowy
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/34/#findComment-7898711
I tak i nie.
Przy przy -6 mam na wlocie -3. Delta temperatury to 31 stopni.
Gdy latem jest na zewnątrz 35, a w kotłowni 25, to mam deltę 10 stopni. Przy delcie 10 stopni różnica to 1 stopień - czyli w zasadzie tyle co nic. A zimą ta strata do wentylacji mi się opłaca, bo kotłownia tak czy inaczej straci ciepło do garażu, więc wolę je oddać do wentylacji.
Byłem przekonany, że rozmawiamy o rotorze. W takiej sytuacji brak odzysku wilgoci stawia go w zasadzie jeszcze niżej w 95% dni w roku. Właśnie dziwiła mnie dość wysoka temperatura na wyrzutni.
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/34/#findComment-7898715
I tak i nie.
Przez cała zimę zużycie energii to same wentylatory ok. 30-40 W poza tym, ze 4 razy się odszranial przy najniższych temperaturach ok 40 min. łącznie.
Jakie wysokie temperatury na wyrzutni masz na myśli?
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/34/#findComment-7898740
Tak, tylko nie wiem które wysokie temperatury na wyrzutni Cię dziwiły?
Wszystkie
- 3/-15
1/8
Ostatni post o Izzim w wątku o nim ..daleko z tyłu. Brawo Wy.
To nie do końca nie o Izzie-m. Jakby nie było, Izzie ma wymiennik ERV, któego cechy zostały porówanane z innymi wymiennikami.
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/34/#findComment-7898771
Wszystkie
- 3/-15
1/8
To załóż wątek o porównaniu reku z wymiennikami ERV a kolega od Valloxa niech sobie o nim założy. Skoro je montuje czy sprzedaje to tym bardziej. Pomijam już, że reklama na forum jest płatna.
Gdzie masz ostatnie porównanie Izziego z czymkolwiek?
PS...przypomnę, że jest wątek o Thessli z odzyskiem wilgoci, reku który masz, więc tym bardziej się dziwię, że tu robicie śmietnik skoro nie macie Izziego.
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/34/#findComment-7898774
Docelowo chodziło mi o to, ze większość marketingowa dotycząca Izziego, przy dobrze wykonanej instalacji ma problemy. Sam rzuciłeś jakiś czas temu pytanie co może być alternatywa bez nagrzewnicy wstępnej :)
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/34/#findComment-7898788
Nie pytałem co może być alternatywą BEZ nagrzewnicy wstępnej, tylko o to, czy zamiast instalować nagrzewnicę, można sobie położyć w rurze czerpni kabel grzewczy.
Ja swoją instalację robiłem sam, w/g zaleceń sprzedawcy komponentów i problemów nie mam. Jak ktoś nie doczytał, że poniżej -7stC reku wchodzi w tryb odmrażania , to owszem "problem" może mieć, podobnie z tym kiedy przy -20stC na dworze spodziewał się nawiewu +18stC :D
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/34/#findComment-7899147
Ale dlaczego kable? Nagrzewnica za 300 PLN to za drogo?
Jak te kable wysterujesz, przekaźnik dobierzesz? itp...
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/34/#findComment-7899167
Tu nie o cenę chodzi a o miejsce. Znajomy ma GWC a raczej miał z kamionki. Coś się zawaliło ,więc puścił przez czerpnię, no i reku (Vents) przymarzało. Odcinki z sufitu do reku ma krótkie i nie za bardzo jest jak nagrzewnicę wcisnąć Ponieważ Kaizen wspomniał o wciskaniu kabla w bypass, zacząłem się w temacie kolegi zastanawiać nad kablem ale wzdłuż rury. Oczywiście nie mam o tym pojęcia, dlatego pytam :D bo na pierwszy rzut oka wydaje się to proste.
Zwykły, ręczny włącznik , bu odpalić kabel na noc przy dużych minusach by się nie sprawdził? Musi być coś mądrzejszego ?
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/34/#findComment-7899264
Jeśli taka forma (włącznik ręczny) mu odpowiada, to nie ma technicznych przeciwskazań by wewnątrz czerpni umieścić kabel grzewczy.
Tylko to się nie kalkuluje.
Dobry kabel samoregulujący, o mocy 30 w/m to będzie gdzieś 50 PLN / metr.
Ile tego kabla będzie trzeba to ci nikt nie powie (musisz poczekać aż policzy to kolega Kaizen).
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/34/#findComment-7899384
Policzyć to nie problem :)
Trzeba tylko odpowiedziać na pytanie przy jakich temperaturach będzie używany i jaką temperaturę min masz mieć na wejściu do rekuperatora. Kolejne pytanie to strumień powietrza.
Jesli policzymy od -20 do -7, dla max przepływu, to zrobi nam się duża moc i przy -8 na połowie przepływu na nawiewie zrobi nam się powiedzmy +15. Bez sensu totalnie...
Samoregulacja z termostatem - nawet z fluktuacją to raczej must have. Inaczej bez sensu stracimy energię w różnych zakresach temperatur i cała przewaga wymiennika straci sens.
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/34/#findComment-7899413
Taki ciekawy film
Bardzo ciekawy.
Ten Izzifast taki wspaniały bo pracuje przy -7 st.C - wywiewając powietrze z hali magazynowej, gdzie jedynym źródłem wilgoci jest prowadzący i operator kamery ;)
19 stC i 33 % RH to przy temperaturze 23 tsC - 27% RH - noo... nie da się ukryć, dali mu wycisk.
Test bardzo "obiektywny"
Przy okazji dowiedzieć się można, że konkurencja to się rozpada, zużywa prąd, skrapla się w nich brudna woda, śmierdzi... i potrzebuje nagrzewnicy.
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/34/#findComment-7903981
