Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
  • Odpowiedzi 890
Mam pytanie. Dom 160 metrów powierzchni. Parterowy, wszystkie kanaly będą poprowadzone po stropie na nieużywanym poddaszu. Czy 302 erv da radę?
Z tego co widzę, 302 ma taki sam wydatek jak 300, więc ja bym takiego na 160m2 nie brał, skoro producent z tego co pamiętam polecał do 100 czy 120m2.
Aczkolwiek..ktoś tu ma na 200m2, więc może daje radę ?
Edytowane przez Pytajnick
  • 1 month później...
Dziś na zewnątrz 30stC w cieniu. Po przyjściu do domu zauważyłem, że bypass mam zamknięty (ustawione mam na auto) Myśląc, że coś się zepsuło, przełączyłem na otwarty i...temperatura nawiewu z 26st skoczyła na 30stC. Szybko więc wróciłem do poprzednich ustawień , zadowolony że wymiennik działa również odwrotnie, ochładzając powietrze :D
Wątpię, by to był zbieg okoliczności bo padły mi już trzy (a może i cztery) i każdy ze zmienionym ID - a wszystkie z niezaczepianymi ścieżkami działają. Może to moja nieudolność przy przecinaniu ścieżki (dopiero ostatnio kupiłem mikroskop) - ale doszedłem do wniosku, że lepiej dać ESP-01 niż kombinować z ID.
Przecinasz scieżki żeby dać dwa bme na jednego esp?
Na ESP-01 nie ma domyślnie magistrali I2c, pytanie czy opłaca się bawić w dostosowanie go, czy nie lepiej kupić wemos d1 mini i po problemie.
Tak.
Czemu miałby nie mieć?
Ma i działa.
Po jakim problemie? Dalej nie podłączysz dwóch BME z tym samym ID.
Ma i działa.
Napisałeś
(...) lepiej dać ESP-01 .
ESP-01 wygląda tak z tego co wiem:
tutaj nie ma pinów 9 i 14.
Wiem, że sam procesor ma te wejścia, ale płytka ESP-01 nie. Owszem, można na niej podłączyć I2c, ale trzeba dołożyć kilka oporników. mam takiego jednego esp-01 i działa z bme.
Chodziło mi tylko o to żeby zamiast esp-01 dać wemos d1 dla podłączenie jednego bme pod jedną płtykę. Problemem miała być w tym przypadku magistrala I2c na esp-01.
Piny sobie konfigurujesz. Niczego nie modyfikowałem sprzętowo - i działa.
I bez problemu znajduje dwa BME - przynajmniej do czasu, aż ten ze zmienionym ID się nie sypnie.
http://www.whatimade.today/log-unlimited-data-straight-to-google-sheets-from-a-bme280-temp/
Edytowane przez Kaizen
Próbowałeś może czegoś takiego?
BME mierzy w hekto - a do sterowania potrzebujesz precyzji pojedynczych paskali.
Wiec na pewno nie ten czujnik. Tu można co najwyżej walczyć o luczenie wydajności na podstawie temperatur i wilgotności. Ale to mnie zdecydowanie przerasta.
Jak kogoś powszechnie powtarzane zalety odzysku wilgoci nie przekonują i twierdzi, że "suche powietrze mi nie przeszkadza" jeszcze jeden argumetn:
O grypie:
Najszybciej wirus rozprzestrzeniał się przy niskiej wilgotności powietrza, wynoszącej od 20 do 35%. W tych warunkach od 75% do 100% zdrowych świnek morskich stawało się nosicielami grypy. Gdy wilgotność osiągnęła 50%, wirusem grypy zaraziła się tylko jedna świnka. Przekazywanie wirusa zostało natomiast całkowicie zablokowane przy wilgotności wynoszącej 80%.
O Covid
Badano czasy przeżycia koronawirusów SARS na powierzchniach nieożywionych oraz w formie kropelek w powietrzu. Bardzo niskie temperatury (badane w temperaturze 6°C) i bardzo niska wilgotność (30%) umożliwiają wirusom przetrwanie przez długi czas na powierzchniach i w powietrzu. Nawet w umiarkowanych temperaturach 20-30°C istniał długi czas przeżycia, ale tylko wtedy, gdy powietrze było suche. Bardzo wysokie temperatury (>30°C) powodują, że koronawirusy są nieaktywne. Na szybkość przenoszenia z człowieka na człowieka wpływ mają warunki wewnętrzne" - wyjaśnia dr Walter Hugentobler, lekarz ogólny FMH i dr Stephanie Taylor - Harvard Medical School, Medical Advisors for Condair Group.
  • 4 weeks później...
W zeszłym sezonie zdemontowałem bypass na zimę. W tym akurat mi się nie chciało, bo wymaga to wyjęcia wymiennika a to trochę niewygodne przy montażu reku poziomo pod sufitem, i tylko zakleiłem go od strony nawiewu. Wczoraj otworzyłem klapę, żeby wymienić prefiltry i polała się na mnie rdzawa woda. Nie było jej dużo, ale chyba gdzieś jest nieszczelność i producent przyoszczędził kilkadziesiąt groszy dając rdzewiejące wkręty.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=452005
Potem zdemontowalem bypass. Teraz mnie w końcu naszło, żeby zamontować go. A on do mnie ani be, ani me, ani kukuryku. Trup. To, co na powyższych fotkach to czubek góry lodowej. Tak to wyglądało wewnątrz:
Po oczyszczeniu:
W skrórcie - trup.
Kiedy na początku pisałem, ze bypass jest nieszczelny to zawitał do mnie serwisant i wymienił bypass na (trochę) szczelniejszy. Stary mi został. Dzięki temu mogłem "stary" rozebrać i dla porównania tak wygląda to prawie nieśmigane:
Ja z tych dwóch bypassów sobie zrobiłem jeden sprawny. Ale wnioski dla mnie takie:
Sprawdźcie, czy wasze bypassy oby na pewno działają. I demontujcie bypassy po zakończeniu upałów
BTW. Od dwóch lat czekam, na możliwość aktualizacji sterownika - dlaczego mi nie pasuje algorytm działania bypassu pisałem tutaj i podobno to poprawili. Najpierw dostałem info, że przyślą nowy i kurier zwrotnie zabierze stary. Potem ze w uznaniu za ten wątek wymienia mi reku jak wejdzie na rynek nowy (jak widać po tym wątku nie szczędzę mu punktowania wad - podkreślając jednak, ze w tej półce cenowej brak mu konkurencji). Do tej pory cisza. Podobno śledzicie ten temat - więc się przypominam :)
Bypass montuję, bo w upały lepszy nawet taki niedoskonały algorytm czy sterowanie ręczne, niż brak bypassu (a nieszczelność w niczym nie wadzi)..
Słabo to wygląda. Jestem właśnie na etapie wyboru rekuperatora, trochę mnie te zdjęcia zniechęciły do Izzi.
W nowym izzi 302 bypass jest poprawiony - dużo szczelniejszy i dodatkowo klapka jest izolowana. To sprawia, że nie wykrapla się tam woda, a idąc dalej siłownik powinien być suchy więc też powinien pożyć dużo dłużej ;)
To już wiem dlaczego są takie różnice w cenach reku.
W ThesslaGreen siedzi porządny siłownik belimo.
Może i siłownik firmowy, ale w każdej TG bypass obsługuje zwykła przepustnica wielopłaszczyznowa (żaluzjowa) - a oni to szczelne nie jest, ani izolowane... ;)
