Kaizen 08.04.2022 23:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 Teraz czerpnia mi pokazuje 40*. Wiecie, jaki czujnik jest fabryczny? NTC 10k? Po wstępnych testach pasuje NTC 10K (ten konkretnie). IMO warto kupić, przedłużyć kabelek i trzymać w razie W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.04.2022 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 z czujnikiem Co2 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355325-Izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci&p=8077976&viewfull=1#post8077976 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
davidcie 24.04.2022 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2022 Będzie. Ale odradzam - to nie będzie działać tak jak Ci się wydaje. (...) Ta centrala przy 300 m3/h (na maksymalnym biegu) odbierze nie więcej jak 1,5 kW (dla delty T 15K) Można prosić o podanie źródła dla takiej informacji? Mało się na tym znam ale tabela chłodnicy freonowej Thessla CoolBox F 52 6R przy przepływie rzędu 300 m³/h podaje całkowitą maksymalną moc chłodniczą 3,67kW (32°C na 10°C). Dlaczego nie miałoby to zadziałać zgodnie z tabelą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.04.2022 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2022 Tak, ale moc chłodniczą dla domu licz deltę od temp w domu to temperatury do jakiej chłodnica schładza. Normalnie nie dmuchałbyś do domu 300m2/h.Co innego chłodzenie w obiegu zamkniętym, a co innego niż na zsilaniu powietrzem z zewnątrz. Chłodzenie wentylacją to proteza - jedyny plus to osuszanie powietrza. Inna sprawa, że chcąc schodzić do 10 stopni musisz mieć porządną izolację wszystkich kanałów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
davidcie 24.04.2022 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2022 Tak, ale moc chłodniczą dla domu licz deltę od temp w domu to temperatury do jakiej chłodnica schładza. Prosiłbym o rozwinięcie myśli, rozumiem słowa ale nie rozumiem o co chodzi Chłodzenie wentylacją to proteza W pełni zgoda, naczytałem się na ten temat dużo i nie mam wielkich oczekiwań. Po prostu na chłopski rozum jeśli mogę zamiast powietrzem 32°C dmuchać 10°C to ta druga opcja brzmi atrakcyjniej. W sensie zamiast dostarczać dodatkową energię cieplną do domu choć trochę się jej pozbywamy. A 3,5kW to może niedużo ale więcej niż nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.04.2022 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2022 Sęk w tym, że w cenie tej chłodnicy i agregatu będziesz miał porządnego splita pracującego w obiegu zamkniętym - pamiętaj, że do chłodnicy musisz dokupić agregat z jednostką zewnętrzną i to wysterować. To sama chłodnica. Zakładamy, że w domu masz 27 stopni. Na zewątrz 32 - nie nawiejesz 32 bo reku odzyska chłód i powiedzmy, że z 27 zrobi się 29. Normalnie nie mając chłodnicy dmuchasz pewnie ze 100m3. Zyski od wentylacji będą znikome - bo 100m3/h z deltą 2. Realnie już masz sytuację, że max moc chłodnicza to będzie te 29 stopni w najbardziej upalne dni w stosunku do 10 za chłodnicą, przy czym spora część pójdzie na schłodzenie większego volumenu powietrza nawiewanego z zewnątrz. Uważam, że taka chłodnica ma sens jak masz pionowe dolne żródło i możesz ją zasilić glikolem za grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 25.04.2022 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 (edytowane) Można prosić o podanie źródła dla takiej informacji? Mało się na tym znam ale tabela chłodnicy freonowej Thessla CoolBox F 52 6R przy przepływie rzędu 300 m³/h podaje całkowitą maksymalną moc chłodniczą 3,67kW (32°C na 10°C). Dlaczego nie miałoby to zadziałać zgodnie z tabelą? Jak masz w domu 32*C i nawiewał będziesz 10*C to owszem, zadziała zgodnie z tabelą. Aby móc nawiewać 10*C to cały system dystrybucji powietrza trzeba zaizolować szczelnie kauczukiem - śmiało pomnóż sobie wykonanie takiej instalacji x2. Inne muszą być też nawiewniki, bo ze zwykłych zacznie się lać woda. Więc jeśli w domu utrzymujesz temperaturę rzędu 25 st*C a nawiewasz 300 m3/h powietrza o temperaturze 15*C to taki system ma moc chłodniczą na poziomie 1 kW - reszta jest "tracona" na uzdatnieniu powietrza zewnętrznego. Klimatyzator (kanałowy lub ścienny) ew. wodny klimakonwektor, który mieli wyłącznie powietrzem wewnętrznym, większość mocy chłodniczej oddaje w domu. Jednocześnie wentylacja dostarcza z zewnątrz tylko minimum dla utrzymania komfortu. Uważam, że taka chłodnica ma sens jak masz pionowe dolne żródło i możesz ją zasilić glikolem za grosze. Lub jak ktoś planuje powietrzną PC i myśli o chłodzeniu latem. Edytowane 25 Kwietnia 2022 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.04.2022 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Lub jak ktoś planuje powietrzną PC i myśli o chłodzeniu latem. Dokładnie, wtedy obniża wilgotność i cały układ zaczyna mieć sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 26.04.2022 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Mówicie o PC PW? To wcale nie jest takie proste. Bo przepływ przez tą chłodnicę nijak ma się do przepływu PC. Z dopasowaniem mocy też nie wiem czy będzie tak prosto. Pomijając dokładanie tysięcy godzin sprężarki w sezonie trzeba jeszcze wstawić sprzęgło gdzieś w układ. Dlatego mając PC PW myślę nad freonową chłodnicą z dedykowaną jednostką zewnętrzną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.04.2022 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Mowa o sytuacji, gdy instalację przygotujesz pod chłodzenie. Wtedy do układu dodajesz chłodnicę i zimna woda najpierw idzie na chłodnicę, a potem na podłogówkę. Bez tego musisz mieć bufor wody lodowej żeby nie taktować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 26.04.2022 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Chłodzenie podłogą? Nie, dzięki Poza tym wsadzenie w szereg za chłodnicą podłogówki problemu przepływu nie rozwiąże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.04.2022 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Też nie jestem zwolennikiem chłodzenia podłogą Co do przepłuwu, to przy odpowiednich średnicach przyłączy nie będzie dużych oporów. U mnie na DZ przepływ spada może z 15%-20% jak go puszczam przez chłodnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 26.04.2022 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Ale jaki masz przepływ? Bo moja PC by chciała z ~25l/min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.04.2022 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Tyle niestety nie ma, ale to też kwestia pompki obiegowej. Do mojej styka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 26.04.2022 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Mówicie o PC PW? To wcale nie jest takie proste. Bo przepływ przez tą chłodnicę nijak ma się do przepływu PC. Z dopasowaniem mocy też nie wiem czy będzie tak prosto. Pomijając dokładanie tysięcy godzin sprężarki w sezonie trzeba jeszcze wstawić sprzęgło gdzieś w układ. Dlatego mając PC PW myślę nad freonową chłodnicą z dedykowaną jednostką zewnętrzną. Freonowa chłodnica do wentylacji to równie kiepski pomysł jak chłodzenie podłogami. Raz, że za duża moc. Dwa, nie znam na rynku central które radzą sobie choćby z takim stanem agregatu jak odzysk oleju, lub rozruch. Chwilowe przechłodzenie na nawiewie jakie występuje w trakcie tych 2 powyższych stanów pracy, spowoduje przejście sterownika centrali w tryb grzania, lub zdejmie pozwolenie na pracę dla agregatu. Do wentylacji rozsądnie jest podłączyć wyłącznie wymiennik wodny/glikolowy którego mocą możesz sterować 0-100%. W agregacie freonowym nieosiągalne. Przy jednym klimakonwektorze bufor/sprzęgło raczej konieczne. Ogólnie do klimatyzacji lepiej bufor dać, układ pracuje wtedy stabilniej. Klimakonwektory najczęściej są z siłownikiem on/off - mimo że jest to wolno reagujący siłownik termiczny, to otwarcie takiego zaworu wywołuje nagły skok temperatury wody powracającej z klimakonwektora. Bufor o pojemności między 50 a 100 litrów jest w zupełności wystarczający. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 27.04.2022 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2022 Przecież thessla ma cool boxa w odmianach wodnych i freonowych. O niemal tej samej mocy. 50-100l to jest według mnie za mało. Chyba, że ktoś chce taktowania pompy kilka razy na godzinę. Mam jeszcze idealne źródło w postaci wody ze studni głębinowej. Ale nie mam zrzutu na taką ilość wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 27.04.2022 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2022 (edytowane) No ma, ma też niby sterowanie agregatem 0-10V, ale skąd taki agregat. Myślę, że zbiornik 200l na wodę lodową i wtedy zasilać go z pompy byłoby lepszą opcją Pompka obiegowa, zawór mieszakący na 10C i powinno być git. Lub po temperaturze - zawór mieszający sterowanie 0-10. U mnie stak steruje nagrzewnicą wodną. A jeśli chodzi o studnię, to może zrzut w to samo źródło? Przecież nie skazisz tej wody... Oczywiście po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego Edytowane 27 Kwietnia 2022 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 28.04.2022 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 Mam już 400l zasobnik CWU i 500l hydrofor. Tylko 200l zbiornika mi tam jeszcze brakuje Do studni nie mam którędy zrzucać z powrotem wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 29.04.2022 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2022 50-100l to jest według mnie za mało. Ja będę teraz instalował bufor 50 litrów i zamierzam z tego zasilić jeden klimakonwektor 5 kW i chłodnicę w centrali wentylacyjnej Z ciekawości zobaczę jak to będzie pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.04.2022 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2022 Chętnie poczytam. Mnie się nie spieszy. Jak będziesz zasilał ten bufor i z jaką mocą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
