  • Odpowiedzi 904
A z postu #119
No to błysnąłeś umiejętnością czytania wykresów. Ja bym z tego nie był w stanie odczytać, jaką mam temperaturę w domu.
Wyjaśnisz maluczkim jak z temperatury punktu rosy doszedłeś do temperatury w pomieszczeniu nie mając żadnych innych danych?
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/7/#findComment-7727913
Panowie, proszę o radę, mam od 9 lat zamontowaną centrale Mistral Duo 300, filtry gówniane, w zimie wszystko czym palą sąsiedzi mam w domu :( chciałabym zmodyfikować i dodać skrzynke filtracyjną M5/F9 iZZiFAST. Provent ma dedykowane urządzenie antysmogowe do Mistral, ale cena powala bo to ponad 4500 zł. Czy bez problemu mogę dołączyć takie urządzenie? Oczywiscie u instalatora provent uszłyszałam ze musi być tylko dedykowane bo bedą opory, ale przeciez i tak i tak będą, niezaleznie od tego jakie urzadzenie się doda, prawda? poradzcie co zrobić, bo nie chce kupowac nowej centrali.. chyba ze to jedyne wyjscie. Z gory dzieki za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/7/#findComment-7729234
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?332381-SMOG-filtr-do-WM&p=7634479&viewfull=1#post7634479
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/7/#findComment-7729243
Tak nawiązując do tematu wątku, to mam teraz w rekuperatorze stare M5 (jeszcze fabryczne) i dołożyłem włókninę F7 przed (tak zwyczajnie włożyłem tam, gdzie jest wolne miejsce miejsce). 22:00-6:00 reku chodzi na 55% i CO2 w "najtrudniejszym" pod tym względem pomieszczeniu przy zamkniętych drzwiach wygląda tak:
Zobaczymy, jak szybko filtr się zapcha i czy przypadkiem jakoś powietrze go nie omija (co będę widział jak zdemontuję). Ale na razie wygląda na to, że dodatkowa skrzynka przy tym reku jest zbędna do F7 (F9 miałem przez chwilę - i stawia zdecydowanie za duże opory i nawet na 100% reku nie daje rady).
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/7/#findComment-7729474
Cytat z innego wątku, ale te informacje powinny się znaleźć również tutaj:
A te producenta usunąłeś, czy nadal mierzą ?
Jaki był rozstrzał wyników ?
A to ciekawe. Właśnie sprawdziłem i trzy wartości używane do wyliczania sprawności zgadzają się - w reku są zaokrąglone do pełnych stopni.
Za to jest dziwnie duża różnica na wyrzutni.
Ciekawe, skąd ta różnica... Czyżby czujnik fabryczny był w bardziej zacisznym miejscu, niż mój? Może go dokładając filtr dodatkowy jakoś zaizolowałem i ma cieplej...
Ze wskazań rekuperatora (zaokrąglonych) wychodzi sprawność z powyższych danych 94,4%, z "moich" czujników z dokładnością do setnych 92,4% - 2 p.p. to sporo jak na zaokrąglenia.
IMO sprawność rewelacyjna. Rekuperator chodził na 50% w czasie robienia tych zdjęć - ale przepływ jest bardziej stłumiony, niż fabryczny bo filtry M5 mam już dosyć przybrudzone a do tego dodatkowo mam F7 na czerpni i na wywiewie. Można by zwalać na bardziej zapchane filtry nawiewu i większy wywiew niż nawiew. Ale nawet gdyby kilka % trzeba było odjąć, to i tak jest IMO nadspodziewanie dobrze.
Jak komuś nie chce się liczyć sprawności reku, to tutaj jest kalkulatorek
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/7/#findComment-7732616
Jednak to musi być zbyt piękne, żeby było prawdziwe.
Czyli sprawność 100%.
Mam cztery miejsca, którymi może być zaciągane powietrze do domu*. Na razie jednak pobawiłem się korekcją i okazuje się, że minimalna wydajność wentylatorów 40% może zostać obniżona jeszcze o połowę za pomocą korekcji. Maksymalna korekcja to 50% - więc z 40% robi się 20. No i super, bo 40% to aż za dużo, gdy nikogo nie ma w domu.
Na razie ustawiłem tak:
Po takim ustawieniu sprawność spadła do realistycznych (chyba?) 88,7%
Ściągnąłem też aktualną instrukcję. Wygląda na to, że jest nowe oprogramowanie (inaczej wygląda) i naprawiono problem z bypassem - w trybie automatycznym otwiera się tak, jak powinno być, czyli muszą być spełnione dwa warunki:
1. wewnątrz musi być cieplej, niż ustawiona temperatura komfortu.
2. na zewnątrz jest chłodniej, niż wewnątrz (tego warunku brakuje w oprogramowaniu, które mam).
Ciekawe, czy uda mi się zdobyć i wgrać ten soft.
*to znaczy o czterech wiem - pewnie jest ich więcej.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/7/#findComment-7732793
Po ustawieniu korekcji 50% dla wywiewu i 35% dla nawiewu (czyli przy 100% wychodzi 50/65) temperatury wyglądają tak:
(prawoklik i "otwórz w nowej karcie" żeby było czytelne).
Jak widać im mniejsza wydajność, tym większa sprawność. W chwili którą pokazują cyferki wydajność to 20/26% a sprawność wychodzi 97,3%.
O 5:30, gdy reku chodził na 50/65 (czyli ustawione 100% zredukowane j.w.) sprawność wyszła 84,0%.
Zobaczymy jak będzie w mrozy.
Ale chyba za dużą różnicę między wywiewem a nawiewem ustawiłem. Trochę zmniejszę. Chociaż wygląda na to, że nie zmienia się liniowo z wydajnością - przy wyższych obrotach wygląda OK, natomiast przy niższych wywiew jest chyba za duży względem nawiewu, bo różnica czerpnia/wyrzutnia jest dużo mniejsza niż nawiew/wywiew.
Ciekawe, czemu nikt przy reku ERV nie wpadł na regulację bilansu na podstawie temperatur i wilgotności? Przecież to do przeliczenia, czy przepływy są zbilansowane na podstawie tych danych, jak nie ma kondensacji.
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/7/#findComment-7734572
Powoli wychodzę z mieszkania do miejsca montażu rekuperatora i... gniotę się z myślami odnośnie czerpni i wyrzutni. Dokładnie chodzi o średnice. Z Izzy wychodzą 160mm i teraz po stronie czerpni z tego co wyczytuję dobrze zrobić większe kanały.. czyli 200mm. Widziałem różne modele do realizacji i w jednych przypadku tylko czapa czerpni była o rozmiar większa i już w ścianie schodziła do rozmiaru przyłączeniowego reku. To o to tu chodzi? Myślałem, że taki kanał z czerpni 200 powinien iść możliwie najbliżej do rekuperatora, np. redukcja na samym przyłączu do reku.
Mógłby ktoś doradzić gdzie z kanału czerpni w ścianie fi 200mm zrobić redukcję do rekuperatora?
I czy tak samo należy zrobić z wyrzutnią - redukcja zaraz przy przejściu przez zewnętrzną ścianę czy przy rekuperatorze i czy wyrzutnia też powinna mieć większą średnicę niż te na reku?
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/7/#findComment-7736438
Efektywna powierzchnia czerpni jest mniejsza, niż jej średnica. Do tego finy, kratki itp. zaburzają przepływ zwiększając opory. Dlatego warto samą czerpnię dać rozmiar większą.
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/7/#findComment-7736444
Ja zrobiłem wejścia 250 przy kanałach 200. 250 zrobiłem tylko przejścia przez ścianę a potem do rekuperatora już 200. Mam tego trochę z 15 m do czerpni i z 8 do wyrzutni. Przy czerpni jeszcze na 250 zamontowałem puszkę z filtrem G4, aby muchy pająki i inne gadostwo nie penetrowało całego kanału.
Teraz mam inaczej Bo przy czerpni zrobiłem sarkofag na filtry przeciwsmogowe.
Dlaczego 250 przy rurach 200 a no aby na siatce czerpni czy wyrzutni osiągać mniejsze spadki, ale czy to konieczne to nie wiem, Tak pisali w internecie :).
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/7/#findComment-7736447
Dzięki, choć namieszaliście mi trochę 50/50 :)
Czyli na chłopski rozum... Izzy ma króćce przyłączeniowe fi160mm. Na zewnętrznej ścianie montuję czerpnię fi 200, kanał przez ścianę leci też fi200 i co ... redukcja za ścianą do fi 160 i lecę do rekuperatora? Czy jestem w środku na fi 200 i już takim rozmiarem dochodzę do rekuperatora. Po drodze pewnie pojawią się jakieś dodatkowe skrzynki (dopiero zgłębiam temat) to może dla całej konstrukcji lepiej do nich wykorzystać większe przekroje... te fi 200? Wydawało by się to logiczne a z racji dość małych odległości rzędu kilku metrów cenowo nie powinien mnie on przestraszyć.
Przejście przez ścianę w obu Waszych poradach jest rozmiar większe i tu już na pewno zrobię takie zamówienie. Tylko co dalej na drodze ściana reku.. iść już na 160 czy trwać przy 200? :)
I znalazłem kilka odpowiedzi i rysunków gdzie redukcja z 200 na 160 odbywa się w ścianie i to jeszcze w strefie ocieplenia. Czerpnia 200mm do niej redukcja na 160mm i dalej kanał sztywny 160mm przez ścianę do środka i tu już z ew. dodatkowymi skrzyniami filtrującymi do reku idzie 160.
To chyba tak będę robił zamówienie...
A i dzięki, że się pochyliliście nad moim problemem :)
Edytowane przez cm812
info
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/7/#findComment-7736676
Filtry na nawiewie szybciej się zapychają, niż na wywiewie. Więc lekkie wskazanie bym dał na obniżanie oporów na czerpni - ale tu różnica będzie niewielka. Przy 5m spiro fi200 to jakieś 2,5Pa oporów fi160 3,5Pa. Więc jak nie robi Ci różnicy, to dałbym 200. Ale jakby mi zostawało rury 160 czy poprowadzenie grubszej rury byłoby bardziej problematyczne - dałbym 160.
BTW. Pamiętaj, że przepust w ścianie musi być znacznie większy, żeby zmieścić jeszcze dookoła sensowną ilość termoizolacji od muru.
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/7/#findComment-7736691
To są filtry na wywiewie? Myślałem, że to powietrze ma tylko opuścić mieszkanie i podgrzać to napływające.
Czyli, co ten daszek z sitkiem (czerpnia) zamawiam 200 i kanał przez ścianę też 200 czy od razu za sitkiem redukcja i tym samym mniej kucia w pustaku? Ściana jest warstwowa Porotherm 24cm + 2x10cm styropian, też ciekawe czy to przejście ma być na sztywno, skręcone wkrętami czy raczej mieć możliwość zdemontowania w razie czego samej czerpni. Tu zaś pojawia się opcja jaką kupić... taką z kawałkiem kanału czy z uszczelką? Patrząc na te opory to w sumie idealnie było by przejść przez całą ścianę 200 aby kiedyś tam mieć możliwość założenia większych kanałów bo ze ściany od wewnątrz będzie wystawała 200-setka :)
Przed rekuperatorem warto zastosować jakieś dodatkowe filtrowanie z Twojego doświadczenia, czy od razu iść spiro czy kanałem miękkim do króćca 160mm?
I jeszcze pytanie, mam ten dom/rozbudowę około 90m2 i tak z doświadczenia i użytkowania tego IZZY - warto zaryzykować te 6 tyś? Kupiłbyś raz jeszcze?
taka czerpnia i analogiczna wyrzutnia
https://allegro.pl/oferta/czerpnia-wyrzutnia-kratka-200-inox-nierdzewna-7599435240?reco_id=542ac37f-0025-11ea-a28d-246e96102760&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
link
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/7/#findComment-7736796
Wrzucałem przecież zdjęcia wnętrza. Tak, w (chyba?) każdym rekuperatorze jest filtr na wywiewie dla ochrony wymiennika przed brudem. Tu masz fotki zużytych filtrów
To daj czerpnię 200, mufę i kawałek rury 200. Dalej jak Ci pasuje. Ja czerpnię mam taką. Nie widzę wad.
Ja dodatkowy filtr (latem G4, teraz F7) daję w reku. W Izzifast jest miejsce przed fabrycznym filtrem. F7 lepiej byłoby dać za - a tam jest bypass i trudno wcisnąć pomiędzy. Można jednak pokombinować, i na zimę bypass zaślepić, wyciągnąć mechanizm i w to miejsce zmieści się nawet kieszeniowy.
Tak, chociaż ma swoje wady i niedoróbki (ale np. bypass podobno już działa jak należy - kwestia aktualizacji sterownika). Nie ma konkurencji na takim wymienniku na tej półce cenowej. A sprawność mnie zaskakuje. Jeszcze pytanie, jak w mrozy się sprawdzi. Ale na razie w sumie jestem zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/7/#findComment-7736823
Jeszcze kwestia przepustnic - warto je montować i gdzie jest to zrobić najlepiej? Mam raczej niewielki układ ale w sumie od rekuperatora pójdą zaraz za ścianą kanały izolowane spiro po ścianie o długości ok. 3.5m do skrzynek rozdzielaczowych - może warto jak już się to zamyka przed tymi skrzynkami zamontować taką przepustnice i od razu pytanie czy na nawiewie czy też i na wywiewie? I czy to jest optymalne miejsce?
Dodatkowe filtry... sugerujesz aby w okresie zimowy dodać dodatkowy filtr ale za rekuperatorem na nawiewie gdzie siedzi bypass - jeśli mam trochę miejsca to może też warto za reku zamontować jakąś skrzyneczkę na taki filtr?
https://allegro.pl/oferta/filtr-powietrza-kanalowy-fsb-160-z-wkladem-spiro-6794561976?reco_id=36f3bfac-0539-11ea-bafa-000af7f611f0&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118
albo coś podobnego lub samoróbka bo na szybko nie znalazłem pod filtr G7 takowej.
Ten z kolei letni G4 to mówisz spokojnie wchodzi do samego reku - czyli są tam dwa identyczne, wstępny G4 i oryginał - jeden za drugim - czy lepiej na lato mieć z kolei przed reku taką skrzynkę?
technicznie jak przymocować do ściany rury spiro te miękkie, obejmami czy zastosować jakiś kawałek sztywnego kanału i przewlec przez niego a on sam zamocowany do ściany? Chciałbym aby te kanały jakoś też wyglądały :)
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/7/#findComment-7736970
Filtr za reku nie chroni wymiennika, więc lepiej dać przed.
Przepustnice w instalacjach domowych IMO mają mały sens. Jak już, to trzeba mieć przemyślane sterowanie i wiedzieć, po co to robisz.
Wedy
Tylko trzeba zostawić sobie dostęp serwisowy.
https://forum.murator.pl/topic/246439-izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci/page/7/#findComment-7736977
