Witam, czy ktoś się orientuje czy mogę użyć bloczka komórkowego do ściany działowej przy budowaniu ściany nośnej ? Chciałbym go położyć na płasko nie pionowo jak to ma miejsce przy dzialoqej, docelowo mam wysokość stropu na 283 na gotowo i w żaden sposób nie wychodzi mi z h+h czy solbetu tak jak jest projektowany aby zrobić to z całych pustaków musiałbym ostatnią warstwę ciąć na pół każdego pustaka a akurat świetnie by się wpasował pustak ściany dzialowej który na 12cm nie 24 cm
https://forum.murator.pl/topic/246465-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-z-bloczka-dzia%C5%82owego/
Możesz. To ten sam, jednorodny materiał tylko inaczej przycięty. Chyba, ze robisz z bloczków z piórowpustem. To trzeba ciąć z całych, żeby nie robić szczelin.
Ale jak dasz 13 warstw, to masz 312cm czyli 283 na gotowo + 20 na styropian + 7 na wylewkę + 2 na okładzinę i nic nie trzeba ciąć.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/246465-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-z-bloczka-dzia%C5%82owego/#findComment-7672082
Tak też myślałem zrobić ale mam w projekcie 15 cm styropianu na wylewce nie chciałbym tego wymiaru zmieniać bo jeżeli to zmienię a wysokość okien zostanie ta sama to może być różnie
https://forum.murator.pl/topic/246465-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-z-bloczka-dzia%C5%82owego/#findComment-7672087
