Jestem na etapie instalacji elektrycznej i mam pytanie odnośnie sterowania rekuperatorem.
Czy ciągnąć kabel od rekuperatora do np. Salonu gdzie umieszczony będzie sterownik czy raczej nie stosuje się tego i rekuperator nastawia się bardzo rzadko i jest taki sterownik w salonie niepotrzebny?
https://forum.murator.pl/topic/246466-sterowanie-rekuperatorem/
Możliwość uruchomienia wietrzenia z kuchni może być wygodna (np. jak coś smażysz albo przypalisz) - może to być prosty przycisk (zależnie od rekuperatora). Sam oceń, czy to niezbędne. Poza tym nie widzę potrzeby trzymania sterownika "pod ręką".
https://forum.murator.pl/topic/246466-sterowanie-rekuperatorem/#findComment-7672083
Ok, dzięki.
Znalazłem info ze warto też pociągnąć kabel do łazienek aby była możliwość zwiększenia mocy rekuperatora aby je przewietrzyc i tutaj mam pytanie jak to najlepiej zrobić. Pociągnąć kabel pod włącznik światła łazienek czy lepiej osobny włącznik w łazience, który uruchamia się kiedy użytkownik będzie tego potrzebować?
https://forum.murator.pl/topic/246466-sterowanie-rekuperatorem/#findComment-7672096
To jest kabel sygnałowy - musi być osobny. W zależności od reku może to być prosty przycisk wietrzenia (taki sam, jak w kuchni - można ich zrobić wiele), może być czujnik wilgoci (jak reku to obsługuje).
https://forum.murator.pl/topic/246466-sterowanie-rekuperatorem/#findComment-7672097
